1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Возможно, хотя и странно. Это сильно ограничивает возможности такого выхода. Причём Output Short Circuit, Overload (>110%), в спецификации заявлена. :faq:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А только у меня возникло ощущение, что за такие деньги этот контроллер имеет ну совсем уж куций функционал. Не думаю, что тайваньцы вложили кучу денег в сам алгоритм МРРТ, чтобы фактически только за него и платить...
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Deep, о какой модели ведете разговор?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Libran, Max94 точно ответил на ваш вопрос.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Alexx11, о PCM60X. последние 2 станицы вроде она обсуждается.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Тут еще другой контроллер от MPPSolar проскакивал.
    Что касается стоимости, то за схожую стоимость можно взять моель от других производителей на 45А, а этот работает с токами до 60А - собственно поэтому и выбрал его. Остальные дороже, а этот новый, обещают прошивки выпускать. Вроде даже есть возможность поставить адаптер с выходом Ethernet, а пока коннектится по COM-кабелю.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Alexx11, а зачем 60 А то? Что, реально на такие токи панели собирать? Может лучше напряжение повышать? А под дальнейшее расширение наверное проще еще один контроллер потом докупить...
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Deep, это будет бесконечный спор, так же как и выбор аккумулятора для автономки. Сейчас мне удобнее делать все на 12В. Придет время, возможно перейду на 24\48В, тогда будет хороший запас: сбойнет один контроллер, можно будет поставить другой. Опять же, продать можно - такой товар по сниженной цене вряд ли долго пролежит.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Alexx11, это не бесконечный спор. Тут все предельно прозрачно. Для ряда интересных MPPT контроллеров напряжение на входе порядка 80 В в среднем. Это при токах да хоть даже 25А - 2кВт панелей. Запас для дома огромный. А в чем преимущество этого контролера за такие деньги - даже не понятно. Но это сугубо мое мнение.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Deep, ну вот смотрите: у меня 12В система. Есть контроллер EPSolar 45А, при таком напряжении батарей, на контроллер можно подключить всего-то 500Вт панелей. Что такое 500 Вт? У меня хлебопечь съедает 600 Вт в пике и за весь цикл выпекания хлеба 600 Вт*ч. То есть при идеальном солнце, я даже не смогу возмещать энергию от солнечных батарей и буду расходовать энергию аккумуляторов. Добавим к этому холодильник. Остальная кухонная утварь ориентирована на использование с газовой плитой. Мне для дома нужно минимум 1 кВт солнечных панелей, а при 12В системе это пара контроллеров на 45А. Вот я и взял один контроллер на 45А, а второй 60А. При этом две группы солнечных батарей можно поставить на ЮВ-ЮЗ, как здесь где-то обсуждалось, или на отдельные солнечные трекеры.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уточнение!, 600Вт за цикл, но цикл длится три часа;-)
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Бывалый1406, ну да. Так вроде и написал. Только есть моменты, когда он 25 Вт потребляет, а когда все 600 Вт. Ну и по итогам 3 часов съедает 600 Вт*ч
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я к тому, что за три часа ваши 500Вт СБ при хорошем солнце могут выработать под 1кВт*ч
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Это если солнце хорошее. А еще в это время раз 5-10 включится холодильник, кто-нибудь помоет руки и несколько раз включится насос... В общем, предпочитаю иметь запас энергии даже в пике потребления :)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Alexx11, А Вы готовы 600 Ач батареи ставить для зарядки токами в 60А?
