1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня дом 9х9,7, в два полных этажа. Я точно считал его вес, исходя из израсходованных материалов. Если память не изменяет, это было около 35 тонн, прибпавив сюда вес фундамента, полезной нагрузки, снеговой нагрузки и ветровой, получилось 65 тонн, примерно. + 30% запас прочности... Я принял вес дома в 100 тонн...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас периметр ленты примерно 60 метров?
    60*0,2 = 12 кв. м площадь фундамента.
    Несущая способность глины 10т/кв.м
    Получается максимум 120 тонный дом (со всеми нагрузками).
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Под сам дом 54 метра + веранда 8,4 метра.
    А почему умножит на 0,2?
    Вариант 1) пятка ш-0,35 в-0,15 армирование в 3 прутка + через 1 м перемычка, сверху лента ш-0,15 в- 0,45 армирование такое же только вертикально.
    Вариант 2) пятка ш-0,3 в-0,1 армирование в 3 прутка + через 1 м перемычка, сверху лента ш-0,2 в-0,45 армирование в 2 ряда по 2 прутка вертикальные так же через 1 м.
    Я конечно, понимаю, что теоретически вариант-2 прочнее. Но если вариант-1 тоже приемлим (то есть грунт твердый, участок ровный и тд и тп) даже если сам все делаешь, экономишь 15-20тыров.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    0.2 - ширина фундамента.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Я понял, но это не в моих вариантах.
    Я то же свой пересчитывал, прибавлял везде по 10%, получилось 75 тонн без фундамента.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Сегодня сделал калымчик (4ч работы) который был заказан 7 месяцев назад, хозяйка ДОВОЛЬНАЯ :). И ведь ждала, никого другого не просила. Еще и бонус - банка соленых помидор, 2 банки салатов и огурчики с огорода. Грех не выпить рюмочку, другую.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Не один я заморачиваюсь с фундаментом. Вновь и вновь просматривая темы " Фундаменты ТИСЭ и столбчатые фундаменты" так и не нашел путевого описания и фото полностью законченного фундамента с отмосткой и забиркой, поставить плоский шифер или ЦСП как то не симпатично. Может у кого есть фото этого процесса, скиньте фото. Также на многих сайтах забирку делают из кирпича, бетона и ставят ее на грунт между столбами, а здесь на форуме спецы категорически против такого способа. НУЖНО ЛИ при свайном фундаменте утеплять отмостку?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно сначала определиться, на до ли глухо закрывать подполье. То, что там гуляет ветер, я считаю главным преимуществом. Соотведственно, буду закрывать, т. е. делать забирку, досками, крашенными в цвет дома, оставляя щели в 1,5 см. НЕ составляет труда, если б поискали, то нашли бы, сделать забирку из плитного материала - ЦСП, АЦП, фиброценм плит. Нужно прикрепить опорный профиль между столбами, такой же профиль сверху, поставить вертикальные стойки. И к этому всему прикрутить плитный материал. Все.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну это понятно, а отмостку как сделать, что бы туда вода и всякая живность не попадали. Хотелось бы на глухо.
    И желательно фото, а то люди на пальцах объясняют, а я все равно не въезжаю:)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а что вам вода при свайном фундаменте и гуляй-ветре под полом ? Я вообще отмостку и не планировал. Не нужна она. Фотов нет, не делал еще.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    То есть можно просвет между ротверком и землей закрыть полоской ЦСП с наружней стороны засыпать землей и посадить цветы ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    АЦП тогда уж... у меня просто там метр :)
    Только не забудьте продухи организовывать.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня вообще одно время была идея холм вокруг дома насыпать...
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Кроме такого варианта на ум не чего не приходит.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопрос, пробурили шурф Д200, сделали уширение Д500, связали арматуру в 4 прутка, то есть между прутками прим расстояние 100мм, нижние концы загибаем (для уширения) в стороны каждый пруток (типо как клюшка для хоккея с мячом) прим на 100мм так как арматура от края бетона ДОЛЖНА проходить в 50мм. Получается в нижней части связки арматуры расстояние от края прутка до края прутка (по диагонали) прим 350мм, и как эту конструкцию засунуть в шурф Д 200мм.
    Если же концы арматуры в нижней части не загибать, то какой смысл в уширении, при хорошем пучении оно может лопнуть и оторваться от сваи.
    Может я не прав, поясните. Просто все ссылаются на СНИПы, а здесь арматура от края бетона х..н знает где. Не порядок.
