1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    К данным контроллерам в комплекте идёт документация и там указан КПД контроллера. Фокус в том, что КПД этот сильно скачет в зависимости от напряжения батарей и напряжения СП. Так что если поиграться напряжением батарей и панелей, то можно получить максимально возможный КПД. Жаль, что не всегда это выполнимо на практике...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, фокус в том что кпд выше для 24 вольтовых батарей. Но разница там невелика, а у меня получилась просто огромная разница в пользу 12 вольтовой батареи.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда, возможно, дело не в КПД, а в неправильной работе контроллера на малых токах вечернего солнца. У предшественника этого контроллера, который RN, такой грешок имеется, при малых токах с СП он ТММ может искать ой как долго. Возможно, что и на Вашем контроллере это осталось. Для чистоты эксперимента надо смотреть работу контроллера при ярком и полуденном солнце. Тогда будет видно на какой системе (12 или 24) больше отдача.
  4. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Помогите пожалуйста с выбором контролера для гибридного МАП Энергия 6 квт + 400Ач 24В (возможно будет 600Ач)
    взять родственника или что то из списка
    Morningstar TriStar MPPT 60А
    BlueSolar MPPT 150/70
    Steca
    Xantrex
    Studer VarioTrack 65
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Оледжо77, Вроде бы кучу плюсов обещают от работы мапа в паре с их же контроллером. Думаю грех этим не воспользоваться.
    Испытываю потихоньку Tracer MPPT 4215 BN, пока заметил что он очень много времени проводит не в режиме МРРТ. Если панель отключить и подключить снова, то находит максимум, потом сканирует диапазон далее, и останавливается в результате в точке с немного меньшим током заряда. Потом при набегании тучки сваливается до напряжения батареи и с большой вероятностью остается там и при появлении нормального солнца. Как то подозрительно это, или дело в малой мощности входной? Пока так же с одной панелью балуюсь.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот уж чего не замечал за своим Tracer MPPT 3215 BN
    Даже в самые дремучие облака при напруге на батарее ~13V с панелей идёт 14V... Стоит чуть проглянуть солнышку напруга с панелей резво лезет вверх. Очень редко видел момент когда на табло показывало ток заряда 0А при очень ярком солнце, но буквально через считанные секунды он начинал опять нарастать.
    Сегодня как раз день был с облачностью, а я пол дня просидел на лоджии паяя сборки из ячеек и периодически поглядывал на MT...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, А я наблюдаю 14.4в 1.2а с панели и 13.2в 1.3а на батарее, и так очень долго.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ну начнём с того что 14,4 вовсе не равно 13,2...
    Подозреваю в этот момент освещённость просто никакая и никакой МППТ не способен на чудо то есть вытащить вольтаж с панелей вверх. Контролер по сути мощнейшая DC-DC понижайка в которую добавлен МППТ и в большинстве случаев чёрным по белому прописано в мануалах всех понижаек - между входом и выходом должен быть минимум 1V разницы.
    Если солнце таки в этот момент светит, то тады ОЙ. либо с настройками либо с контроллером бяда.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, солнце светит. Панель может дать 50% мощности, то есть 60 ватт. После передергивания ток заряда до 5 ампер.
    точка МРРТ для этой панели 55 вольт, так что фактически равно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ну ОООчень большая разница между точкой МППТ и напругой на аккумах. где то читал что разница оптимальна 1,5-2 раза. Возможно это и ставит в тупик контроллер. Бегать по такому широкому диапазону.
    зы. я запамятовал что у нас панели кардинально отличаются.
  11. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Всем здравствуйте! Извините что вмешиваюсь, но не могу понять глюк это Tracer4210RN или что-то надо настроить, при подключении панелей в любую погоду идет ток заряда, но после ночи с утра смотрю - заряда нет! Хотя аккумуляторы подсажены до 26 в. Отключаю СП, вновь подключаю, заряд пошел! Подскажите, что это может быть, кто встречался с таким багом?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вроде солидные дядьки про 4В говорят...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, может солидные дядьки про солидные контроллеры говорят, я же по своему опыту про "погремушки" на базе какой то там LM максимум на 3А или китайского клона на XL4015 на 4А
  14. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Мой Tracer 3215RN сегодня сутра потух. Отработал примерно 9мес. Вскрытие показало, что предохранители в цепи аккумуляторов сдохли (внутри на плате контроллера смонтированы штатно). Подсунул новые - сгорели при подключении аккумулятора. Похоже внутри что-то коротнуло. С одной стороны хорошо что без спецэффектов и не попортил аккумуляторы, с другой - плохо, что так быстро вышел из строя. Уже написал китайцам претензию - жду что скажут. Ни у кого такой фигни не наблюдалось?
    5:16:03;12.16;13.73;0.03;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;30;0
    5:16:08;12.16;13.98;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;30;0
    5:16:13;12.21;86.09;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:18;12.18;13.34;0.05;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:23;12.18;13.39;0.03;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:28;12.16;13.49;0.08;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:33;12.16;13.49;0.03;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:38;12.21;86.84;0.03;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:43;12.21;87.09;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:48;12.21;87.09;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:53;0.00;88.31;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:16:58;0.00;88.31;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
    5:17:03;0.00;88.31;0.01;0.00;11.10;14.58;27;0;0;0;0;0;0;1;0.00;31;0
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Redline48, лучше в этой https://www.forumhouse.ru/threads/272186/ теме писать, многим будет интересно и инфа не потеряется. спасибо.
    p. s если Китайцы не помогут, мы можем! :pioner:
