1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда расслабьтесь и получайте удовольствие. В хорошем смысле :)
    Т. е. не напрягайтесь особо по поводу веса. Может у них частота выбрана выше.
    Они же недавно разрабатывали, применили современную элементную базу, позволившую поднять частоту преобразования.
    Это не аксиома, но вариант ответа на Ваш вопрос: "почему у МикроАрт контроллеры легче".
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Прошу помощи по контроллерам
    имеется 12 вольтовый массив из аккумуляторов и 12 вольтовый инвертор ёмкостью около 300Ач
    Не могу найти достойный контроллер за минимальные деньги. Выбираю из откровенного китая, хотелось бы уложиться в 10.000р. Контроллер будет работать постоянно питая освещение дома (максимум 300вт/ч)
    контроллер нужен большой мощности не менее 30А
    Как я понял лучше MPPT чем ШИМ, но разница в цене в разы. Хотелось бы наличие экрана для информативности. Читал что многие хорошо отываются про Tracer, но цена у него не маленькая
  3. Bormanez
    Bormanez
    Bormanez
    Петровск
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Подключать параллельно 2-3-5 шт. тоже не стоит?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    хоть десяток, если ток не превысит 20 ампер. А вообще можно за такие деньги купить два.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так и имелось в ввиду подключение 2-3-5 контроллеров параллельно на 1 аккум. Только вот не нашел инфы - умеет ли он ограничивать ток или льёт все что даёт панель.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Суть затеи:
    Панелей (100Вт) пылится в гараже штук 25-30, есть 2 инвертора 600вт и 1Квт, имеется также agm на 100А. Собрав всё это в кучу можно построить резерв ну и + небольшая "'экономия" за счёт микроциклирования акб в солнечную погоду.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Guropes, я тоже уточнить хочу: есть две вот такие панели. Выдержит их тот контроллер, что заказал Евгений163 при пиковых показателях и параллельном их соединении?
    Если логично мыслить, то 8.51A*2=17.02A Т. е. получается выдержит. А если буду добавлять ещё 2-3 при таком же соединении?
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ток КЗ у ваших СБ 9,15А х 2 =18,3 что укладывается в 20А. Закажите на 30А если есть сомнения (кто их знает, эти китайские амперы).
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не понял просто. По идее должны работать паралельно. А там уж зависит от их алгоритма работы, могут и заглючить от перекрестных регулирующих импульсов.
    Если они шунтовые то ток регулируют в зависимости от напряжения на аккумуляторе. Если там двухстадийная зарядка то должен выдерживать токи этих стадий в зависимости от емкости аккумулятора. А на самом деле фиг знает что там китайцы сделали.
    Если контроллер шунтового типа то он закорачивает панели, и тогда большой ток с них может спалить ключ.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Сомневаюсь, обычно контроллеры шунтового типа стоят дороже, а на этот цена то 7коп за кило.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    До меня уже ответили, но раз сообщение мне адресовано - отвечу и я :)
    Не знаю, зависит от реализации контроллера. Можно попробовать пару. Если заработает - добавить третий.
    А не проще было купить сразу на нужную мощность?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Евгений163, разницы нет как регулировать. все те же копеечные детальки.
