1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А тот контроллер за 100 руб, который я уже показывал не годится для самосборки из чердачного хлама? Я кстати к нему ограничение тока прикрутил. В симуляторе работает. В живую еще не проверял этот узел. Скоро выложу результаты. До 20ти ампер я с него выжимал. Даже без принудительного охлаждения.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Когда показывал - небыло ограничения тока. Причем ток должен ограничиваться только в аккум, но не в нагрузку.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это возможно, если делать самому.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так то брошеные на помойку автосвинцокислые и возможно с кальцием.
    У приличного никелькадмия даже медленного ламельного из 10 элементов зарядное напряжение порядка 15в при токе с/6 и температуре около +18..+20. И это на обычном калиево-литиевом электролите.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    После зарядки до упора я от таких "помоечных" даже дизель осенью заводил, не говоря о том что дом от двух таких сейчас питается. Я их параллельно очень старым никель-железным прицепил и целыми днями музыку слушаю :)
    Возникает вопрос как в рекламе - "зачем платить больше?"
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы напряжение заряда было поудобнее.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Аккумулятор там новый, гелевый, 100Ач.
    Тогда уж имеет смысл 24 вольта да MPPT контроллер.
    Тогда максимум получится 320/24=13А зарядного тока
    на 200Ач при 24 вольтах. Что, по идее, в норме для акк будет.
    Существующий контроллер - ШИМ, wellsee C2430
    Даже если ему 24 вольта подсунуть здается мне
    особо радости это не доставит
    Или я не прав?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Прав частично. Если поставить аккумуляторы на 24В - ток не вырастет, а мощность и полученная энергия удвоятся. Поставите 2х60А*ч и будет неплохо. Терять будете 5 - 30%, а сейчас 40 - 70.
    Укажите модель СП.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Bluesun mono solatr module BSM320M-72
    Pmax = 320W
    Module Efficiency = 16.51%
    Maximum Power Current (1mp) = 8.55
    Maximum Power Voltage (1mp) = 37.43v
    Short Circuit Current (1sc) = 8.81A
    Short Circuit Voltage (Voc) = 46.56v
    Cell type = monocrystall line 156*156, 72 (6*12) pcs in series
    High transmission, low iron, tempered glass
    Temperature coefficient of Voc = -0.30%/C
    Temperature Coefficient of Isc = 0.04%/C
    Temperature Coefficient of Pmax = -0.40%/C
    Акк уже приобретены, посему на 60Ач менять сейчас их уже сложно.
    Варианта вижу два
    - добавить второй рядом из той же партии (есть такие в ЗИП-ах)
    - сменить контроллер на что-то из нормального MPPT с DC-DC преобразователем внутрях
    Какой из вариантов будет более эффективен пока не понимаю.
    Скорее всего второй акк таки спасет и по результату будет близок к варианту 2
    при значительно меньшей стоимости
    Как считаете?
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Прям вот так и написано?
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Open конечно же :) опечатка моя
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Все при 1000W/m2, температуре 25 C
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Лучше вариант №2, т. к. при первом (2х100а.ч.) есть дисбаланс между емкостью акб и мощностью панели.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    А как, кроме как по цене цене, понять, что внутри имеется DC-DC ?
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Полистайте эту тему. Все модели MPPT тут уже обсуждены.
