1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вчера приехал MorningStar TriStar MPPT-60 с выносным дисплеем. Перепаковано в отдельную коробку с прокладками. ПО в таой комплект видимо не попало, и черт с ним, скачаю. И еще кажется нет крепежного уха - нужно поподробней в коробке порыть. В воскресенье буду включать. И едут два RD-1, из Германии.
    Из негатива - коробка была пробита штырем, достаточно острым - на радиаторе получилась небольшая вмятина и даже заусеница от содраного алюминия. Мешок почты абсолютно целый, на почте намекнули что это к таможне. Знакомый рассказал, что выписывал одну фигню, типо кувшина с крышкой, с чеканкой, и было все аналогично - коробка пробита штырем, на железке вмятина, аналогично мешок целый, в котором все ехало от таможни до почтового отделения. Интересно, это они так контрабас ищут в посылках?
    К MS MPPT 60 в инструкции сказано, что 60А это 125% от максимального тока, который панели развивают на КЗ. Таким образом это 48 А. На моих панелях указан ток КЗ 6А. Следовательно, можно подключить не более 8 цепочек. К сожалению потерял документ, там рассмотрены графики эффективности MPPT контроллера при разной освещенности и вариантов комбинации рабочего напряжения панелей и сстемного напряжения. Чем ближе эти напряжения, тем выше эффективность. Получается в варианте панелей 100W, 12V наиболее эффективным для системы 48V будет 7 цепочек по 4 панели в каждой. Но на самом деле нужно посчитать, во что выйдет увеличение сечения проводов, возможно потери будут выше чем приход от повышения эффективности при сближении напряжения панелей и ситемного - там вроде 1-2 процента зазор был. А на сечении проводов потерять гораздо быстрее. Посмотрел тут в одном магазине прайс на 10 квадрат:(:flag:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Под съемной панелью контроллера надо глянуть (в отсеке где все провода подключаются).
    Что-то вспомнилось: "не было у бабы забот. Купила баба порося...":)]:)]
    Вот здесь:
    https://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
    если выбрать модель контроллера,"вбить" характеристики СБ или выбрать из списка,
    то получим рекомендации и характеристики способов подключения СБ к контроллеру.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Еще можно потерять на запараллеливании цепочек, например при соединении двух цепочек общий ток чуть меньше чем их сумма, и с каждой дополнительной цепочкой теряется часть тока. Поэтому я бы сделал как можно большее напряжение от СБ и как можно меньшее количество цепочек. имхо
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Приложил из руководства. Для принятия решения вполне годится.
    Хотя разница в пару процентов на мой взгляд не существенна:)
    С вопросами по RD1 (они обязательно возникнут) в курсе к кому обращаться? ;)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Weis, думаю что к Вам.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    :pioner:
    От Вас ТЗ, от меня исполнение с комментариями. :)
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Из инструкции MorningStar TriStar MPPT
    Волшебство, волшебство :love:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не волшебство.
    Закон сохранения энергии;)
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis,
    Какой адаптер Serial-USB будет лучшим для этого контроллера?
    При наличии связи с компьютером и установки программы MSView нужна ли
    Morningstar TriStar Панель управления встраиваемая
    или Morningstar TriStar Remote Панель управления дистанционная ?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Я использую этот:
    www.moxa.ru/good/show/16903/13589/
    Не то что бы это лучший, но с ним не было проблем при подключении к любому оборудованию.
    2. Если и нужна, то только для красоты и удобства контроля параметров без подключения компьютера. :)
  11. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Пожалуйста подскажите, можно к контроллеру Steca PRS 1515 подключить две панели 235вт: Модель
    225
    230
    235
    240
    Пиковая мощность, Bт при STS, не менее
    225
    230
    235
    240
    Напряжение xx, B, не менее
    36,8-37,2
    Ток в точке максимальной мощности, A
    7.61
    7.8
    7.88
    7.96
    Напряжение в ТММ, В
    29,6
    29,7
    29,8
    30,2
    Ток короткого замыкания, А
    8,1
    8,35
    8,4
    8,44
    КПД, %
    13,5
    13,8
    14,1
    14,5
    Системное напряжение, В
    до 1 000
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Подключать параллельно 2 СБ по 235 Вт не стоит из-за превышения ограничения по максимальному току контроллера, а последовательно категорически нельзя из-за превышения допустимого напряжения.
    Подошел бы PRS 2020.
  13. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Значить новый контроллер ? Подскажите какой лучше !
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Какие АКБ?
    2. Сколько АКБ?
    3. Напряжение системы (способ соединения) АКБ?
    4. Сколько и какие СБ?
  15. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    АКБ пока стартерный 140а.ч. СБ 1шт 235вт. Инвертер сделал из комп. ИПБ 230вт. Потребление-tv-45вт. свет 20вт. Электричества не предвидется ближайшие лет 500)
