1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот кстати, если через конвертер (инвертор на ОУ, видимо) входное напряжение подавать через резисторный смеситель на вход обратной связи по выходному току или выходному напряжению- ведь можно же псевдо-МРРТ организовать?
    криво, но вроде понятно:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, это типичный кетай-перевод на английский (яндекс даёт нормальное "сильная второго CN3722, импорт IC- это корова!").
    имхотеп, там что-нить типа "в два раза лучше, чем ЦН3722,
    Вот тут https://world.taobao.com/item/520823884686.htm?spm=a312a.7700714.0.0.BMjUnj#detail
    пишут что-то про "MPPT 5A, seconds to kill CN3722"
    типа "убивает ЦН3722 за секунды"?
    из минусов bq24650 вижу 80Вт максимальной...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нужен не смеситель, а перемножитель U*I.
    Гугл: AD633|mpy634|analog MPPT circuit
    или см. вложение.
    В стародавние времена было модно, сейчас только студенты балуются. Неактуально с выходом спец. ИС, слишком сложно и дорого на "рассыпухе" делать.
    См. год издания подобных исследований:
    "A. Kislovski and R. Redl, “Maximum-power-tracking using positive feedback” in Proc. IEEE Power Electron. Spec. Conf., 1994"
    Словарь ABBYY Lingvo:
    "2. second прил.
    а) второй (идущий по счету после первого)
    He stood second in line. — Он был вторым в шеренге.
    on second thoughts — по зрелом размышлении
    б) второстепенный; второсортный (занимающий второе место по важности или качеству)"
    Забивает второсортную поделку.
    Корова - это типа "вау" или "кул" на новоязе:
    "cow
    IV гл.; шотланд. 1) а) стричь волосы Syn: poll, clip б) обрезать, подрезать (деревья и т. п.) Syn: prune 2) превышать, превосходить Syn: overtop, surpass, excel"
    а если катушки и транзисторы утолстить, токовый шунт поменьше?
    И см. тут любопытное мнение профи про новодельный (не юнитрод) "тиай", подсадивший вас на свои симуляторы и микросхемы:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65099&page=2&p=1859315&viewfull=1#post1859315
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда и dc/dc нафиг не нужен. Я именно про дополнение dc/dc следилкой за входом писал.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нужен, но ему в сигнал ПОС подаётся мощность, в ООС - ток и напряжение (лимиты акков).
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Насколько грелись платы в таком корпусе при 2А, разряженных акках и хорошем солнце? Энергию сети экономить надо - невозобновляемая. :) или :( (потом будет)
    На катушке что написано?
    По индуктивности в табличке даташита номинальный ток определяется.
    Навскидку КПД платы 90-94%. Ещё от диода зависит.
    Если электролиты снизу есть, то теплоизолированный корпус им вреден.
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Скажите, он у Вас по этикетке 20 ампер или всё же 10 ампер. Я вот тут описал развод с таким контроллером. https://www.forumhouse.ru/threads/202896/page-41#post-14368145
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    На этикетке написано 20. В реальности - не знаю.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Прикупил я себе в качестве резерва для своей 12-вольтной системы вот такой контроллер
    http://www.ebay.com/itm/MPPT-solar-charge-controller-60A-max-1500w-output-12v-24v-48v-LCD-PV-/221938874635?hash=item33ac96790b:g:si0AAOSw42JWDkJi
    И слегка лоханулся.
    Только когда он приехал обнаружил, что запускается он минимум от 40 В, максимально кушает 120 В.
    Валяется он у меня уже около года и созрел я включить эту железяку в систему. Вот чешу репу и весь в сомнениях сколько 40-элементных панелей последовательно включать 3 или 4, чтобы запитать его со стороны солнца.
    Хотелось бы услышать всякие разные аргументы.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я голосую за 4. Это 100 В ХХ, что вполне в диапазоне. Если 3 - куда одну девать?
    Естественно, если по мощности сборка впишется.
    А что за панели такие из 40 элементов?
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Strangeman, я их сам делаю.
    Куда девать не проблема это же второй контроллер, первый FlexMax-80, он у меня недогружен, так что варианты есть. По мощности там всё вписывается.
    И, кстати, тут по любому встает вопрос как защитить акки и второй контроллер, если вся эта напруга при каком-нибудь форс-мажоре напрямую в них полезет, фиг знает какие там защиты.
    Короче, не было проблем, купила баба порося... :(
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Форсмажор и с первым может быть. Может отдельную систему для надежности и спокойствия? Или продать.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Я тоже за 4. И нихрена на АКБ высокое напряжение не попадет. Это фантастика. Все равно что бояться, что дома сгорит телевизор от 10 киловольт, которые к трансформатору у дома подведены.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Увы, мой юный(?) друг, это проза жизни, а не фантастика. Зря сравнили. Ежегодно на просторах нашей необъятной постсоветской родины находится поселок-другой с выгоревшей аппаратурой, из-за предательски просочившегося сквозь заколдованные дебри трансформаторной подстанции, высокого напряжения ;)
    Для того и реле напряжения - преобязательнейший атрибут.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Совершенно согласен! У нас в колхозе пару лет назад фазы перехлестнуло, так у соседей техника погорела та, что была включена и без заземления. У нас же всё нормально было (может потому, что в конце линии живём) только контакты "земли" на вилке колодезного насоса подкоптились. На телек и холодильник стабилизаторы напруги установлены. Лучше перебдеть, чем недобдеть:victory:
