1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. geroyoleg
    geroyoleg
    geroyoleg
    Ребята подскажите пожалуйста! Имеется контроллер китайский, батарея на 120 ватт. Порядок подключения, сначала аккумулятор потом солбат. При подключении батареи первый светодиод (солнечная батарея) начинает быстро моргать и на аккумуляторе начинает расти напряжение, затем через пару минут светодиод просто горит зеленым на аккумуляторе всё еще продолжает расти напряжение. Как только напряжение поднимается примерно до 14,5 вольта первый светодиод начинает медленно моргать и аккумулятор перестает заряжаться. Напряжение опускается примерно 13-13,4 вольта и светодиод опять начинает быстро моргать и аккумулятор опять начинает заряжаться.
    В чём дело? Есть другой фирмы контроллер то он просто сначала до 14,4 поднимает потом через время опускает до 13,6 и держит. А с этим контроллером что? Брак или у него какой то своеобразный алгоритм?
  2. geroyoleg
    geroyoleg
    geroyoleg
    Теперь побольше данных. Сначала напряжение доходит до 14,7 (выравнивание) через минуту опускается до 14,4 тоже нормально, но потом по идее должно опуститься до 13,6 и держаться. Кода лампочка начинает медленно моргать напряжение опускается ниже 13,6 аж до 13 вольт и контроллер опять переходит в режим 14,7 потом 14,4 и опять всё повторяется. Т. е. получается как бы ступени 13,6 не хватает. :no:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @geroyoleg, мне кажется вы много хотите от этого контроллера. Вполне достаточно что он красиво мигает лампочками, и хоть что то делает еще.
  4. geroyoleg
    geroyoleg
    geroyoleg
    Буду заказывать что то другое... Такое поведение меня не устраивает данного контроллера. Как бы не гирлянду на ёлку покупал :)]. Хотя другой с такой же ценой уже 4 года работает и в ус не дует...
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    @geroyoleg У меня точно такой контроллер работает на солнечном насосе PV ~ 50W, на простой автомобильный АКБ в 44 Ah Работает уже несколько дачных сезонов и я очень им доволен. От PV энергию принимает, АКБ заряжает, чего ещё желать от контроллера ценой в 10 евро? Если же вас интересует точность всех стадий и процессов, то нужно быть готовым потратить денег побольше.
  6. geroyoleg
    geroyoleg
    geroyoleg
    Да не, точность то понятное дело за такую цену не будет. Я имею ввиду одной стадии (буфера) вообще получается нету. Т. е. 14,7 есть... 14,4 есть а 13,6 нету и напряжение падает до повторного включения стадии 14,7 вольт... И индикатор заряда аккумулятора вообще не переходит в режим "полный заряд (мигание)" Я просто что спросил, если это брак то не проблема еще можно купить, а если это фишка у всех таких приборов то буду искать что то другое. Я вложил видео небольшое там хорошо видно: первая минута 14,7, 1:00-1:30 режим 14,4, а вот с 1:30 должно перейти на 13,6 а его нету и напряжение опускается сильно низко пока опять не подключится режим 14,7. И получаются такие вот качели. Я думаю это не нормальный режим. https://cloud.mail.ru/public/MkFk/CfoBFQD1e (таб был момент и тестер немного глючило из за шима)
  7. geroyoleg
    geroyoleg
    geroyoleg
    Так вот в чем вопрос то, это техническая неисправность? Если да то я заказываю еще такой. Или у всех он так работает?
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Это повышенный саморазряд АКБ (ну если нет нагрузки).
    Контроллер просто "проскакивает" одну из стадий, так как АКБ разряжается быстрее (падает напряжение), на что контроллер адекватно реагирует "новым кругом" циклов заряда.
    Это моё предположение :)
  9. geroyoleg
    geroyoleg
    geroyoleg
    В эксперименте использовался конденсатор. С аккумулятором гораздо всё медленнее, и он может 10 минут плавно разряжаться до 13 вольт (даже индикатор состояния аккумулятора начинает светится желтым) без нагрузки и всё равно на стадию 13,6 вольт не попадает. Т. е. батарея как отключилась при 14,4 вольт, подключается аж при 13 вольтах. Если провести тот же эксперимент с другим контроллером (на фото) то он без проблем попадает на 13,6. Но если посмотреть на платы то они похожи. И мне кажется в таких контроллерах только корпуса разные.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сегодня добрался до контроллера TRACER4215BN. Работает все нормально, при этом моргают синхронно обе зеленые лампочки - индикация солнечной панели и аккумулятора. Поскольку инструкцию на русском найти не удалось, не знаю что это означает. Может кто подскажет?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не подскажете, чем отличаются Tracer BN от Tracer B?
    Что можете сказать о EPSolar Tracer 4215B?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Из того, что удалось найти в Интернет - BN имеет общий отрицательный полюс. Значит, у просто B общим является положительный?
  13. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Возможно ли паралельное подключение контроллеров Tracer2215RN и Tracer2215BN? на первом будет 2 панели на юго-запапд, на втором 3 панели на юг по 200Вт соединенных последовательно. система 24В
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может проще уравнять ко-ва панелей и поставить 1 контроллер?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sany70, по выходу паралелить вполне можно.
    нужен будет один мощный контроллер, а если уже имеется один или оба 20 амперника? Что скорее всего так и есть.
