1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Прошивку они вряд ли скопировали, с внутренней флешки микроконтроллера (нормального) слить
    код практически невозможно. В этом, вероятно и разница.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На этой неделе заменил турецкую PR15-15 (надписи не помню, что то типа вашего), всю систему комплектовали и монтировали турки. Показывала превышение тока от модулей, только модулей там два по 20 Вт, при повторном подключении на дисплее видно как ток растёт и на 19 А контроллер уходит в ошибку, хотя ток кз в этот момент был у модулей 0,3А. Поставил оригинальную Steca PR1010 и усё. Фото турецкого не делал, а надо было бы.
    Автодача на Сиреневом 009.jpg Автодача на Сиреневом 005.jpg Автодача на Сиреневом 007.jpg
    Не знаю:faq: как правильно вставлять, некоторые фотки боком лезут.
  3. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Как показывает опыт, то для них программная часть не проблема, если не могут скопировать, то покупают у сотрудника компании (например Steca), ну а если не покупают, то крадут.
    Я бы больше приглядывался к внутренностям, уж очень китайцы любят сделать максимально дешёвым и упростить, микросхему какую заменить на более простую и т. д.
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Хочу на неделе заказать 4 Моно СБ по 50ватт на 12 вольт, в сумме 200Вт, на каждой написано около 3 Ампер, подойдет ли мне такой контроллер Steca PR2020, планирую расширить панелей до 600-800Вт. 12-16 панелей получается, если каждая по 3 ампера выходит максимум 48А, значит нужен более мощный контроллер?
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Поставите еще один контроллер...
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А как их потом соединить?
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Каждый от свой группы панелей на общий АКБ (на общую группу АКБ)...
    Сейчас у меня 350 Вт панелей и один MPPT контроллер.
    В дальнейшем, я буду добавлять панелей, докуплю еще контроллер (возможно - такой же,
    возможно - нет). И т. д.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Действительно, я не подумал об этом даже... благодарю
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А на сколько это будет правильно? Просто каждый контроллер может начать работать кто в лес, кто по дрова. Наверное не просто так серьезные железки подразумевают соединение общей шиной?
    Я тоже хотел для пробы взять несколько панелей и простенький контроллер, сейчас панелей уже на 1 кВт, и думаю что контроллер будет один, с запасом, для системы 48V и 45А минимум.
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Ну вот и я подумал что все не так просто.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Будет корректно. Химия АКБ от кол-ва контроллеров не зависит, она - идентична,
    и алгоритмы в каждом контроллере следуют химии, потому "кто в лес кто по дрова" - не будет :)
    Общая шина нужна для точного определения SOC для целей учета (баланса прихода/расхода,
    мониторинга системы и т. п.) - но эти же задачи учета решаются другими (более простыми и надежными)
    методами, а не соединением контроллеров общей шиной
    (например монитором АКБ: https://www.victronenergy.com/battery-monitors/bmv-600s%20and%20bmv-602s/) -
    который на мой взгляд "маст хэв" для автономки...
    У меня будет три-четыре "мелких" контроллера в параллель, батарейный монитор,
    два-три "мелких" инвертора (220В), работающих в параллель.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно соединять на одну АБ несколько контроллеров заряда со своими солнечными батареями. При этом, как правильно отметил Voovius, общая шина и т. п. нужны только для правильного вычисления SOC.
    Кстати, сегодня выложил обзор возможностей различных MPPT контроллеров - надеюсь кому-то он облегчит правильный выбор контроллера.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прочитал, полезный обзор. Похоже TS MPPT 60 действительно оптимальный для меня выбор, с учетом ПО в комплекте.
  14. Lvbnhbq0803
    Lvbnhbq0803
    Lvbnhbq0803
    Чита
    Вопрос по удаленному контролю ч/з Инет систем автономного освещения на СБ. АСО (автономные системы освещения) устанавливаются на автотрассах для освещения пешеходных переходов и остановок транспорта. Состав системы: СБ 200 Вт/24 В, АКБ Prosolar RA12-200DG, светильник -30 Вт
    Планируем попробовать контроллер Morningstar Sunsaver MPPT-15L, который после обновления прошивки может управлять уличными светодиодными светильниками и имеет порт RJ-11. Вопрос как используя программу MSView подключается к РС через GPS-модем (какой модем, переходники (конверторы) нужны? Или другой альтернативы кроме TS MPPT 60 нет?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это лучше к Weis - он тут специалист по удаленному мониторингу устройств Morningstar через Интернет.
