1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У разных панелей разный Imp и Vmp, при этом мощность может быть одинаковой. Если посмотреть на результаты флеш теста, в одной панелете могут быть панели у которых эти значения могут отличаться на несколько процентов. На этикетке записаны усредненные показатели, в которые должны укладываться фактические, с определенным допуском. Сравните надписи на этикетках, все будет понятно. Для системы 12В нет никакого смысла включать панели последовательно. Будет больше потерь, и все.
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @Jabber, Выходит что если панели одного и того же производителя, и по тех характеристикам одинаковые то могут быть пробл? По поводу 12 вольт! Сейчас ищу инвертор на 24 вольта и переделаю сист на неё. А 12 вольт2000вт. останется в резерве. На новый год подарок себе наверно сделаю. Вот вопрос выбора стоит актуально! Пробл. спящего режима.
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @Jabber, у меня две панели поли 235 ватт смотрят строго на юг,
    ещё две на юго-восток (моно 250 ватт)
    и две на юго запад.(моно 250 ватт)
    т. к. щас проблема с ресурсами и купить другой контроллер нет возможности, то вся сборка сидит на ШИМ контроллере.
    Если завести эту сборку на MPPT контроллер будет ли эффективно, или предложите вариант.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    MPPT будет в любом случае гораздо эффективнее чем PWM. Morning Star компания серьезная, я верю тому что написано, сам это не проверял. Но в любом случае для набора своих панелей сравните значения Imp и Vmp, какой там разброс? Хотя для разных напрвлений это уже не так важно.
    Был опыт на форуме, по подключению двух разнонаправленных массивов к одному MPPT - ЮЗ + ЮВ в сумме давали аналогичное одному направлению на юг. Но по теории эти данные справедливы для периода весна-лето. И все панели были одинаковые.
  5. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @Jabber, может лучше разбить сборку по небольшим сравнительно недорогим контроллерам.
    или всё же лучше повесить всё на один MPPT? как считаете?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы на MPPT повелил.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Контроллер чего ? Если автозапуска - это одно дело. Если электростанция импотентна в заряде батареек без лишнего электроблока - это нужно зарядное устройство. Их много и разных по свойствам.
    У меня переделаная электростанция для заряда батареек без лишних блоков, управление зарядом вручную без лишних блоков - после прогрева двигателя включить последовательно два выключателя - сначала заряд и потом возбуждение, после завершения заряда - выключить сначала возбуждение потом зарядный выход. И завернуть вентиль на топливном картридже.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я тоже озадачился эти вопросом. Недавно прочитал на форуме, чтобы одновременно шёл заряд от гены и панелей к контроллеру подключить параллельно провода, идущие от панелей и ЗУ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще-то ЗУ на то и зарядное устройство, чтобы именно заряжало именно акки, а не служило источником постоянного напряжения для контроллера солнечных панелей.
    То есть если именно ЗУ, а не AC/DC- то подключать напрямую к аккам, минуя всякие там контроллеры, НО помнить, что суммарный зарядный ток от ЗУ и от СП не должен превышать макс. разрешённый для акков. Ну типа днём не включать ЗУ (гену).
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Перетащил отсюда:
    Солнечные батареи - 3
    Так как более соответствует этой теме.
    А я вот попался :(.
    Как теперь быть с этим контроллером, так как другой пока приобретать в планах нет?
    Сейчас установил верхнее напряжение заряда аккумуляторов 27.2 В, система работает на домашнюю сеть только тогда, когда достаточно солнца, как только напряжение под нагрузкой проседает ниже
    25,8 В - переключается на внешнюю сеть.
    Потребление от аккумуляторов- только если будет отключение ночью или в пасмурную погоду.
    Получается, каждый раз после такого отключения нужно повышать на контроллере напряжение заряда до рекомендованных для циклического режима 29.4 В, ждать того момента когда контроллер перейдет в режим "поплавка", и снова вручную снижать напряжение до буферных 27.2 В ?
    Интересно, как эту проблему решают владельцы таких контроллеров?
    Кто что скажет по этому поводу?
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    С этим я разобрался. Кто-то написал, что к контроллеру надо подключать параллельно ЗУ и СП. Вот я и пытался выяснить, что да как.
    Подбираю ЗУ на 24В и ток 20 - 30А для зарядки от генератора. Типа того, что в "солнечном доме" "Находка". Пока ещё не дошли руки спросить о стоимости.
  12. aleks20142015
    aleks20142015
    aleks20142015
    Ребята, добрый день. Помогите выставить на контроллере MPPT корректные значения для АКБ AGM 12В, 120А/Ч. Спасибо.
    По умолчанию, в контроллере вот такие значения-
    Over-discharge Voltage-10.50
    Over-discharge RecoverVoltage-12.00
    Over-charge Voltage-15.00
    Over-charge RecoveryVoltage-13.50
    Floating charge Voltage-13.80
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    без таблички которая на АКБ не помогут.
    Вот эти параметры там должны быть.
    Ну а первые два, это на ваш вкус и цвет.
    Это параметры при каком напряжении на АКБ контроллер будет отрубать напряжение на контактах load и подключать его вновь.
  14. aleks20142015
    aleks20142015
    aleks20142015
    Михаил, если Вас не затруднит, посмотрите на графики, спасибо.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Красивые цветные линии. :) На второй есть один из параметров.
    Вы табличку с АКБ дадите?
