1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Думаю первые два знака это включение функции заряда АКБ, импульсом .
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. выключите солнце. посмотрите на табло
    2 выключите лампочку (от контроллера) посмотрите на табло
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    это и есть ШИМ контроллер, он импульсами всегда заряжает!
    может быть это изображение реле что он размыкает цепь от СП?
    хотя когда контроллер находится в этом режиме заряд всё равно идёт...
    Китайцы... они такие китайцы.
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    можно поподробнее?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не всегда. Пока АКБ разряжена, СП подключена прямиком, как только напряжение поднялось ну скажем до 14,7 В, контроллер переходит в ШИМ, регулируя скважность поддерживает напряжение на АКБ не более 14,7 В.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Как я понял по пиктограммам вашего экрана МТ2 более удобна для пользователя нежели МТ5.
    Поскольку позволяет показывать режим зарядки АКБ от СП, равно как и отключение зарядки.
    Кроме того указывает на разностный ток. Ток, отбираемый от АКБ при подключении нагрузки от контроллера. То есть измерение тока встроено в контроллер, но будет ли он показывать его при подключении нагрузки непосредственно к АКБ -не понятно. Однако, наличие значка переменно-постоянно -внушает (гипотетически) оптимизм.
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    IMG_20140914_170001.jpg Добрый часик всем! Имею в наличии тристар мррт 45А. По мануалу можно повесить с 12 вольтовым инвертором 600вт С. П. На данном этапе имею две панели вот с такими характеристиками. Но вот в планах купить еще такую панель и подключить к её к контроллеру. По факту 750 W. В мануале конроллера написано что он отсекает лишнее от С. П. Да и в ясную погоду я ни разу не видел заявленные 500 W. Что думаете?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все верно, устанавливаете через программу ток ограничения заряда, и именно на этом уровне будет отсекать. По дефолту там установлен максимальный ток для модели, значит ничего менять не нужно.
    С октября увидеть номинал уже невозможно, тем более на этих панелях.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Погода не та, сегодня 3 кВт финских панелей выдали всего 250 ваттч, удачный день:aga: вчера было всего 140, позавчера 130... а 27 октября 5800 ваттч и 362 минуты абсорбции - были неслабые излишки, невостребовано, максимальная мощность массива зафиксирована как 1900 ватт.
  10. зафир
    зафир
    зафир
    @Jabber, То есть можно ставить? И подсоединить последовательно итого 750W. А про максимум С. П. я говорил о летнем периоде. Да вот вопросик? А можно соединять моно и поле в оду цепь или нет? А что с панелями не так? СПС за ответ!
  11. зафир
    зафир
    зафир
    @Jabber, У Вас панелей на 3кВт?.Это сколько панелей? Я Такое Видел при заезде из города в Янино с левой стороны. Там панелей куча помоему 16-20шт.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, не там, по Новоприозерке, 12 шт, по 250 ватт они. Живут с TS MPPT-60
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В одну цепь точно не нужно, так как ток будет ограничен панелью с наименьшим показателем. В сборке о которой я написал, 6 шт поли и 6 шт моно, но цепочки из однотипных, разброс по параметрам MPP для стандартных условий около 3,5%. Все руки не доходят воткнуть второй контроллер, и на собственном опыте определит - ктож лучше - ПОЛИ или МОНО при фиговом свете... Пока готов заявить что точно хуже безымянные панели, по ним контроллер уже две недели пишет в очновном что НОЧЬ:flag:.
    В учебных матералах MorningStar сказано, что допускается подсоединять к контроллеру цепочки разных панелей и что контроллер способен отслеживать сразу несколько MPP, и выберет ту из них (по измерению MPP КАДОЙ цепочки для одного отсчета времени), при которой будет наибольшая мощность в данный момент. И вполне возможно что при определенных условиях использовалась MPP поли, так как было больше мощности, а щатем ситуация изменилась и контроллер за основу взял результат моно. В общем второй нужно ставить контроллер, собирать логи, и будет все ясно.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Порылся в логах, от -54 до -56 дней от сегодня, было установлено 6 финских панелей NAPS поли по 245 ватт - показатели максимальной мощности для этих трех дней, ватт -
    1585 1487 1729
    Последний просто феноминально, видимо холодненькие были. Это к вопросу чем панели хорошие панели отличаются от остальных. Ладно, с этим в другую тему нужно двигать.
    Переходите с 12В на 24В, сразу будет интереснее
  15. зафир
    зафир
    зафир
