1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Так и я тоже самое рекомендую. Только если уже вдулось и больше напряжение не растет - то и дуть дальше уже смысла нет. Последние две-три десятых вольта и так сами по себе долго набираются.
    За полезную таблицу спасибо. Остается найти к какой именно модели контроллера она относится и есть ли среди этих моделей не очень дорогие.
    Вот например к этой модели контроллера таблица применима? https://realsolar.ru/17453.html
    И еще вопрос - есть ли у этого контроллера возможность установить ток, которым заряжать аккум или в аккум попрёт все что смогут выдать панели? (и в случае очень летней погоды придется часть панелей не забыть отключать внучную либо самодельной автоматикой)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот я уже в двух темах спрашивал о том какие контроллеры умеют ограничивать ток, но Ваш ответ - первый. Спасибо. Попробую почитать документацию на xantrex чтобы понять к какой именно модели это относится и сколько она может стоить если мне нужен зарядный ток 12-15А. А также умеет ли этот контроллер держать установленный зарядный ток "зубами" даже если напряжение на аккумах подбирается к 17 вольтам. Это необходимо в случае
    использования подержанных аккумов с более высоким внутренним сопротивлением чем у новых и судя по описаниям
    tracer на такое настроить можно.
    Только вот xantrex на меньше чем 60А что-то не находится, а мне столько совершенно не нужно.
  4. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Можно попробовать поузнавать про Morningstar TriStar-MPPT- 30А (у realsolar'а). Ограничение зарядного тока вроде как у них есть. Кто-то, если не ошибаюсь, пробовал превышать подключенную мощность батарей. Может быть, для цели сгодится даже Morningstar SunSaver, но они малопопулярны, как я понял, и никто особо их на разные вещи не тестировал.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так как продавцы в вышенеупомянутой фирме не особо компетентны в технических тонкостях (не раз проверено и мной и соседями),почитал инструкции сам. Про 15-амперную модель написано что ток она таки действительно ограничивает на 15А,это не регулируется но для моих целей сойдет. Использую 12.5А в длительном режиме, так что 15 кратковременно при сильном солнце аккумы переварят. Но вот напряжение выше 14.9 вольт там не выставить без "взлома" прошивки. А это мало для подержанных свинцовых аккумов, не говоря уже о щелочных.
    А вот с этим контроллером кажется всё хорошо. Инструкция правда нашлась только на 45А версию, но там явно указана и возможность custom (пользовательской) настройки напряжения и возможность настройки Maximum battery current (максимального тока заряда) - по всей видимости и то и другое настраивается при подключении к компу.
    Остается вопрос - это ограничение только тока в аккум или тока вообще, считая и выход для подключения нагрузки?
    Про это ничего не сказано.
    Вот теперь лежу и думаю что мне больше лень - потратить 30тыс на этот контроллер или изготовить печатную плату под схему с "Радиокота",полностью подходящую под мою задачу? Вообще-то даже если приехать в контору занимающуюся производством печатных плат по чертежам и травление платы там заказать - даже это будет раз в пять дешевле этого контроллера, хотя заказ одного экземпляра платы считается "очень дорого". Но надо тащиться в Питер, а если покупать контроллер то мне его сюда привезут.
    А детали для самоделки вообще добываются совершенно бесплатно из хламовника на чердаке так как большая их часть содержится в дохлых компьютерных блоках питания. Если же весной мне таки привезут заказанный термопресс то плату не сильно хуже качеством можно прямо дома сделать никуда не выезжая. Но это надо Лень победить и с разводкой повозиться. А на сэкономленные 30 тыс купить еще четыре солнечных панели для экспериментов. :)
    Кстати, схема с Радиокота не содержит микропроцессоров что автоматически гарантирует от глюков и зависаний.
    Вобщем - в раздумьях я. И времени на размышления у меня еще пара месяцев до открытия навигации - потому как сейчас на материк я могу выбраться только на вертолете которого у меня нет :) Ледовой дороги в этом году не случилось.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Когда без железа и в отапливаемом - вполне достаточно.
  7. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Скорее всего только зарядный ток. Поскольку логики в настраиваемом ограничении тока нагрузки не просматривается
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На двух подержанных свинцовых varta напряжение при токе С/10 доползает до 16.9 вольт при температуре +3.
    На третьем вообще до 17.2в. При этом с емкостью у него всё неплохо, это именно высокое внутреннее сопротивление.
    Стартер не крутит, но на малую нагрузку отлично работает.
    Эксперименты показали, что жалоба "аккум сдох" куда чаще означает именно возрастание внутреннего сопротивления и как следствие невозможность загнать зарядный ток типичным дешевым зарядником, а вовсе не катастрофическую потерю емкости. Ну и через некоторое время от невозможности зарядки уже и емкость падает.
    Но если у такого "несчастного пользователя" аккум вовремя отобрать и несколько раз до упора зарядить - бывает что даже и лодочный электромотор на нем плавает через пролив Бъерке-Зунд (не против штормового ветра конечно).
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не уверен, что у той схемы КПД равен оному для МРРТ-контроллера. Не вижу там понижающего dc/dc с катушкой для накопления энергии...
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Четыре панели, купленные на то что сэкономится от покупки контроллера, дадут намного больше чем MPPT сможет выжать из имеющихся трёх :)
    Есть там катушка. Да, тема большая и пересмотреть все 42 страницы через медленный интернет по радио стоило мне целого вечера. Вариантов там несколько, все именно в виде step-down,только варианты ключа разные и в одних есть ограничение тока, в других нет. И даже маленьким изменением схемы можно добиться что ограничиваться будет только ток зарядки, но не ток в нагрузку. Вставлять сюда схему не буду - тут всё-таки она не всем будет понятна.
    Более того, я там готовый рисунок печатной платы нашел, только он в формате какого-то виндового коммерческого софта, а у меня тут ни этого софта ни виндов нет. Надо будет попросить чтобы в виде картинки выложили. Тогда можно изготовление ПП просто заказать, а самому потом только детали припаять. Это разводить и травить плату долго и сложно, а детали за вечер припаять можно при их наличии.
    И даже мааленьким изменением схемы можно добиться что ограничиваться будет только ток зарядки, но не ток в нагрузку.
    Самое сложное - это найти подходящий драйвер для управления затворами полевиков. Такие вещи в деревне на каждом чердаке не валяются.
    У меня ток по выходу будет 12А в аккум и максимум 8А в нагрузку (инвертор в 220).
    Это означает 20А*12В=240 ватт мощности. Типичный КПД всяких зарядников на основе импульсных преобразователей около 0.8 (например у Вымпела я намерил 0.82),соответственно с солнечных панелей надо забрать 300 ватт. Учитывая местный жуткий климат - панель на 100 китайских ватт дает типично ватт 30, следовательно надо поставить десять штук (добавить семь к трем имеющимся). Причем это я посчитал потребление с постоянно включенным с утра до ночи музыкальным усилителем, который вообще-то пора бы на class-D заменить и кушать он будет намного меньше чем тот что сейчас работает. Тогда есть шанс с марта по октябрь вообще электростанцию вечерами не заводить.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато из виндового софта (и линуксовый должен быть для этих дел) можно выгружать файлы формата gerber (RS274) для изготовления плат на автоматах. Чтобы картинку человек понял и снова правильно ввёл в CAD/CAM систему, с вас втридорога запросят.
    Вот описание изготовления мелкосерийных плат:
    https://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/200666/
    Можно радиокошатникам предложить скинуться на минимальные 10 плат. На их форуме 3000 р. за объявы о совместных закупках не просят и даже спамеров медленно "отстреливают".
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Разумеется в линуксе софт для таких дел есть, но именно того формата как там на форуме выложено - он не понимает, там использован закрытый формат какого-то коммерческого виндового софта.
    Однако даже изображения плат в виде картинок питерские конторы берут, а это "втридорога" даже при заказе одной платы будет раз так в пять дешевле чем вышеупомянутый готовый контроллер. Именно РАЗ в пять. Но самое неприятное - что для этого придется в Питер тащиться, да еще два раза, чего сильно не хочется. А то что по вашей ссылке - это не для простых смертных, это заказ производства в Китае с оплатой через безнал. Мои знакомые, небольшая компания-разработчик электроники тоже у каких-то китайцев заказывает. Радиолюбители заказывают в Питере, реклама периодически на радиорынке мелькает, изготовление платы просто по картинке - всего несколько тысяч рублей, заказ возможен от одной штуки. Делают около недели. Принимают ли гербер - не спрашивал, но думаю что да.
    На самом же деле я хотел перерисовать выложенную принципиальную схему в знакомый мне кроссплатформенный KiCAD, по мелочи ее подправить под свои требования и в нем же развести плату,"подсмотрев" общую компоновку на той которая выложена на форуме. Смысл в том, что не хочется очень уж сильно отступать от проверенной разводки - для импульсного преобразователя с большими токами это может быть критично.
    Более того, если мне весной привезут заказанный термопресс то плату можно будет попробовать сделать прямо дома так как и лазерный принтер и специальная термотрансферная бумага и сверлильный станок и химия для травления у меня есть. Вот руками рисовать по текстолиту - это совершенно точно уже Лень, хотя в молодости рисовал не раз, но это было давно, последние годы на макетках устройства собираю. Только с силовым импульсником на ток 20А так не получится, его "на соплях" не соберешь.
    Пресс вот такой обещали www. ttcprogress. ru /ill/img836.jpg ,размер 106х120мм.
    Единственно чего пока не нашел - это микросхему драйвер для управления затворами полевиков. Вот это штука не сильно распространенная среди доступных в деревне обломков бытовой и компьютерной техники. Завтра опять на чердак в хламовник полезу, только там сейчас холодно, плохо ищется. Хотя в крайнем случае можно управление затворами собрать на дискретных элементах.
    А еще я экономический эффект посчитал. Сейчас у меня сгорает в год 12 больших баллонов пропана. В прошлом году баллоны сильно подорожали (до 900р) и ухудшилось снабжение. Если после установки дополнительных солнечных панелей я буду сжигать четыре баллона вместо 12 то экономия в год получается 7200р. То есть примерно одна солнечная панель в год :) Да еще на покупке контроллера есть вполне реальный шанс сэкономить сумму как четыре солнечные панели. То есть добавленные семь панелей окупятся за три года. И это не считая избавления от большей части процедуры таскания баллонов на собственном горбу которую я не знаю как в деньгах оценить. Но баллоны тяжелые.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Господа.
    Подсобите пож-та в подборе Solar controller
    для одиночной панели 96 cell 47v 320W mono
    для заряда 12 вольтового гелевого акк 100Ач
    Инвертора нет, нагрузка 12и вольтовая.
    У меня сейчас порядка 15-20 таких автономных объектов,
    простые контроллеры ШИМ хреново работают реально...
    особенно в условиях облачности. Когда напруга вроде есть с батареи,
    а ток минимальный при этом...
    Хочу подобрать что-то из MPPT, но в усмерть запутался
    во всевозможных моделях, параметрах и прочем таком всяком...
    Из желательных "хотелок" (кроме эффективности)
    - снимать текущие параметры напряжения, токов
    по какому нибудь интерфесу.
    RS232, modbus или еще что.
    В общем не суть важно.
    Заранее премного благодарен за советы и рекомендации.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Акб с тока 0,3С заплохеет.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ток максимальный рекомендованный зарядный аккумулятора (С) Йода- ток контроллера определяет!
    Если собираетесь расширяться потом- то, конечно, контроллер надо брать на 30-45-60А.
    Но лучше начать с трезвой оценки целевого напряжения системы. Проще купить вместо ушатанного акка 2 новых из одной партии и перейти на 24В, чем волочиться с 12 вольтами. Сразу максимальная зарядная мощность вырастает в 2 раза, а за ней- и максимальная мощность нагрузки. При том же контроллере СП...
