1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    В принципе, перед обычным DC-DC преобразователем, Поставить схему отключения по напряжению (с небольшим гистерезисом) и конденсатор, и он (преобразователь) будет работать короткими периУдами... в районне ТММ. Тоже должен быть работоспособным вариантом !?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, только dc/dc будет валиться в пусковой режим с зарядкой кондёров, переходными процессами и пр. У одного коллеги даже при использовании dc/dc для согласования источника энергии с СИ проблемы вылезли в виде сгорания dc/dc. Поэтому считаю плавное ШИМирование как способ удержания источника (СП + кондёр) в зоне ТММ- самым лучшим и гуманным вариантом.
  3. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Да наверное, самый логичный вариант... Я так понял, что схема считывает входное напряжение dc-dc преобразователя, а шиммирует выходное? Не подскажите какую схемку (из недорогих китайских готовых девайсов) можно приспособить?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, регулируется выходной ключ- это в случае плавного регулирования+слежения за UVLO. Скорее всего всё-таки происходит резкое отключение выхода с ожиданием, когда входное напряжение превысит UVLO+ какую-то дельту. Типа отключаем выход при падении до 9.0В, включаем выход повторно при достижении 10.0В.
    Искать по буквам UVLO, CC, CV dc/dc. В Вашем случае ещё boost надо.
    Подсказка. UVLO легко сделать самому. Ключ ставится на выход, пороговый элемент- на вход. В середине- любой обычный dc/dc step up. В результате при падении входного ниже порога- FET на выходе отключает нагрузку. По мере накопления на входе энергии на конденсаторе, подключенного к СП- напряжение повышается и при достижении Uuvlo+Δ- ключ открывается и жарит электронами на нагрузку. Плюс такой схемы- что dc/dc постоянно имеет напряжение на входе и переходным процессам не подвергается с частотой герцы- доли герца- не имеет повода выйти из строя.
    Ещё подсказа- есть микрухи класса Hot Swap Controller- это tps2490/2491 u LM5069. На них легко собирается схемка из 12 деталек, которая в том числе может работать в Вашем случае- защитой от UVLO- см. вложение.
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    MPPT контролер можно собрать на CN3722 или купить готовый модуль на нем. Модуль стоит около 500р. Поддерживает 7В-24V. Ток до 5А. Размер: 50 * 30 * 12мм. Помещается в штатную коробку солнечной панели.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    расширим:
    ибей- http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=CN3722+mppt&_sop=15
    аляэкспресс- http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=CN3722+mppt
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А так в панелях что ставят под крышкой?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    провода
    щедрые дяди ещё шунтирующие диоды ставят- чтоб при затенении части элементов панели остальные 50-67-75% отдавали в нагрузку полную свою мощность.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Любопытная микросхема, надо будет попробовать. Но кажется в ней нет самозащиты от перегрева. Не нашёл КПД преобразования.
    Непонятный лимит 5А при внешнем полевике.
    На платах с АлиЭкспресса установлены электролиты, значит 25 лет контроллер не прослужит.
    Известная вам микруха SPV1020 хоть и неудобнее в применении, но:
    её 4 фазы исключают нужду в электролитах вообще,
    силовые ключи внутри и защищены от перегрева,
    ток до 10-12А,
    КПД ~98%, т. е. коробку не поплавит,
    на входе и выходе для защиты от перенапряжений есть TVS диоды в типовой схеме от производителя.
    Специально для неё разработаны солнечные супер-диоды "cool bypass switch" (точнее микросхема с 2-мя выводами) для увеличения общего КПД зарядника.
    Но их (SPV1002) и с CN3722 можно использовать.
    А она - теплоизолятор. Плата сильно греется при 5А?
    Маркировку диода D2 можете написать?
    С обратной стороны ваших плат детали есть?
    И что это за панели такие продвинутые? Вы сами их оснастили MPPT платой?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно контроллер нехило так греется- качать миллиджоули килоразы в секунду- жуть, а не работа при габаритах 4,4*5,0мм!
    "The CN3722’s gate driver can provide high transient currents to drive the external pass transistor. The rise and fall times are typically 40ns when driving a 2000pF load, which is typical for a P-channel MOSFET with Rds (on) in the range of 50mΩ."
    Для примера (вложение):
    расчёт dc/dc 11-13V -> 14V16A, мелкосхема lm5122, КПД 96,6%, при этом микруха находится в режиме:
    23. IC Tj 84.613 degC Op_point IC junction temperature
    32. IC Pd 1.365 W Power IC power dissipation
    А ведь у неё площадь 71мм²!
    И так во всех конфигурациях...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) нагрузите её на GaN MOSFET с меньшим gate charge (EPC2020, etc)
    2) уменьшайте частоту, увеличивая индуктивности и ёмкости. Но выбранная вами микросхема ниже 400кГц не работает. Экономия феррита актуальна для карманных устройств или солнечно-батарейного вентилятора, встраиваемого в шляпу (из фольги) :)
    3) увеличьте число фаз. У вашей есть "Multiphase Capability" и в ISL78225 оно явно расписано.
    4) а дроссели с ППГ (ферритовые бусины) на истоки полевиков тот техасский симулятор позволяет вешать? :)
    5) резонансные топологии (ZCS, ZVS) должны быть эффективнее, на спутниковых СЭС они работают:
    http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-povyshayuschego-preobrazovatelya-napryazheniya-s-pereklyucheniem-pri-nulevyh-znacheniyah-toka
    Но не нашёл там про полученный КПД и наличие MPPT.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Грузить можно куда угодно. Вот только мне каэцца, что в штатной библиотеке TI нетути сверхпрогрессивных GaN.
    Не могу нормальный скрин кинуть по фильтру- какие параметры ФЕТа проверяются и какие есть ограничения... Ёмкость и заряд затвора- это точно не ограничение.
    Что важнее- люди пендосы не парятся рассеиванием 1-5Вт на управляйке и её температурой в 360-390К.
    Или супероптимизация доступна только тем, у кого телефон с номером на 1-ххх-хх-хх-хх...
  13. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Модули в коробки ставил сам, пока работали на 2А. Могу от лабораторного БП из запитать на любой ток и оценить степень разогрева.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, только что лишний раз убедился, что для тех, у кого номер на 7-хххх-хх-хх-хх- дают считать dc/dc только до 400Вт!
    Ввожу выходные 30В 13,33А- рассчитывает, а 30В/13,34А- уже "нет таких деталей!".
    Говорю "дай 28,57В/14А"- даёт, даже катушки в базе нашлись, а на "дай 28,58В/14А"- грит- "нимагу, детали не те!". Вот так мировая конкуренция строится...
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вдруг вы спутник с рентгеновским лазером и накачкой от СБ на орбиту выводите?
    Ну и фиг с ними, ковбойскими струментами. Есть же poweresim. com и туча оффлайновых CAD-ов.
    Вот тут критикуют вышеупомянутый однофазный buck 3722 и пишут, что с двухфазной микрухой техасцев КПД 96%.
    http://www.ebay.com/itm/BQ24650-MPPT-Solar-Panel-Lithium-Lead-acid-Battery-Charge-Board-Controller-5A-/331682720602
    Что такое "strong second CN3722, import IC is the cow!"
    - корова или
    2) шотландск. превышать, превосходить (surpass)
    "Input ideal diode anti-regurgitation (3722 series Schottky anti-reflux)
    Double Nmos synchronous buck (3722 single Pmos Schottky rectifier Buck)
    600Khz higher frequencies (3722 only 300k, big loss)
    Solar energy input of the anti-reverse (reverse shall be burnt 3722)"
    "PWM switching frequency: 600KHz, high-frequency low resistance and high efficiency"
    "big loss" - не понял. Ну длиннее медь на толстом феррите с низкой частотой, так её и толще сделать можно и литцендрат применить. Зато потери переключения ниже.
    Электролитов нет, но и защиты от грозовых перенапряжений тоже.
