1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тут вот какой момент. Нужно посчитать и подумать.
    Сейчас:
    11/37,43*100=29,4% использование энергии СП в начале заряда. Теряется 70,6%.
    15/37,43*100=40% использование энергии СП в конце заряда. Теряется 60%.
    Хм, когда писал с телефона из головы, цифры были другие. Не буду больше без калькулятора писать.
    В жаркий солнечный день, когда панель раскалена, цифры будут чуть лучше, т. к. Maximum Power Voltage упадет, но не намного. Посчитайте самостоятельно, посмотрите температурный коэффициент в даташите и прикиньте температуру панели в ваших условиях.
    Еще немного дает повышение тока 8,81/8,55*100-100=3%. Как видите, не густо и то только в очень солнечный день.
    Если поставить два аккумулятора:
    22/37,43*100=58,8% использование энергии СП в начале заряда. Теряется 41,2%.
    30/37,43*100=80,2% использование энергии СП в конце заряда. Теряется 19,8%.
    Далее без цифр, т. к. не знаю условий. А обещал без цифр не писать :)
    При этом вдвое увеличится запасенная в аккумуляторах энергия, а мощность нагрузки останется прежней, т. е. время автономной работы удвоится, а глубина разряда аккумуляторов уменьшится, увеличив срок службы.
    Следует заметить, что ток 8,81А < 0.1C, и это при идеальных условиях. Большую часть времени ток будет меньше. В любом случае система станет намного "живее". Попробуйте, раз есть запасной аккумулятор.
    Если сменить контроллер:
    Давайте, Вы тут самостоятельно. Примите КПД конроллера в районе 90% и пересчитайте.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    @Strangeman, спасибо огромное за обстоятельный комментарий.
    Цифры, которые вы привели "на виду", уже примерно так же оценил все это.
    Сейчас, видимо, поставлю на пару систем вторые аккумуляторы последовательно, поглядим чего получится в итоге в реалиях
    Параллельно хочу приобрести контроллер http://www.invertor.ru/zzz/item/eco_mppt_pro_200_60
    И с ним поэксперементировать.
    На этот год планируются с использованием этих же панелей более нагруженные по мощностям установки. Поэтому, возможно, подобный контроллер окажется восстребованым.
    Судя по его документации и описаниям достаточно приятная "железка".
    Что особо радует - можно с ней по modbus общаться. Это вообще хорошо имхо,
    так как все расположено достаточно далеко от людей и поселений, мониторинг очч нужен...
    Что насчет этого контроллера сказать можете?
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    @Евгений163, ну судя по ветке - не все печально. скорее нормальная железка, хоть и не без вопросов и особенностей.
  5. id1021626
    id1021626
    id1021626
    Я такой проблемы не замечал, работает без нареканий, немного плавает напряжение в десятые вольта. Нагружаю Tracer4210RN до 1,6 квт постоянно, более грузить побаиваюсь. Контроллер через термопасту установил на алюминиевую пластину и при большой нагрузке обдувается кулером. На вход контроллера с трансформатора и диодного моста и емкости подаю постоянку 42 в. При заходе тучки плавно подкачивается от сети недостающая мощность. Холостой ток трансформатора 1,2 вт и он постоянно подключен к сети. В ночное время аккумуляторы в буферном режиме.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круто. Наблюдал за таким контроллером с подключеными 6ю панелями 200 ватт по этикетке - солнечный жаркий день, панели реально работали примерно на 950-1000 ватт, контроллер грелся как утюг. Панели с Vmp 36 В, по две штуки последовательно, это около 72В, АКБ на 24В.
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    А зачем Вы на 72В соединили? контроллер и будет греться как чайник, 36В на входе достаточно при 24В системе, и КДП выше, а Вы воздух греете...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Так сложилось исторически - проводов слишком много для мест установки панелей и контроллера, вот более высоким напряжением и компенсировано, а не сечением... По графикам КПД для разных соотношений напряжения АКБ и Vmp панелей там разница небольшая для подобного варианта...
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Конечно все из истории..). но все же кпд выше, когда напряжение панели ближе к напряжению акб. Солнечные панели это источник тока, а не напряжения...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для полной ясности и точности, и дабы два раза не вставать:aga:, графики из инструкции Tracer-4210RN. На мощности близкой к максимальной там разницы меньше 1% или одинаково, и свои 40 ватт тепловой он рассеит по любому. А вот на мощностях 300 ватт там действительно разница появляется интересная, и приход в 2% на мощности 300 ватт как раз должен был частично потеряться на сечении имевшихся для подключения проводов в варианте Vmp 36 вольт. Так что все более менее удачно получилось PV34_BAT24.jpg PV68_BAT24.jpg
  11. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Добрый вечер!
    Прошу помощи зала, есть ли целесообразность покупать mppt трейсер контроллер?
    Имею:
    -панель SUNPOWER нового образца.
    Размер в разложенном виде 1460*282mm. В сложенном: 410*282mm. Мощность 100 ВТ, ток 5,56А.
    -китайский ШИМ контроллер из комплекта
    -два штатных стартерных акка 12В по 95ач каждый, параллельное соединение.
    -нагрузка Компрессорный морозилтник Waeco CF-40 на 12В, номинальный ток 6А, средняя мощность как 45Вт указана.
    Все это на автомобиле, акки штатные для электрооборудования и стартера. При старте двигателя они последовательно включаются, а все остальное время параллельно. Останавливался на 2-3дня в автономке, при круглосуточной работе морозилки акки не высасывало. Для надежности и более длительных стоянок купил СБ.
    Дополнительных СБ покупать не планирую.
    Если я куплю tracer 1215BN (сейчас на али 6 летие отмечается и скидки) будет ли значительная прибавка в эффективности или нет смысла тратиться, все и так будет хватать под мои задачи? 20160327_143308.jpg
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прибавка будет. В зависимости от напряжения на аккумуляторе прибавка с МРРТ в Вашем случае будет от 20 до 40 Вт. И чем сильнее разряжен аккумулятор - тем больше будет прибавка в сравнении с ШИМ.
    Есть смысл тратиться или нет Вы уж сами для себя решите. Если Вам треть мощности СП не нужна и Вы готовы её недополучать, то можете и не покупать МРРТ.
  13. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Спасибо за ответ!
    Пока еще только один день тестировал. Но акки были почти заряжены. До зарядки были по 12.5В, при зарядке на акке было 14.0-14.4 а на СП около 17. На холостом ходе было ближе к 20В
    Положу пока в корзину трейсер.
  14. id1021626
    id1021626
    id1021626
    Смысла не вижу при одной панели покупать МРРТ, пустая трата денег.
  15. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Пока думаю...
    Разница напряжений между СП и акком не такая большая, как если бы то было с двумя последовательно соединенными СП. Выигрыш безусловно есть, но на сколько реальный он будет на практике.
