1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если фидбек ему уже оставили, то забейте. Ничего он Вам не должен. А если не оставили, то напирайте на то, что прибор таковым пришёл, то есть с браком. Тогда возврат оного обратно с выплатой денежных средств или заменой, по желанию.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, Оставил конечно. Даже если не оставил, срок уже закончился бы автоматически.
    Я так полагаю смотреть как там внутри сделано смысла не имеет?
  3. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    претензии предъявлять поздно, но попробуйте пообщаться с продавцом. обязательно сделайте фото неисправного МТ-50 и приложите к общению. если продавец серьезный, пойдет на встречу.
    Я видеокамеры покупал так, одна пришла с браком, все изображение в красном свете, я сделал фото и выслал продавцу, через два дня он мне прислал трек-номер, выслал камеру на замен и сказал что он "честный продавец"
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sany70, Я тоже думаю что написать можно, но что то не вдохновляет через переводчика общаться. Я бы сам залез поковырялся, но кажется что шансов немного что заработает, и в таком виде он меня не радует.
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Guropes, у меня много покупок на Али. Попадаются честные и порядочные продавцы, это правда. Как и наоборот, - к сожалению. Ну а не хотите через переводчика общаться - учите китайский :)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так может свой реестр завести? ;)
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    В Али сохраняется перечень купленного Вами. Это и есть реестр. Если соберетесь покупать что-то - спрашивайте у меня и других форумчан.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я это и имел в виду - форумный "реестр".
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Многие здешние обитатели активно пользуются алибэями и подобная тема была бы крайне пользительна как для старожил, так и для новичков. Возьметесь?
    Есть риск, что модераторы под прессом продавцов её свернут, но попробовать то можно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это кому-то в дневнике надо аккумулировать- и за рекламу не сойдёт...
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Такой вопрос. Есть мысль поставить пару групп СБ на юго-запад и на запад, потому что установленные на юг 2 квт СБ почти ничего не дают уже часов с 17. Есть какой-то простой ШИМ контроллер winkong на 30А, он упоминался в теме несколькими страницами раньше, и потом надо будет докупить еще один МППТ. Аккумуляторы Delta GX 200Ач, 48в. Инвертор МАП гибрид, днем идет подкачка в номинал батарей и даже выше.
    Если будет 3 контроллера на 3 разных группы СБ, не зажарят ли они аккумуляторы, и корректно ли будет работать в такой связке ШИМ контроллер? К нему думаю подключить 4 штуки СБ 250 ватт, по две последовательно. С МППТ понятно, все будет нормально, но пару раз видел упоминания, что именно ШИМ контроллеры могут глючить, если подключены параллельно с более мощными МППТ, и они от этого дескать сгорают.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @lcat99, вам было бы проще трекер поставить чем прятаться за забором из панелей.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Guropes, трекер конечно намного лучше, но из-за особенностей застройки придется поднимать его выше 4 метров, и установка возможна только в одном месте, иначе будет в тени. Пока проще дополнительные панели.
  14. Creative24
    Creative24
    Creative24
    Всем доброго времени суток. Листаю форум уже какое-то время, вот повился вопрос и решил зарегистрировать. В данный момент жду солнечные батареи, но никак не могу определиться с контроллером заряда. Сначала думал Morningstar TriStar MPPT-60 но на него цены взлетели пачти в два раза, думал бу купить но тут надёжность ругают увидел. Что по этому поводу скажете? Если брать примерно по той же цене что рассчитывал то тут остаются Expert SCC MPPT-3KW (Voltronic Power) и ECO Энергия MPPT Pro 200/60. Про Expert SCC MPPT-3KW ничего толком найти не удалось ни хорошего ни плохого. Только по параметрам практически копия Morningstar TriStar MPPT-60 (напряжения вход/акб, макс напряжение на входе, даже массогабаритные и ток потребления). Про ECO Энергия MPPT Pro 200/60 только хвалебная статься на сайте производителя и её копии. Тут нашёл только ветку где обсуждаются всяческие глюки сего контроллера, что настроажило. Ещё немного насторожил вес пачти на 1кг меньше аналогов (например в компьютерных бп такая картина с китайскими бп (лёгкие), грубо говоря при выборе одинаковых по бумажке лучше тот, что тяжелее т. к. лёгкий обычно избавлен от всего "лишнего"). И ещё интересует есть ли у данных контроллеров плавная (ручная) регулировка тока заряда? Т. к. АКБ пока, что не много и от тока в 60А они помрут наверняка.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Creative24, ток заряда программируется у всех контроллеров. Опыта использования контроллеров от МикроАрт в народе, IMHO, маловато. Как видно по форуму, глюки стараются исправлять, замечания и пожелания, обычно, учитывают. С пользователем общаются. Но расслабляться с их продукцией нельзя - требуется внимательное изучение документации из разных источников.
