1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Высота от пола до потолка 2,7м. У меня получается это расстояние (в чистом виде) 25см, не сильно критично?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне нормально. Только не понимаю как это может быть, когда высота самого оконного хедера уже 240мм,плюс две обвязки стен 100 мм. Итого 340 мм от лаг потолка.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    1. Три доски 38х235мм,сбитые вместе. И подпираемые по краям, минимум сдвоенными стойками. :victory:[/quote]
    Да чуть обшибся. На потолке по лагам обрешетка 30мм + ГКЛ 10мм. Спасибо.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопрос, в указанных местах нужно или не нужно перемычки между стоек делать?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот так? Посмотреть вложение 1075360
    [/quote]
    Нет, не так. Края хедера должны быть подпираемы цельными сдвоенными стойками, а не одной цельной и одной разрезной.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никаких перемычек не нужно.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Владимир, приветствую! Уже выкладывал в ветке про "недобаллун", посмотрите что наши производители сайдинга про вент. зазор пишут:
    https://www.docke.ru/useful/faq/#link1512
    У себя решил забить на их рекомендации, опыт профессионалов мудрее...
    И еще вопрос по поводу обшивки потолков и стен гипсокартоном, помню в какой-то вашей теме я про это читал, не могу найти. Ткните носом пожалуйста.
    Надеюсь автору ветки эта информация тоже пригодится. :|:
    PS Про гипсокартон вот какие вопросы:
    1 Стойки у меня 59 см. Хочу ГКЛ 12 мм. в два слоя по существующим стойкам. Утепление между стоек мин. ватой. Такой вариант возможен? Смущает что между ГКЛ и пароизоляцией не будет вент. зазора.
    2 По потолку лаги лежат тоже через 60 см. (лаги 100Х200) Правильно ли я вспоминаю, что необходимо будет сделать обрешетку перпендикулярно лагам с расстоянием 40 см. и можно подвешивать ГКЛ 12 мм? Каким сделать тогда пирог? Сверху будет шпунтованная доска по лагам, вентзазор 5 см, 15 см утеплителя (шумоизоляция), потом получается нужна пароизолция (желтым цветом) по пароизоляции обрешетка и на обрешетку ГКЛ. Как предохранить пирог от намокания? Полы на втором этаже помоют, чай на пол прольют... все через доски попадет в пирог, шумоизоляция намокнет... Ну допустим этот чай не попадет через пароизоляцию на гипсокартон, но внутри он все равно останется. Забить?
    3. Пароизоляция центральной стены необходима (красным цветом)? Или ее можно оставить без пленки? Ее же придется пароизолировать с двух сторон, а это значит закупорить ее... Нельзя вроде.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Понравилось как у них интерьер сделан (там где 3D) Тоже так хочу... Отбой гипсокартону на потолок:|: вагонка рулит. Только для такого качества нужно искать хорошую класса А или Экстру... Иначе будет смотреться как у них в сауне.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Владимир, доброе времени суток. У меня вопрос, гипсокартон на стены уже прикручиваете, а внутри перегородки ни чего кроме кабеля нет?
    И еще просмотрел Ваши темы на мотолодке, так и не понял как устанавливали розетки и как их изолировали ПИ ? Может где есть фото по ближе ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что там еще должно быть?
    Я использовал специальные пластмассовые коробки с уплотнениями, которые уже сами по себе пароизоляторы.
    В нескольких местах использовал обычные металлические коробки, обернув их снаружи полиетиленом, и вывел полиетилен сквозь отверстие в общей пароизоляции дома, с последующей проклейкой всех стыков.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут немножко каких-то фоток.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Не понял, внутренние перегородки пустые без утеплителя?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что там утеплять внутри здания?
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну для шумоизоляции.
