1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, могло быть поменьше чем 5,7 ватт/час. Потом еще и вентилятор подключится, хорошо что только при токах более 10А.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Он заводится на секунды, потом тухнет.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Михаил26, А Вы не могли бы дать наводку почему именно этот контроллер Вы предпочли, а не, к примеру, PCM5048, у которого под ваши задачи управления нагрузкой по напряжению уже все вроде есть.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    1) Цена для 60A контроллера
    2) Соединение с компом.
    3) Производитель обещал поддержку (но что то уже 12 часов не отвечает на мои вопросы)
    А так в основном по наитию :)
  5. Libran
    Libran
    Libran
    Попробуйте отключить LAN порт (если есть такая опция в настройках), возможно он кушает "лишку".
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    нет такого :(
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Можно попробовать подключится через последовательный порт. Возможно при подключении по LAN, функция отключения этого порта недоступна (что логично).
    Даже если такой опции нет, может помочь простое отключение кабеля от LAN порта контроллера. Некоторые сетевые карты при этом переходят в энергосберегающий режим.
    Попробуйте замерить потребление с подключенным ethernet кабелем и без.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Там два порта
    1) LAN
    2)
    По lan возникли проблемы то ли с роутером то ли с кабелем, короче пока не до него
    Подключил по RS232 через USB переходник. Заработало.
    Так что в разъем LAN сейчас ничего не включено, но и в настройках нет такой функции.
    Сейчас веду переписку с производителями, прошу доработать прошивку для того что бы появился еще один режим работы контактов нагрузки, а именно что бы раздельно можно было вставить порог отключения по напряжению акб (к примеру в 12 вольтовой системе - поставить 11 вольт) и порог включения (к примеру 14,5 в той же 12 вольтовой системе) У нас конечно сложное понимание друг друга через гугл переводчик, но всё же.
    Так же есть один нюанс в ПО, он неточно показывает выработку энергии. У меня ночью когда на панелях 1,5 вольт (в 42 вольтовой сборке на солнце в холостую), видимо от соседского фонаря, приход 0A в ваттах тоже 0, а счетчик общей выработки растет :)
    Да и вообще, прога где то не в том месте запятую ставит в цифрах, что у меня выработка за солнечный день за 100 киловатт часов переваливает :)
    Короче я им в картинках отсылал свои предложения :)
    Производитель сказал что с программой будут разбираться.
    Но проблема даже не в том что в программе отображается, "глупость" по показаниям и в самом контроллере отображается.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Списался таки с MPPSolar на счёт PCP4548, и они ответили: для режима dump load, несколько контроллеров можно подключать параллельно к АКБ, они будут работать нормально. При этом, никакой дополнительной связи между ними не требуется. Т. е. сливать больше 3кВт, в случае необходимости, можно без проблем.
    С другой стороны, они пишут, что PCP4548 у них редко бывает в наличии и мин. заказ для него - 10 штук. Типа, они сейчас больше сосредоточены на MPPT-контроллерах.
    Поэтому, думаю, что для данных целей (dump) лучше использовать всё-таки несколько Tristar'ов, благо конструктивно они очень похожи.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде в описании было что езернет порт оставлен на светлое будущее, явно после доработки ПО.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ух ты, не заметил...
    Но в инструкции и в даташите описан порядок включения.
    Смотрите описание на версию Smart2 (у меня уже вторая версия) в первой версии Smart порта небыло физически.
    Кстати, разработчик пишет что соединять панели лучше с током ХХ от 50 до 130 вольт (у меня две панели последовательно с ХХ 42 вольта) тогда КПД выше. Прав ли он?
    Так же говорят что делают новую прошивку и прогу исключая те косяки и недочеты которые я указал. Но пока "только говорят" и что то долго :)
    Но я им четко написал что "рынок России" который читает эту тему следит за продвижениями их работы и ждет исправленного результата, который сподвигнет людей покупать их контроллеры (видимо не поверили :))
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У каждого контроллера есть диапазон поиска MPP, возможно как раз о этом диапазоне они и писали. С другой стороны, 130 В это максимум на ХХ который в большинстве сходных моделей считается порогом, который лучше не переходить, у MS MPPT при таком напряжении уже возникает напоминание в логах. Оптимальным вроде считается превышение напряжения панелей MPPT в полтора раза от системного.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут как раз указаны диапазоны MPP для различных системных напряжений. По эзернет я похоже обознался, в этой бумаге сказано о COM, и похоже это уже реализовано.
    По подключению к порту эзернет нужно трясти - возможно там установлен уже некий адрес, к которому нужно настроить соот-ю подсеть на рутере/компе и уже затем изменить настройки, например получать IP автоматически и тд.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Приехал мне контролер PCM5048. Из Тайваня за 4 суток! Массивный такой. Вес около 5 кг. Упакован и завернуть хорошо. Запуск системы пока не планировал. На пальцах всё хорошо, но в реальности нужна куча дополнительных компонент типа клеммников, обжимок, предохранителей, держателей...
    Выбрал этот контролер т. к. он самый дешёвый с двумя AUx реле и возможностью их управления по SOC. То есть теоретически можно управлять сбросом излишек при этом оставляя АКБ в резерве.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И шунт в комлекте? Эту штуку будет удобно использовать и для запуска-остановки резервного генератора - тоже по SOC.
