1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 32
Дом 6х9 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем jackspb, 28.03.12.
  1. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    :) Интересное замечание - по вашему мнению пол в комнате не является поверхностью? Если по аналогу - теплый пол нагревает помещение? Несомненно нагревает! В том-то и суть ИК-обогревателя - нагрев воздуха в комнате осуществляется от нагретых поверхностей, при этом достигается более равномерное распределение температуры по высоте помещения (у пола воздух более теплый, чем при использовании конвекторов), не выжигается кислород.
    Кстати, а каким образом конвектор нагревает стены по вашему?
    Более подробно про ИК: https://almacspb.ru/services/
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Теплый пол является такой большой плоской батареей - он греет воздух - от воздуха нагреваются стены и потолок.
    Откуда вообще взялось это поверье о "выжигании кислорода"? Чтобы кислород "выжигался" - надо чтобы что-то горело, т. е. кислород должен с чем то связываться, что-то окислять - что в конвекторах окисляется?
    Конвектор греет в первую очередь воздух - воздух нагревает стены.
  3. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Добрый день.
    Несколько вопросов:
    1) Брус естественной влажности или камерной сушки.
    2) Какой зазор оставляли на усадку (в окнах и дверях.
    Строю подобный дом и баню разом. На данный момент завершил наружку по дому и бане, подошел к электрике.
    По электрике подскажите будете делать в коробах или открытую проводку.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте! :hello:
    Прошу великодушно простить меня, т. к. всю тему не читал, поэтому мой вопрос может уже и промелькнул (если так, то sorry).
    У самого таких же размеров дом с готовой планировкой (не такая как у вас, не мною сделана). Но мне ни моя нынешняя, не ваша планировки не нравятся, особенно расположение лестницы (отсюда - неудачное деление комнат на втором этаже). Да и непонятно как она вообще таким образом уместится (или будет Очень крутая). Но это - ИМХО. Если вам интересно будет - могу выложить свой вариант планировки (или, если хотите, посмотрите мою тему). Если не нужно - забудьте! :)
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Как за лето повел себя брус?
    Нигде не крутануло?
  6. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Всем привет!
    Сначала начну с вопросов:
    1) дом из бруса естественной влажности, в первых сообщениях приведены замеры влажности бруса при его завозе - 18-22%;
    2) На усадку оставили зазоры порядка 50-60 мм;
    3) по электрике вопрос не очень понял - в коробе это и есть "открытая проводка" :) Розетки будут смонтированы в плинтусном кабель-канале типа Legrand DLP, разводка освещения будет выполнена скрытой в потолочном пространстве.
    4) по поводу планировки - вопрос конечно своевременный :)) т. к уже все работы по перегородкам выполнены! Мне моя планировка нравится (а судя по сообщениям в теме и переписке - не только мне), при ее выборе мной было проработано порядка 5-7 вариантов, выбрали этот и не жалеем. По поводу лестницы - она будет действительно не очень пологой, но в общем в рамках норм и приличий.
    5) Брус "крутануло" только в одном месте - на лицевом фасаде между окном и дверью (см.сообщения выше), выправили с помощью простого приспообления и зафиксировали обсадами.
    Теперь к работам - на прошлых выходных красили стены в доме. При приезде в пятницу вечером температура в доме была -1, на улице -6, в 21.00 включили один ИК-обогреватель 1кВт и одну ступень масляного обогревателя 1,2кВт (суммарно 2,2кВт - больше не позволяет времянка) и уехали ночевать. Дверь в комнату занавесили покрывалом, чтобы тепло не сильно растекалось. Утром в субботу температура в комнате уже была +10, кинули еще один удлинитель и подключили второй ИК-обогреватель 1кВт - температура за пару часов поднялась до +15. Затем температура постепенно повышалась до +17 и встала, при этом остальные помещеня прогрелись до +9-10 градусов.
    Начали красить и за два дня покрыли в 1 слой все стены в комнате (запарились!). Фотоотчет прикладываю, думаю будет много комментариев и пока не уверен в их положительности, но мы любим эксперименты! Использована краска Тиккурилла Джокер на водной основе цветов "Чернильная ручка" и "Лотос". В подобных условиях нанесения краска сохнет очень быстро - через 1-2 часа на ощупь уже сухая.
  7. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Можно в личку отправить:
    1) Стоимость 1 этапа строительства (если можно укажите отдельно без металлочерепицы)
    2) Сколько стоил свайный фундамент?
    Прочитал всю тему, спасибо что выкладываете отчеты.
    Я тоже планирую строительство дома, сейчас думаю как и что, ваши отчеты мне очень помогают.
  8. Петрович83
    Петрович83
    Петрович83
    Здравствуйте. Возможно как то посмотреть смету на строительство от Румакса? Заранее спасибо и с наступающими вас праздниками.
  9. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Добрый день! У Вас замечательный дом! Сейчас начинаюм стройку. Можете пояснить, я не совсем понял, чем были заполнены сваи - цементно песчанной смесью сухой или замешали миксером в бадье пескобетон М-300 с противоморозными добавками? Какая была температура и грели бетон до схватывания? Если грели то поделитесь как. С уважением, Михаил.
  10. Gentleman
    Gentleman
    Gentleman
    Красноярск
    Брус у вас естественной влажности или сухой?
    Из чего рассчитывали толщину бруса 160?
  11. Gentleman
    Gentleman
    Gentleman
    Красноярск
    Думаю планировка зависит от разных факторов, например от движения солнца, эргономики, теплового контура с максимальной эффективностью.
  12. олеко
    олеко
    олеко
    Здравствуйте. Спасибо за тему. Скажите пожалуйста, какой размер окон в вашем доме?
  13. Nadushka
    Nadushka
    Nadushka
    Красноярск
    Очень понравилась краска
    Надо будет посмотреть. :)
  14. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Добрый день подскажите а на брусьях как видно на фото появились трещины после сборки и усадки, или они уже были, и не критичны ли эти трещины для дома, и не становятсья они боьше
  15. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Jackspb, какой у вас расход электроэнергии на поддержание плюсовой температуры в зимнии месяцы? Какое отопление планируете на след. зиму, чтобы можно было "комфортно" приезжать на выходные?
    Не поделитесь бюджетом "стройки"(на сегодняшний день) в л. с?
