1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    От панелей до контроллера 22-23 метра, каким сечением провод мужен? провод медь.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лучше люминь взять, квадрат на 16.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чем?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  5. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Ненаписал, две панели по 24в 200Вт последовательно.
    есть кабель медь 4 жилы по 2,5кв.мм. по две жилы запаралелить, пойдет?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну тут можно и медным по сути, ток невелик, напруга большая. 2.5 квадрата вполне устроит. Только учтите, все на чем написано - 2.5, в реале 1.5
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Падение напряжения на проводнике в цепи постоянного тока:
    U = (ρ L) / S) I,
    ρ- удельное сопротивление проводника. (Медь 0,0175 Ом·мм²/м, алюминий 0,028 Ом·мм²/м)
    . L- длина цепи (учитывать общую длину обоих проводов),
    S- сечение провода,
    I- ток в цепи,
    Точных параметров Ваших панелей не знаю, прикину по среднему: ток в точке максимальной мощности ~5.2 А,
    При условии, что там честные 2,5 кв. мм:
    U= (0,0175*46метров)/5мм.кв.)*5,2 А= 0,837 В
    Потери в линии, без учёта потерь на соединениях: 0,837* 5,2= 4,35 Ватт -чуть больше 1% мощности системы, вполне допустимо.
  8. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А у меня сейчас больше 6% потерь.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Коллеги, как считаете, есть в данный момент смысл искать и покупать MS MPPT 60 или имеются более дешевые современные аналоги по управляемости и электрическим параметрам.
    Особо интересует удаленное изменение настроек "налету". Правда, я не до конца уверен, что это нормально происходит в MS MPPT 60.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Поеду я за контроллером, должен вроде на почте уже лежать. 32 дня шел, сколько нервов попортил.
  12. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    я получил за 16 дней 3215BN, уже поставил. вот только погоды нет чтоб испытать.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я успел быстренько воткнуть и вылезшее из за туч солнце в 4 часа вечера или позже даже, показало 372 ватта мощности с 500 номинала. Контроллер 4215BN.
  14. Bormanez
    Bormanez
    Bormanez
    Петровск
    У меня такаяже забота, после смерти 2го TS-MPPT45.Хочется что то более надежное. Может PCM60X он же SCC MPPT-3KW,для меня главное ограничение тока чтоб четко работало, а для связи там есть RS232 большего и ненадо имхо.
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Буду монтировать для освещения сортира и сарая (далеко от дома стоят) вот такое изделие китайских народных промыслов за 12 баксов:
