1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Евгений163, ночью снимали? Днем хоть сколько-нибудь десятых долей ампер при любой погоде должно быть.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Солнце было за домом, панели смотрят на запад + глухая облачность и дождь.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Wadim1966, у меня около 16 часов тоже от 0,0 до 0,2 А показывало.
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Евгений163, @Самоделочкин, однако... Правда, у меня вольт-амперметр чувствительный стоит. Амперы совсем по нулям - только ночью. А вольтаж даже ночью есть. Около 0,50-0,55 вольт с 24-вольтовых панелей. В полнолуние в ясную ночь (особенно если это пятница, 13-е) до 0,75 вольта доходит :)
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А толку от 0,5-0,7в ток то нулевой. Даже батарейку ААА не зарядить)
  6. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Такой вопрос, стоит на крыше авто СП (полугибкая) 140Вт (17В). В силу обстоятельств, в половине панели (часть элементов) потрескалась (дождь после яркого солнца) и сильно упало общее напряжение. В пасмурную погоду вообще не заряжает АКБ, а в солнечный день еле-еле... При этом одна половина, более-мене исправна. Собираюсь её использовать, ранеее установка контроллера не планировалась (хотя и был куплен).А теперь преобразователь с функцией ОТММ необходим, Но в основном они с функцией Step down... И большим входным напряжением.
    Присмотрел такой:
    http://www.ebay.com/itm/LTC3780-Automatic-Lifting-Pressure-Constant-Voltage-Step-Up-Step-Down-10A-130W-/381273300546?hash=item58c5a8de42:g:WxgAAOSw4HVWEisj
    Там в скользь MPPT упоминается... ,но в даташите на LTC3780 Такого упоминания нет (в англицком не силён)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про 3780 такое есть:
    "under voltage protection (MPPT is more suitable for solar charging)"
    UVLO- это примитивный вариант повышения выработки, честным ПТММ назвать его нельзя.
    Исходя из тут:
    "Input voltage: DC5-32V;Output voltage: DC1V-30V"- обещания честного step up я бы поставил под сомнение.
    Вроде как резистор регулировки напряжения UVLO имеется. Ставьте его на целевое напряжение ниже Uoc рабочей половинки СП на где-нить 4В- и смотрите- начнёт ли dc/dc выдавать целевое напряжение (какое? 14,4В?)
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Может лучше раздельно dc-dc повышайку + контроллер?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фенька в том, что без воздержания слежения dc/dc-шкой за входным напряжением он его провалит до нуля- при нехватке входной мощности для обеспечения всего зарядного тока + потребления dc/dc и контроллера. То есть как только придёт облачность (хоть слоёная)- напряжение на СП рухнет к нулю.
  10. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Именно это и показал, проведённый мною эксперимент...
    Напряжение провалилось не до нуля, Но DC-DC преобразователь стал греться и КПД сильно упал (речь идёт о простом dc-dc преобразователе. Купленном ранее на ебее, для других целей)
    Функцию Step Up, Я под сомнение не ставлю, в ней нет ничего сложного, в отличии от функции MPPT
    ... Девайс ещё не заказывал, только присматриваюсь, "Выбрасывать" деньги не хочется, тем-более что эксперимент оказался не очень удачным. :)
    Не совсем понял c UVLO Резистор поддержания напряжения на выходе ? но какое он меет отноршение к ПТММ и вообще что там можно регулировать на входе? Кстати функция одного подстроечника мне не понятна ... Понятно, что регулируется напряжение и ток, и что ещё?
  11. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    ...Если UVLO ограничение падения входного напряжения, то думаю вполне приемлемая фича...
    А как реально это будет работать ? т. е опустилось (просело напряжение) выключился, поднялось включился? Если ему от такого не поплохеет, то пусть так и работает, ещё конденсатор побольше на вход поставить...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, он следит за входным напряжением и реагирует при его снижении ниже порога. По идее (то есть было бы хорошо)- если бы он пытался снизить выходной ток методом ШИМирования. То есть тот самый режим hiccup (привет @Тиамо !), который есть у AC/DC u DC/DC (ещё один привет!) от Минвелл.
    В таком случае схема будет работать в приемлемом для владельца режиме.
    А к поиску ТММ отношение UVLO (! Тиамо) имеет такое, что мы, выставляя напряжение, ниже которого источнику (СП) проваливаться не даём- оставляем СП в режиме, близком к ТММ.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Какое напряжение будет давать одна половинка?
  14. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    У меня Панель была сделана с разделительной полосой посередине (получалось как-бы две половинки) напряжение будет соответсвенно 8-9 В
  15. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    [QUOTE="
    А к поиску ТММ отношение UVLO (! Тиамо) имеет такое, что мы, выставляя напряжение, ниже которого источнику (СП) проваливаться не даём- оставляем СП в режиме, близком к ТММ.[/QUOTE]
    В принципе, перед обычным DC-DC преобразователем, Поставить схему отключения по напряжению (с небольшим гистерезисом) и конденсатор, и он (преобразователь) будет работать короткими периУдами... в районне ТММ. Тоже должен быть работоспособным вариантом !?
