1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Добрый день,
    красиво все расписано, но вот что на практике будет - вы реально проверяли? я например получал +10-12% не более... хотя тоже по расчетам (когда считал что покупать) выходила тоже такая арифметика...
    Вот моя тема, замер "тупой" и наглядный - ток в цепи АКБ с MPPT контроллером и без контроллера вообще...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Малечки, На практике, я так полагаю, все будет очень сильно зависеть от параметров АКБ - сопротивления, напряжения и т. д. Иными словами, это просто повезло, что при данных конкретных условиях СБ напрямую работали близко к точке максимума. Задача МРРТ не только в том, чтобы в данный конкретный момент найти точку максимума, но и удерживать ее на всем протяжении времени работы СБ и при разных условиях нагрузки.
    Было бы неплохо провести длительный тест и проинтегрировать по времени, чтобы посчитать и там и там мощность, а потом из этого уже эффективность.
    Все ИМХО.
  3. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Предлагаю начать с темы Эксплуатация Свинцовых Аккумуляторов. Вопросы и ответы.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От источника с наименьшим внутренним сопротивлением. Которым в разные моменты времени будут то СБ, то АКБ.
    Для надёжности выкиньте акк, поставьте вёсла и гибкие СБ на паруса.
  5. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    А внутреннее сопротивлени СБ когда бывает меньше, чем у АКБ? При закоротке выводов СБ что-ли ?
    ..да .и КЛОУНОВ я любил лет 60 назад...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При разряженной АКБ, ярком солнце, мощных СБ и правильном понижающем контроллере. Там напряжение стабилизировано, значит Rвых=>0
    А убийство рыб - кармически наказуемое деяние (если вам лодка для рыбалки нужна, то с ней будут проблемы при любом приводе :))
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не "красиво", а так должно быть при правильной реализации МРРТ производителем контроллера заряда (конечно надо учесть КПД).
    Вам говорили (Hindi) что на приличных контроллерах все работает так, как и должно. Могу только подтвердить его слова опытом трехлетней эксплуатации контроллера TS MPPT60.
    Кстати, если "замерами" называете считывание данных с панельки контроллера, то это не замеры. Врет она частенько и врет неслабо.
    Я все это к тому, что ваши замеры демонстрируют лишь эффективность конкретной системы, а не возможности МРРТ. Разницу видите?
    Что выбрали, то и получили.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вы этой разницы не заметите:)
    Слишком много других факторов влияет на работу СБ (загрязнение СБ, состояние атмосферы и проч.)
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Цепь должна быть такой: СБ->контроллер->аккум->мотор
    Когда аккум заряжен и мотор выключен: идет медленный дозаряд аккума
    Когда аккум разряжен: идет зарядка аккума
    Когда аккум заряжен и двигатель включен: идет питание мотора+добор нужной энергии от аккма (в этом случае, как только появляется нагрузка в виде включенного мотора, контроллер начинает работать в соответствии с забираемым током и выдавать этот ток с батареи на аккум, куда подключен также мотор)
    Схема простейшая. Еще проще уже не сделать. Сэкономьте и возьмите PWM контроллер за 20$ - за день аккум зарядится вполне и во время катания аккум не посадите полностью, потому что дозаряжаться будет от СБ.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Пусть контроллера и мотор подключены к АКБ параллельно (точка контакта непосредственно на клеммах АКБ).
    Пусть к моменту включения мотора АКБ полностью заряжены и контроллер работает режиме "поддержка".
    Включение мотора приведет (кратковременно) к снижению напряжения на клеммах АКБ и последующему переходу контроллера заряда в режим зарядки полным током от СБ (при условии что возможности СБ не превышают потребление мотора и АКБ).
    При достаточном поступлении энергии от СБ АКБ разряжаться не будет.
  11. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    Можно поподробне:при условии что возможности СБ не превышают потребление мотора и АКБ).
    Предположим СБ может выдавать ток 10А
    Включение мотора происходит при токе 1А,а дальше его можно плавно регулировать до 25А
    АКБ заряжен полностью и можно принять, что ток зарядки=0
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    В данных условиях, если солнце жарит на всю катушку, то при увеличении потребления мотором тока, ток с контроллера будет подниматься до 10А (грубо, не учитываем КПД), а остальное будет добираться из аккумулятора. То есть как только включаем мотор - эту же мощность начинает подавать на аккумулятор контроллер, а еще проще: мотор начинает почти полностью подпитываться от солнечной батареи.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер работает по напряжению на АКБ. Если АКБ заряжена, а СБ может выдать 10 А, то контроллер будет удерживать ток подзаряда АКБ таким, что бы напряжение на АКБ соответствовало режиму "поддержка" ("Float"), для свинцово-кислотных АКБ это напряжение где-то в районе 13.5 В.
    По крайней мере так ведут себя более-менее приличные контроллеры.
    Когда к АКБ будет подключена нагрузка, потребляющая 1 А, ток от контроллера возрастет на 1 А.
    При увеличении тока нагрузки (мотора) до величины, равной разности между 10 А и током режима поддержки, все потребление будет обеспечиваться за счет СБ. При дальнейшем увеличении тока нагрузки начнется разряд АКБ.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    На 3 минуты опередил :aga:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Чемпион:)]
