1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Бывалый1406, Даже на eBay при постоянной цене товара у некоторых бывает кнопка "Лучшая цена" - там можно предложить свою цену и поторговаться с продаваном.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Про щелчки и нагрузку понятно. Я думаю ему тип ваших АКБ по барабану, у меня контроллер этой же фирмы.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я в курсе;-)
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    И как опыт эксплуатации?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Экран потух почти сразу, прод прислал на замену бесплатно. Больше проблем не было:)
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Бывалый1406, релюшкой не щелкает? Какая модель, кстати?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, точнее если нет солнца прибор полностью отключен.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Интересное достоинство: не высасывает батарейку без внешнего питания
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так.
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Интересно, именно так и по вашей ссылке написано:
    "This controller is 100% powered by PV (instead of battery) only, so unit will be disabled in low or no light conditions."
    Тогда в связи с этим вопрос. Как он отключает нагрузку по Low Voltage Disconnect? Там вроде как заявлена эта функция.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не понял вопроса... Если вы про низкое входное напряжение с СП, то контроллер уходит в ошибку
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Сорри, возможно написал не развёрнуто.
    В контроллерах, имеющих отдельный выход для нагрузки, имеется функция её отключения, при достижении некоторого нижнего порога на АКБ.
    Если этот контроллер отключается при пропадании напряжения на СБ, то как он отловит это самое низкое напряжение АКБ?
    На схеме по ссылке, нагрузка подключена к АКБ, через некий ключ Low Voltage Disconnect, который как я понимаю, является элементом схемы контроллера.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видимо, по принципу "нет солнца- нечего через контроллер питать нагрузку"
    Тем более что основные нагрузки подключают мимо контроллера СП...
