1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как угодно, не важно.
    Не надо схемы. Просто ответьте своими словами.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Дом 8,2 на 12,2, а второй этаж мансарда примерно 4 на 12,2 по центру. Возможно по периметру дома, стены над первым этажом подымутся на 50- 75см. Вообщем от фундамента до (если правильно назвал) мэлуарт 3м 75 см. 3Листа ОСП если горизонтально обшивать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плиз...Плиз...Плиз...Ответьте просто, что у Вас будет лежать над оконным проемом, о котором я пытаюсь как-то выдрать у Вас нужную информацию, для последующего расчета...Смилуйтесь...:flag:
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    energiarakennekuva.jpg Типо так.
    Спасибо за усердие.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь дайте мне длинну лаг пола мансарды, которые будут опираться на оконный проем. От окна до первой стены (опоры).
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Первый этаж так.
    Второй так почти.
    4м 10см
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ура! Слава всевышнему! :)] Ушел считать...
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Может сделать 2 хидера, снутри и снаружи? :|:
    Просто хочется одно цельное окно.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ок! Для Вашего окна, шириной 297 см, необходим хЕдер, состоящий из:
    1. Три доски 38х235мм,сбитые вместе. И подпираемые по краям, минимум сдвоенными стойками. :victory:
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ок. Спасибо. Сейчас рисунок нарисую, что бы размер 150мм выдержать, чуть чуть по другому. На консультацию.
    Хидер 40мм * 200мм на всю стену + ОСП 10мм*200мм*3000мм+доска 40мм * 200мм* 3000мм+ОСП 10мм*200мм*3000мм+доска 40мм * 200мм* 3000мм+ОСП 10мм*200мм*3000мм
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем это и для чего это?
    ПС: Хедер.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    У нас это в Семилапатинске.
    Все, значит будем:pioner: делать по Вашему. Еще раз спасибо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычные узлы и сочленения надо делать просто, дешево и так, как положено. Забудьте о изобретениях велосипедов в каркассной технологии. Все уже давно выдумано еще до нашего рождения. :um:
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Roracotta еще подскажите, оптимальное расстояние от верхнего откоса окна до потолка.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно 30-40 см. Но все зависит еще и от высоты потолка.
