1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Анекдот понравился. :)]:)]
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    В Тепло Расчете составлял пирог стены наружной, и калькулятор выдал теплопотери = 0,2Вт/м2/К. Если в доме наружных стен 100м2, то получается 0,2*100= 20. То есть 100м2 за час потеряют 20Вт. Правильно ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, неправильно.
  4. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Неправильно. Это означает, что через наружные стены площадью 100 м² при разности температур внутри и снаружи, например, 30 K (внутри +20°С, снаружи -10°С) будут теплопотери 0,2*100*30=600 Вт, для компенсации которых потребуется такая же мощность обогрева.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо. Если я правильно понял К это постоянная разность температур (внутри +20°С, снаружи -10°С). Если К будет больше (40) соответственно и теплопотери увеличатся, если меньше (20) то и теплопотери уменьшатся?
    0,2*100*30=600 Вт на все 100м2 ?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на все 100м2 стен, а так же надо посчитать потолок, пол, окна, двери и вентиляцию ;)
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да, да, я понял, спасибо.
  8. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    К – это Кельвин (или, по старинке, градус Кельвина), единица измерения температур (в данном случае имеется в виду разность температур по разные стороны стены). Для расчётов, использующих разность температур, он равен "бытовому" градусу Цельсия (°C).
    Да. Теплопотери прямо пропорциональны разности температур и площади теплопередачи.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Возможно вопросы которые задаю, обсуждались не один раз на форуме, если, что дайте ссылку.
    Вот 4 пирога наружной стены с применением ОСП на фасаде.
    Все 4 выдают конденсат, ладно пенопласт не боится его, но как же минвата, ОСП, да и сам каркас? Зимой конденсат замерзнет, а весной то он растает. И большинство строит по этим пирогам, ни чего не пойму :faq:
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Это с теплорасчет. рф ?
    Вроде как, этот калькулятор на форуме неоднократно "уличали" в том, что считает с ошибками. Неоднократно встречались советы использовать оригинал. Но он на немецком!
    https://www.u-wert.net/
  11. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Это же теплорасчёт.рф, на сайте есть ошибки, об этом писалось и не раз.
    Замените пароизоляцию на полиэтиленовую плёнку и будет всё хорошо.
    Вот так
    Где то читал вашу тему по планировку одноэтажного дома. Нашли планировку или ещё в поиске?
    Просто я тоже одноэтажный дом построил, вернее строю), на сваях, каркасник, стены 300 мм.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    :hello: С планировкой не совсем определились, либо 1 этажный либо 1,5 этажный. На заметку взяли 3-4 планировки, подсчитываю дебет-кредит, так как денег ПОКА катастрофически мало, ожидается пополнение кошелька в конце весны - начало лета. Вот и думаем сразу дом начинать или сначала летнюю кухню со спальней сделать, типо мобильного дома.
    Подскажите, почему то немецкий к-р не рассчитывает только забивает данные, что нужно сделать или куда нажать?
  13. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Мы себе такой строим.
    Всем по комнате, хол и столовая с кухней
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Все будет зависеть от финансов, либо который в начале темы либо, что то такое... Даже скорее всего этот вариант оставим. Сделаем первый этаж, а позже доделаем второй.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    ЯВиталий,
    Можно вам вопрос? Почему вы ветрозащиту пускаете между теплоизоляцией и ОСБ? И во втором, кажется, расчете между стойками и ОСБ у вас вентзазор... Это зачем? ОСБ - это еще и элемент силовой конструкции, не стоит его так использовать. Я конечно всю тему не читал вашу, может вы давали объяснение.
