1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Скажите контроллер Solar - 20A на 4 штуки СБ 100ВТ хватит иль ещё прикуить такой же
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно по теме вопрос ? Контроллер + несколько нагрузок. 1 задача зарядить аккумы 2. излишки на тэн в бак. Далее могем запускать инвертор и питать потребителей в доме. Можем банально отрубать рэлюхой питане упса APC Smart. Можно настроить управляемый выход контроллера и на него рэле. Врубает реле и контакты отрубают 220 от упса. Вкл рэле при 14.2 откл рэле при 12,5
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для АРСовских смартов куда важнее отрубать не выходные 220V, а в моменты простоя их самих от аккумов. Потому как даже модель 750VA кушает в простое на себя 0,7А, а судя по прочитанному на форуме апса модель на 2000VA кушает на себя уже 36в*ч.
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    НЕ верю что такое потребление ! Буду проверять ... Я все же сделаю попытку реализовать и проверить вариант на базе апц и контроллера сделать " Controller with diversion load control" .Кто чем может помочь в плане адаптации и настройки апц? Кто калибровал апц ? Помогите чтоб я не ломал голову
    .https://www.aliexpress.com/item/MPPT-30A-mppt-30-solar-charge-controller-12V-24V-auto-work-with-lcd-display/954287618.html
    http://www.aliexpress.com/item/30A-12V-24V-CM3024Z-JUTA-PWM-Solar-cell-panel-battery-Charge-Controller-Regulators-LCD-Display-NOT/549742028.html
    какой из этих оставить себе на зарядку панелей а какой приспособить в режим load control? Какой более правильно будет заряжать акумы ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, коллеги на форуме-то лохи, что намеряли неоднократно такие токи у АРС. И даташиты АРС-овские врут!
    Вы поймите, что ИБП- это не заточенные под автономку устройства. Их главная (если разработчик с головой) задача- надёжно питать при наличии сети и гарантированно отработать при пропадании- чтобы за Х минут сервак/ПК выключился по APM event. Где Вы тут видите слова экономично, энергоэффективно?
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Допустим что Вы правы и так на самом деле. Хочу сам убедиться и сопоставить решаемая задача и количество баксов вложенных. Помогите с выбором контроллера выше дописал .. Уточните пожалуйста в каких режимах апц смарт 1500 что будет жрать.
    Еще хочу прикрутить в качестве полезной нагрузки на режим сброса излишков печку от импортного авто с хорошим частотным мотором. Буду воздух качать в подвал грибам... сейчас приспособил от бп компа по паре на 24 в запустил их. Маловата производительность их но за то дармовые. Думаю и печка на разборке будет стоить копейки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сначала уясните механизм работы diversion load mode. И сможете подобрать контроллеры по необходимым требованиям.
    Чукча не читатель?
    Вот вариант ответа:
    Online Thermal Dissipation 135.00 BTU/hr
    Вот другой- зайдите на сайт арс. сом и найдите именно свой ибп- там должны быть данные.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Мax94, я спрашиваю в режиме зарядки батарей какой будет лучше ? опыт есть по данным контроллерам ? Мы о разном думаем или я скорее всего не совсем правильно выражаю мысли.
    прошу прощения если так.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ок. Смысл диверсификации нагрузки ;) в том, что участок регулировки заряда перемещается с фрагмента между панелями и акком (там стоит контроллер в обычном режиме) на фрагмент между акком и нагрузкой (балласт, готовый всегда принять максимально возможную мощность неограниченное время!)
    Соответственно настройка diversion-контроллера должна позволять точно установить напряжения на акках, надёжно работать в этом режиме- так как при любом прекращении DL-контроллера своей работы (зависание, поломка, исчезновение балласта) акки получат полную мощность от источника энергии- и начнут кипеть и далее по смыслу.
    Советую прочитать раздел 6 инструкции "КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА MORNINGSTAR TRISTAR"- "6 Использование контроллера в режиме утилизации энергии"
    Также умеет делать DLC такой контроллер, как PCP-4548, например.
    В любом случае в ТТХ контроллера должно быть явно указано, что он умеет работать в режиме diversion load.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Все эти задачи можно решить при помощи тех контроллеров что выше ! В них можно выставить параметры на отключение нагрузки на ЛЮБОЕ напряжение. Единственный минус что не будет плавного сброса излишков. Если прикинуть стоимость всех этих железяк и железяк фирменных то фирменные не оправданы в решении задачи.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В них есть схема подключения, как в сообщении 1102?
    Тогда зачем Вы упоминаете режим diversion load? Не путайте произвольную коммутацию нагрузки просто контроллера по схеме
    СП
    l
    контр.-акки
    l
    нагрузка
    и diversion load!
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Примерно 1 ампер при 25 вольтах АКБ, это ток собственного потребления генерации - это 25 ватт*час. Я с этого начинал в 2010 г. при электрофикации бытовки. У старщих моделей начинается резкий рост, и у моделей от 2000 VA уже от 80 до 110 ватт*час. Ну и в качестве примера, МАП SIN 9 кВт - 21 ватт*час - тоже кстати низкочастотник...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт, ватт... :hello:
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1. Режим когда заряжены акумы и стоит без нагрузки сколько жрет из сети 220 ?
    2. Режим с нагрузкой через инвертор 100 ватт будет жрать 100+25 =125 ватт ?
    3. Режим без нагрузки через инвертор 25 ватт ?
    Я правильно понял ?
    Я вот смотрю что все инверторы китайские жрут 20-50 ватт. В чем тогда апц хуже ?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да не хуже он, он для других целей. Встроеный зарядник больше 1,7 ампер из себя не выдаст большие АКБ от сети или гены зарядить нереально. Пусковой ток в два номинала не перживет и тд. Но если нагрузок более 1 кВт не будет, тогда самое то, и даже для автономки, но именна эта модель, либо есть младшие 1000, по 700 не уверен, там уже может быть модификация на выходе.
    На этом обсуждение Smart APC в данной теме закончить, на форуме полно по ним информации.
