1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо, да, обшибся. Сравнивал все в немецком калькуляторе, выдает те же результаты.
    Как только не пробовал, всегда конденсат, кроме такого...
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Это, как мне кажется, вообще не вариант:
    1. пароизоляция под гипсокартоном таки нужна
    2. ветрозащита по ОСП, аналогично
    3. наружная деревянная обшивка без вентзазора – не есть гуд
    Кстати, у Вас на графике внешняя температура -10. Но, если верить педивикии, средняя температура самого холодного месяца (января) в Калининграде -1,5°C.
    Вот так как будто всё в норме: http://теплорасчет.рф/?rid=20121212212236AhFfKlo
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А,... (вроде бы) в этом году, в январе две недели было -27...
    Профи, подскажите как в такой планировке делается (как укладывать лаги) перекрытие потолка. В каркаснике.
    Вот картинка с Кнауф
    И еще вопрос, вот здесь на фото просто вагонка набита вертикально?
  4. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Я не эксперт, конечно, я могу и ошибаться. Но вроде как, все эти тепловые расчёты основаны именно на средних температурах, по результатам многолетних наблюдений.
    У нас в Новосибирске в январе 1915 года зафиксировано -51,1 °C. Если отталкиваться от этой цифры, то тут и строить ничего и ни из каких материалов нельзя, и вообще жить нельзя. А вот, живём! :)
    Вот мнение, авторитетное для меня:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144238/page-4#post-3722860
    Про вентзазор. После вдумчивого изучения всех мнений и аргументов в https://www.forumhouse.ru/threads/95262/ я для себя сделал вывод: виниловый сайдинг крепится прямо поверх ветрозащиты, а деревянная облицовка – через вентзазор, кирпичная обкладка тоже монтируется через вентзазор. У Roracotta в его многотомнике :) рекомендации те же, основанные на канадских нормативах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-16#post-4769523
    https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-33#post-5019314
    К сожалению, в СП 31-105-2002 внятных рекомендаций я не нашёл.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Во всем с вами согласен (значит в пирогах ошибся) (в голове куча информации вот она и глючит), просто при утеплении ПСБ паро и ветроизоляция не обязательно, вот я про нее и не читал внимательно.
    Про погоду, так у нее своя " голова на плечах есть ", какую температуру захочет, такая и будет.
    У нас тоже зимой обычно -20-30 это нормально. А вот зима 2009-2010г. почти три недели было -48-52, -45 мороз 2,5 месяца стоял. Так лучше добавить 2-3 см утеплителя и в -1,5 обогреваться "лампочками" ИМХО.
    Фасады нравятся Финские.
  6. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Внутри дома, обязательно.
    Можно внутренние перегородки без неё делать, а на внешние стены, внутри дома я бы обшил, цена вопроса не велика.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопрос по обшивке каркаса плитами ОСП. Допустим длина фасадной стены 12 м, собираем ее из двух стен по 6 м. Вопрос- на первой стене последнюю плиту обрезаем ровно по последней стойке или +2мм, чтобы плита заходила на первую стойку второй стены ? В книге Платформа ответа не нашел.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плита должна стыковаться на средине первой стойки следующей стены.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вопросы-
    1) Первую ОСП правильно прибиваю?
    2) Между окнами получается 2 стойки цельные и 2 стойки составные, над окном хидер на всю стену, можно ли сделать по другому - 1 стойка цельная и 2 составные ?
    3) Можно ли обойтись вообще без стоек?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Как ставить укосины ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не горизонтально?
    Нет. На таком пролете, я бы не рисковал. Одна неразрезная стойка не обеспечит жесткости стены при сколь-нибудь сильном ветре. Стена будет играть, как мембрана. Кроме того, если Вы уменьшите толщины набора этих стоек, то Вы не сможете потом обработать окна наличниками изнутри. Вам просто не хватит места для двух наличников посредине.
    Всегда все можно сделать. Надо расчитывать пролет и его жесткость, и материал.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Если потом, кто нибудь спросит, а где укосины? Приведу 2 ответа. Roracotta, Ваше слово вообще закон для меня. Еще, может хидер (ну для страховки) сделать по всему периметру, дом 1.5 этажа?
    Каркас - стойки 40*150*2620, утеплитель ПСБ-25- 150мм, внутри ГКЛ +30мм обрешетка и 30мм ПСБ-25, хидер над окном 40*200мм на всю стену
    , снаружи ОСП 10мм + либо штукатурка Байрамикс, либо как у финов досточкой или вагонкой через обрешетку 30мм, либо прям на ОСП виниловый сайдинг. Еще где то встречал, что внутреннюю стенку по длине дома желательно обшить не ГКЛ, а ОСП. Что скажите.
    Или все таки лучше сделать типо так.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем вызвано применение этой марки?
    ПСБ-15 дешевле-бы вышел.
    Пенить будите?
    Про ветрозащиту не забудте.
