1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Единственный подходящий мне настоящий МРРТ-
    Morningstar Sunsaver MPPT Но для работы всего 100...200часов в году он слишком дорог
    Цена всех дешевые псевдо-МРРТ (в том числе и Traсer) определяется только входным напряжением солнечных панелей. К самым дешевым можно подключить только одну панель..т.е диапазон работы МРРТ всего-10В..Traсer-2210/2215 отличается только напряжением 100/150В и к ним можно подключить 4..6 панелей последовательно, естественно обеспечить диапазон МРРТ=90-140В сложне, поэтому они и дороже.
    Кто может посоветовать дешевый (тестированный) МРРТ (до1500руб) с током зарядки, 15-20А .На входе будут стоять последовательно две панели по 100Вт Выход"LOAD " будет использоваться только для подключения реле.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Да ну?
    Один на весь свет?
    Обалдеть:ogo:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Это безусловно приличный контроллер, но он не подходит по ряду Ваших требований (IP и цена).
    В принципе от брызг можно защитить дополнительно, а с ценой смириться;)
  4. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Для работы 200часов в день 7000руб многовато! Защита от брызг не проблема
    Что можно сказать о:
    https://www.aliexpress.com/item/Solar-Charge-Controller-20A-MPPT-Battery-12V-24V-Waterproof-Timer-IP68-260W-520W/1239181138.html
    У него полуторный запас по зарядному току...
  5. Weis
    Weis
    Weis
  6. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Да один, из того, что я видел на Ebay и AliExpress.
  7. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Копия по корпусу и параметрам- контроллер но с дисплеем на меньший ток 15А стоит в 2 раза дороже http://item.ebay.com/121094975996?tfrom=120986840312&tpos=guide&ttype=price&talgo=CategorySpecificListing,но их быстро разбирают
    остались только на 10А
    http://www.ebay.com/itm/10A-MPPT-Solar-Battery-Charger-Waterproof-130W-12V-24V-Charge-Controller-Timer/120986840312?_trksid=p2047675.c100013.m1986&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D18775%26meid%3D4374257571447742508%26pid%3D100013%26prg%3D8532%26rk%3D2%26rkt%3D30%26sd%3D121094975996
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, планка снизилась, изначально было 3 тыр, и Вам написали что нет таких из провереных и за 3 тыр, а Вы теперь за 1,5 тыр спрашиваете.
  9. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    У нас разные цели и задачи:
    Вам нужно получать энергию круглый год (днем и ночью, в дождь и снег) а я буду использовать солнечную батарею не более 20 дней в году при том летом и только в солнечную погоду…
    С какого из двух контроллеров я получу больший ток зарядки АКБ с ддвух панелей по 100Вт?
    1) SOLAR-30APWM- -(22фунта (1254руб с доставкой)
    http://www.ebay.co.uk/itm/30A-12V-24V-Solar-Controller-Regulator-Charge-Battery-Safe-Protection-CE-Certify/380771446052?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4384119078689815047%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D181307998863%26&tfrom=181307998863&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal#ht_6731wt_1187
    2) MPPT- 15Aс панелью - (43 фунта (2445руб с доставкой)
    Специально для сравнения цен взял оба контроллера с панелями индикации, которые стоят половину цены контроллеров
    МРРТ на 15А в 2 раза дороже, чем PWM на 30А-!
    Если-бы этот МРРТ был на ток 30А,как PWM. его цена была eщё в 1,5раза выше!
    Может я чего-то недопонимаю…Тогда объясните
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Бюджетный контроллер заряда - мультиметр в полиэтиленовом кульке (IP67), диод от разряда на ФЭП (на свежем воздухе), рубильник. Чтобы не сильно прозёвывать порог 14,22 В, можно прикрутить звуковой сигнал на 92 дБ. Чтобы минимизировать разницу зарядного тока от MPPT, панели лучше выбирать с напряжением максимальной мощности в районе 17 В и подключать их параллельно.
  11. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
  12. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    1-Разве развязка с панелями стоит не во всех контроллерах ?
    2-В чём преимущество параллельного соединения панелей к МРРТ-?
    3-Рубильник зачем?
  13. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    @Dvf47, это бюджетный контроллер класса "On-OFF", где отключение АКБ от ФЭП осуществляется вручную. При помощи рубильника всякий раз, когда напряжение на клеммах достигает 14,22 В. Параллельному соединению панелей с указанным напряжением максимальной мощности никакой МPPT не требуется.
  14. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Отключение вручную производится только при применении простейшего контроллера-ДИОДА ! ! !
    Не обижайтесь, но вообще все Ваши комментарии-полнейший бред...
  15. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    @Dvf47, я и безо всякого крика вас услышал :)
    Полнейший бред - это выбор контроллера с СС->CV для использования в автономной системе на базе свинцовых аккумуляторных батарей. Понимаете? Не имеет значения, сколько вы заплатите за PWM или переплатите за MPPT, потому что АКБ всё равно приходят к финишу ноздря-в ноздрю.
