1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    самая "младшая" в линейке моделя 750VA по моим замерам кушала от 25V аккума 0,7А
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Jabber, По контроллерам что я выше писал есть практика? Установив несколько таких можно подключить несколько разных нагрузок и по мере падения напруги отключать группы потребителей. На один из них можно повесить рэле и управлять упсом по 220в по входу т. е реализуем стравливание лишней энергии например в холодильник или еще че.
    https://ru.aliexpress.com/item/MPPT-30A-mppt-30-solar-charge-controller-12V-24V-auto-work-with-lcd-display/954287618.html
    http://ru.aliexpress.com/item/30A-12V-24V-Solar-Controller-PWM-JUTA-solar-controller-Auto-intelligence-battery-charge-regulators/1180579511.html
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чудес за 47$ не бывает, как и МРРТ контроллеров. Если есть сеть - ставьте сетемой микроинвертор. УПС обсуждаемый холодильник с высокой вероятностью не перенесет... Из того что продается на али, я бы из серии до 100$ купил только Tracer, а с PWM есть смысл связываться толко если есть панель 50-100 ватт ОДНА штука, для зарядки всякой мелочевки, в других вариантах деньги потрачены а толку от панели мало.
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Jabber, У нас уже и отдача в сеть заработала ! Пока только первые клиенты... Сетевой инвертор не работает при отсутствии сети .. Какое решение сему ? + акумы тоже заряжать надо .. В комбайн не верю. в его надежность.
  5. Dunno
    Dunno
    Dunno
    Всем здрасти.
    Уважаемые знатоки, срочно нужен совет.
    Имею две СП 150 Вт, Контроллер заряда PWM 20А, два автомобильных аккумулятора по 55Ач соединённых параллельно и инвертор (преобразователь напряжения) 12V/220V на 800Вт. СП соединены параллельно -12V. С Китая привезли вот это PCM6048.
    Собственно вопрос, у PCM6048 MPPT Диапазон 40 ~ 120V @ 12 или 24. У меня вся система 12 V.
    СП в пасмурную пагоду 40V не выдают. Как всё переподключить, чтобы АКБ заряжались и всё работало? Если можно объясните попроще.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проще некуда- ибо в вопросах содержится ответ:
    Соедините последовательно СП!
    и ЗЫ- пишите правильно по-русски!
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если СП рейтингованы на Vxx=44вольта, а в пасмурную погоду не вызают Vxx=40вольт то, скорее всего, - это плохие панели.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Т. е. вот эти графики
    можно просто выкинуть? Панели всегда должны выдавать Uxx, даже ночью? :)] Пасмурная погода, знаете ли, бывает разная. В одну пасмурную я и 300Вт вытягиваю с массива, а сегодня и 20Вт еле-еле.
    Да, и у меня все время вызывает вопрос: как физик, коим вы представились, может так запросто напряжение буквой V обозначать... как и некоторые другие физические величины в ваших постах? То одна буква, то другая, то третья. Странненько... Насколько я общался с физиками разнообразными, их разбуди - они напишут U. Или вы имели в виду Объем холостого хода в вольтах?
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. эта панель не рейтингована на 44 вольта (либо ячеек меньше 72, либо они не "тянут")
    2. - панели - плохие. Я бы такие никогда не приобрел.
    3- по-видимому ваши "физики" как-то тонковаты, поскольку Volta не пишется как Uolta. Употребление U вместо V это дань современной "моды" в физике. К сожалению, в нынешней физике так же много гуана (прежде всего, в смысле человеческого фактора).
    4. Объем холостого хода в вольтах? - это сродни "толщине члена" (в лучшем случае - диаметру оного).
    PS. (добавил) Панели всегда должны выдавать Uxx, даже ночью? - да, панели выдают Vxx даже ночью. Вы всегда сможете в этом убедиться самостоятельною Правда они там будут много меньше заявленных 44 вольт. Но Vxx чубайсового диапазона вы с легкостью там обнаружите.
  10. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Хех, полностью наоборот.)
    Откройте учебник физики за 9 класс, проверьте. Заодно посмотрите на закон Ома и представьте как он забавно будет выглядеть с буквой V)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    С юмором у вас туго, да.
    Конечно, куда им до вас. Доктора и лауреаты международных премий. До нобелевки не дотянули как вы, видать :)
    За границей напряжение обозначают буквой V, но мы живем не за границей. В нашей стране есть совершенно четкая система условных обозначений физ. величин. И прописной буквой V обозначается объем. Но не напряжение. И про какую современную моду, знаток вы наш, вы говорите. Когда испокон веков у нас в стране I=U/R. 40 лет уже точно. Или вам за 200 уже и вы старину Ома чаем угощали? Что пишут в США и Англии - их дело. Да, у них I=V/R. И резьба дюймовая, и длина в футах.
    Из-за подобных вольностей у нас уже полно гадостей, типа "вольтаж" и "ампераж".
    Jkz - это тоже старомодная единица? Можно пояснить - что за она?
    Если уж вы поборник импортной терминологии, тогда писали бы Voc, или Isc. Я бы понял... А то, извините, дичь получается. Буковки импортные, а индексы нашенские. Отсюда и получается у вас - объем холостого хода. Ну, или дважды неизвестное напряжение - Vхх :)]
    А kz - это вообще перл. Ни нашим, ни вашим :)]
    Не спрыгивайте. Вы говорили про нормированное Uxx.
    То, что оно меньше - ежу понятно. Я не зря графики привел. А вы человеку заявили, что, мол, панели плохие, если в пасмурный день 40В не дают. Не зная даже уровень освещенности.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Посмотрел наши справочники. Действительно вы правы. Приношу свои извинения.
    Повторю свое утверждение (подтверждая его правильность) с дополнениями (выделено жирным)
    Если СП рейтингованы на Vxx=44вольта, а в пасмурную погоду (общее излучение 100 ватт/м2 ) не вызают Vxx=40вольт то, скорее всего, - это плохие панели.
    PS. В связи с чем -
    1. - где (и что есть такое) нормированное Uxx ?
    2. - пасмурный день (перед грозой) + поздним вечером это больше 100 ватт/м2
    Вас это утверждение устроит ?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Это ваше - "рейтингованное". Нормированное - это измеренное при определенной, нормированной величине инсоляции (Вт/м2). Вроде тех кривых, что на графике.
    2. Посмотрите пожалуйста на приведенные мною графики. При инсоляции 1000Вт/м2 Uxx=38В.
    При 450 - где-то 32. Саппроксимируйте на 100Вт/м2. Даже 200. И потом перенесите пусть даже эти характеристики моих панелей на 44В. Примерно очень. С большими допусками. Мне лично становится понятно, что 40В вполне себе норма.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. - согласился и принес извинения внизу
    2. V=J*R (V=I*R), J=V/R, J=V*S, I=V*S (S=1/R) в чем забавность ?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Извините, но J в обозначении силы тока нигде не встречал за много-много лет.
    Даже из интереса залез в гугл Ohm's law. Везде в импортляндии I=V/R. Это исключительно ваше фирменное нововведение.
