1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Работал с именно этим продавцом (maximum_solar), было трудно добиться тех. поддержки. Тех. поддержка на сайте mppsolar мне вообще не ответила (неоднократно). Вопрос был о несоответствии характеристик и функционала, заявленных на сайте, изложенных в присланном мануале, и реально наблюдаемых в девайсе (с фотками и видео). Может не повезло именно мне, но на всякий случай написАл...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что за устройство было? Я у своего соседа с инвертором от этой конторы обнаружил - в мануале сказано после перегрузки сам перезапускается и включается в работу, а по факту остается выключеным...
    Может есть смысл в местный Московский филиал mppsolar обратиться с вопросом.
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Jabber, Спасибо за ссылку, попробую и их озадачить... Устройство (загадочное) ББП PIP2424HS. Различия в функционале (иногда значительные) зависят от прошивки.
    Слёзно выпрошенную для этой модели выкладывал в Выборе инвертора. Ранее пытанные саппорты путаются в показаниях (Vmax сб), я им пересылаю их разные ответы (разным саппортам).В моём случае
    ИМХО в разных партиях установили на входе СБ разные полевики с Umax 60V и 125V. И даже по s/n не могут определить что у меня установлено...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если это именно тот который еще с PWM контроллером, то именно такой у моего соседа и терзали, на 2,4 кВт 24В. Давно пора по нему отдельную ветку сделать. А что еще нашли в нем интересного относительно мануала?
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Jabber, Меня в этом ББП (это именно с PWM) больше всего заинтересовало сл. (отвечал коллеге на форуме)
    Dolphins цитата из вашей же инструкции:
    If solar energy is not sufficient to power all conected loads, battery energy will supply power the loads at the same time.
    По вопросу: Спросите у соседа есть ли у него например 23 пункт меню (Bypass En/Dis)?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По оверлоаду за подсказку спасибо, при случае проверим. Приоритеты и встроеный PWM не используются, так как до появления этого инвертора уже был Tracer на 45А, к которому подключены панели.
    И я так понимаю нужно еще и на установленую версию ПО посмотреть. Кстати собственное потребление получилось 25 ватт, а в мануале меньше 20ти обещали...
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    У меня включено так же только через Morningstar (MPPT). Собственное потребление не замерял. Но чайник от
    ББП вскипятил (2,2Кв 3 мин). У меня на даче это мах. нагрузка:aga: (Прошивку я выкладывал и NataljaD тоже). Вот страшилка или предупреждение о предыдущей модели LS (отгорают контакты от кондеев)
  8. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    НУЖНА ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ КОНТРОЛЛЕРА МРРТ ! ! !
    Контроллер нужен для подзарядки АКБ и питания лодочного электромотора от солнечных панелей 200Вт
    С МРРТ контролером заряда- ток можно получить до 15А
    Можно будет не только подзаряжать АКБ, но идти на 2-3 скорости не тратя емкость АКБ ...и смотреть телевизор попивая холодное пиво из автохолодильника
    Главное чтобы контроллер был МРРТ не в названии, а в работе и отслеживал точку максимальной мощности (использоваться будет только летом и редко, но использовать мощность солнечных панелей нужно по полной...Таймеры и другие навороты не нужны..)
    Взял в Китае 2 высокоэффективные, полугибкие и легкие СП (300$ панели+120$ доставка) Аналогичные Зеленоградские (Чубайсовские) ТСМ-105F стоят 1000$
    http://www.alibaba.com/product-gs/15...ble_solar.html
    Хотел ставить один из следующих контроллеров МРРТ
    1—Влагозащищенный 15А с дисплеем (W,A,V) http://item.ebay.com/121094975996?tfrom=120986840312&tpos=guide&ttype=price&talgo=CategorySpecificListing
    2—Влагозащищенный 20А
    http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar-Battery-Charge-Controller-12V-24V-Waterproof-Timer-IP68-260W-520W-/141011029157?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d4e98ca5#ht_12262wt_1244
    3—30А с регулировкой порогов напряжений
    http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-380W-760W-With-USB-/121118905347?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c333fd403
    Кто-нибудь использовал такие модели?
    После просмотра Видео «Разрушаю Миф о бюджетных контроллерах МРРТ!»
    http://peling.ru/razrushayu-mif-o-byudzhetnyiy-kontrollerah-mrrt/
    начал сомневаться, а МРРТ ли они?
    Посоветуйте проверенный в работе контроллер МРРТ на 15-20А (стоимостью до 3000руб…. и, чтобы он был не громоздкий…..
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Укажите тип и емкость аккумулятора. Это важно.
  11. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    АКБ будет тяговый Deka-27DC 95АЧ или обычный автомобильный
    На счет величины зарядного тока я не волнуюсь-лучше несколько раз заряжать двойным током, чем держать несколько дней разряженным АКБ. Тем более, что почти всегда ток СП будет идти в электромотор
  12. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Тracer 2210RN Очень громоздкий для лодки да и цена от 4000 (даже если брать за бугром)
    Попроще бы чего...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И тем более его герметичным с трудом можно назвать:
    Enclosure IP30
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это многократно провереный на форуме вариант, все остальное на свой страх и риск либо PWM.
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Защищенные зарядки стоят в 2-3 раза дороже Tracer
