1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 32
Дом 6х9 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем jackspb, 28.03.12.
  1. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Всем привет!
    Давно не был ни в доме, не на форуме - чего-то в новом году не до загородного "отдыха" пока... В общем, пока все в том же состоянии как и в моем последнем сообщении. Ждем тепла, чтобы начать дальнейшие работы.
    По вашим вопросам:
    1й этап - миллион примерно, подробнее смотрите в сообщении 50 на 4й странице
    Сваи заполнены сухой ЦПС, сказали что она сама влагу наберет со временем и схватится
    Высота окон 1200мм, ширина в комнате 1200мм и 2100мм. На втором этаже в комнатах 800х1000
    Спасибо, хоть кто-то оценил наш дизайнерский ход комментарием :)
    К сожалению, это неизбежно для бруса естественной влажности. Их не очень много и на мой взгляд они не критичны. В основном они образовались в первые 3-4 месяца после сборки дома.
    К сожалению, не удалось оценить практически. Но по моим наблюдениям при наружной Т около -7 градусов, 2х киловатт достаточно для прогрева 1го этажа до +9-+10 и 2го этажа до +6-7. Эти температуры устанавливаются примерно через 12-16 часов после включения и затем не изменяются. Включение еще одного обогревателя 1кВт (т.е. суммарно 3кВт) позволяет поднять Т до +16. Таким образом для поддержания среднезимней Т в доме около +5 в среднем достаточно 2кВт, хотя при морозе -30 они скорее всего будут создавать Т около 0.
    Затраты на электроэнергию=2кВт*24часа*30дней=1440кВтч/мес
    Планируем в ближайшее время установить печь-камин, с типом пока не определились до конца.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Jackspb, очень хочу посмотреть дальнейшее оформление комнаты. Заинтересовал синий цвет на стенах. Я еще стены не красила, все не могу решить что хочу.
  3. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Сами хотим уже ее закончить поскорее и начать обживать!
    Предварительные решения:
    - на полу темно-серый ламинат скорее всего с канавками (под доску),
    - потолок будет белого цвета со встроенными светильниками, сейчас 2 варианта - либо одноуровневый из крашеной финской вагонки (видел в Финляндии, мне понравилось), либо 2х-уровневый из гипсокартона (выясняем как он себя поведет при перепадах температур)
    - жена там еще помудрит с цветом занавесок немного, чтобы контрастно было.
    ну и мебель соответственно будем подбирать как-то в тон.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Должно красиво получиться. Мебель белая, наверно, будет?
  5. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Ну вот и "стукнул" год нашему домику!
    Как и положено отпраздновали годовщину ударным трудом и первой ночевкой!
    Для начала устроили небольшую уборку на участке, помаленьку стали заниматься разводкой освещения на 1м этаже, стены в прихожей покрыли Суписауной (были отшлифованы осенью, за зиму ничего с ними не стало), собрал и установил биотуалет. Планов и дел на лето куча, как вот только их успеть реализовать...
    Теперь к ночевке и прогреву дома - когда мы приехали в субботу в доме было +10 при забортной температуре +4, сказывается большая площадь остекления и солнечная погода в предыдущие дни. В 14.00 включили 2 ИК-обогревателя по 1кВт, к 18.00 уже нагрелось до +20. Впоследствии оставили один ИК + включили ступень масляного обогревателя (тоже 1кВт), температура зафиксировалась на ночь на отм +21. За окном, кстати похолодало и лужи к утру замерзли...
    В доме было тепло, спали на надувном матрасе, если бы была нормальная кровать, то вообще бы было супер! Кстати, т. к. дверь в комнату еще отсутствует, закрыли проем покрывалом)
    Проснулся утром, а солнышко в окно светит, птички поют... красота!
    Небольшой фотоотчет прилагается + фото дома год назад.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А на заднем плане что за классненькая избушка.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А фото монтажа пирога пола и межэтажного перекрытия не делали? Там вроде фанера? Интересно было бы взглянуть? А что из инженерки внутри дома делали? Воду, отопление, электрику?
  8. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Соседский сарай) весь вид портит... но на нашем участке тоже такие постройки есть, руки пока до них не доходят.
    Пирог пола 1го этажа следующий (снизу-вверх):
    - сплошная обрешетка из доски 20х100, прикреплена снизу лаг (черновой пол)
    - Изоспан А
    - Роквул Лайт Баттс 200мм (2 слоя по 100мм)
    - Изоспан Б
    - возд. промежуток 20мм
    - Фанера 18мм ФК
    Межэтажное перекрытие:
    - Изоспан
    - Роквул Акустик Баттс 100мм
    - Изоспан Б
    - Фанера 18мм ФК
    Поверх фанеры будет пробковая подложка 2мм + ламинат.
    Фото особо нет, только обрешетка покрытая антисептиком и финишное покрытие.
    По инженерке еще пока толком ничего не делал - только прокинул кабель в гофре по периметру комнаты, в ближайших планах временный ввод кабеля от старого дома, установка щитка и окончание разводки освещения и розеточной сети на 1м этаже. Канализацию и воду скорее всего в этом году делать не буду, пока что закуплен и установлен биотуалет + хочу при сборке кухни установить бак с подогревом воды литров на 15.
  9. CADUSER
    CADUSER
    CADUSER
    Санкт- Петербург
    Классный дом получился! :super:
    Как брус себя за год показал? Стены и перегородки не повело?
    Тоже присматриваюсь к проекту 6х9 из проф. бруса 150х150 толь это будет дом-баня)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня фанера 18мм правда в 2 слоя, каков у вас шаг балок почему 1 слой?
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Jackspb, какой биотуалет купили? Я все не могу решить что купить.
  12. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Присоединяюсь к вопросу по шагу балок.
    В "каркасных домах" видел некий стандарт, по которому 18 мм фанера в один слой - минимально допустимая толщина для расстояния 600 мм между балками.
    Какой у Вас шаг? Как крепили? Как ощущения по жесткости перекрытия?
  13. EliaShtan
    EliaShtan
    EliaShtan
    Спасибо вам за столь развернутый рассказ, с удовольствием прочитала все)
  14. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Купили Porta potti Qube 165, пока довольны!
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Очень интересный отчёт, читал с удовольствием, спасибо
