1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Всем привет, особенно кто посещает мой ресурс, увидел что тема у вас коснулась бюджетного мррт, решил для тех кто ищет реальный мррт попросить подождать на днях будет обзор именно самого дешевого и эффективного мррт.
    Это не реклама ресурса!
    Ссылка на мой сайт www.peling.ru
    Сегодня завтра запишу новый материал!
  2. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Извините вы не правы контроллер контролеру рознь при одинаковых входных напряжениях степень заряда АКБну и сама скорость заряда будет разная у разных контроллеров!
    Есть конечно где схема упрощена от старшего собрата но и тут по времени тоже будет отличие!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега имеет в виду неприятие им классического метода заряда свинца- как сторонник "капельной" прерывистой зарядки...
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Уважаемый @Pelingator, любопытны Ваши эксперименты. Но могли бы Вы хотя бы в WORD загонять текст перед публикацией? Там есть автоматическая проверка орфографии - запускается она кнопкой F7. Ну не мучайте Вы читателей и не издевайтесь так над русским языком. Честное слово, очень тяжело читать! А вообще, эксперименты и опыт - это хорошо!
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Как сторонник заряда прерывистым током. Причём уже не только в конце, а на протяжении всего зарядного цикла.
  6. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Решите задачку:
    Есть две панели по 100Вт (5,6А/17,9В-каждая)
    Вопрос?
    На выходе какого контроллера МРРТ или PWM будет больший ток при потреблении в это же время мотором 10А
    а) напряжение на АКБ=11В
    в) напряжение на АКБ=13В
    2-Как Вы определили, что контроллер СС>CV-? ? ?
  7. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Так предполагается питать мотор с ШИМ-регулятором от солнца.(ШИМ не показан. Ток потребления мотором можно изменять от 0 до 25А
    Для контроля тока заряда/разряда АКБ буде стоять Амперметр +/-50А
    Если мотор выключен или его потребление меньше тока панелей-Амперметр покажет ток зарядки АКБ.
    В случае, когда ток мотора больше тока солнечных панелей-Амперметр покажет разницу между током зарядки и током мотора (т.е.какой ток АКБ добавляет мотору) Показание Амперметра будет со знаком"минус" Удобно будет решать-а не слишком-ли быстро я еду...и расходую ёмкость АКБ ?
    Мотор включается через реле (70А),чтобы меньше подгорали его контакты. При снижении напряжения до10,5В-реле отключит питание мотора от АКБ (защитит АКБ от переразряда...)
    Если знаете лучшее решение-буду очень рад. услышать.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) Симметричных ионисторов тучу заряжать до Uxx СБ.
    Им нулевой разряд по барабану.
    2) поднять паруса
    Для начала хоть имя (ник). Несбережённая смолоду грамотность ведёт к ПИЛИНГатору :)
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    В обоих случаях больший ток даст МPPT. В случае "а" ток будет немного больше.
    Так, что On-Off, предусмотрительно, перестали продавать ещё в прошлом веке, а CI, пока, наблюдается только у стационарных ЗУС и ЗУП. При этом, ни у Александра, ни у Алексея, не замечены даже мелкосерийные решения для автономных систем.
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Полностью согласен, - весьма интересно, но очень трудно читать!
  11. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Может не к месту но на схеме 2 ошибки и обе которые выводят контроллер из строя!
    1- реле не в коем разе нельзя подключать к контроллеру напрямую!
    2- любая нагрузка которая подключается К АКБ не в коем разе не должна быть подключена в не его!
    Обе ошибки заставляют работать ключи в контроллере на пределе, в связи ч чем он перегревается и через какое-то время выходит из строя.
    Я не настаиваю схема красивая, но дело все же ваше, я лишь предупредил.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жмите кнопку "Цитировать"- тогда будет к месту!
    А по-русски?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо, а то поймут и сделать попытаются;)
    Реле подключено правильно (я бы убрал диод).
    Нагрузка подключена правильно. Вероятно осталось незамеченным что мотор подключен параллельно контроллеру. Причем здесь ключи:faq:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Еще разок схему рассмотрите.
    Никаких "на пределе" и близко нет. Ерунду говорите.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это защитный диод, чтобы при выключении импульсом обратной индукции не пожечь ключи контроллера. По-уму, надо таким же шунтировать и мотор.
