1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне достаточно и так. Мы не жалуемся.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Почему не все новые посты в отслеживаемых темах оповещаются? Иногда заходишь в отслеживаемую тему, а там новых постов на 2-3 страницы, а оповещения не было.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А вот шведы в перекрытия сыпят опилки...
    шведы опилки.jpg шведы опилки 2.jpg шведы опилки 3.jpg шведы опилки 4.jpg шведы опилки 5.jpg
    И еще...
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Здравствуйте. Владимир, в таблицах которые Вы выкладывали на форуме, разобраться не получается. По этому просьба, - комната 5м *3,5м, нужно поперек комнаты на потолке, по середине положить балку 3,5м (+0,3м опирается на стены), а к ней перпендикулярно (на крепления) крепятся лаги. Подскажите плиз, какого сечения должна быть балка, выше холодный чердак, а между лаг утеплитель опилки. Спасибо.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для составной балки при пролете 3,5 метра, Вам необходимо сбить вместе:
    1) 4 доски 2х10 (38х235мм) или:
    2) 3 доски 2х12 (38х286мм).
    Сейчас посмотерел, это расчет для пола.
    Для потолка, вероятно, подойдет:
    А) 3 доски 38х 235мм. или:
    Б) 4 доски 38х 184мм.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще раз хочу написать, для тех кто переживает по поводу мышей и крыс в каркасном доме. У кого возникла проблема с этой живностью, купите отраву " Тройной удар". Препарат действует таким методом, что животному требуется очень много свежего воздуха, то есть в норе оно не сдохнет. Сам наблюдал, после съедания отравы на второй день пьяные крысы толпами вылазили из нор (в сарае) задрав нос повыше и пытались вдохнуть побольше воздуха, а через пару минут сдыхали.
    Надеюсь вопрос исчерпан, а то в какую тему не заглянешь, везде про эту живность.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Уважаемые Гуру каркасо строения, подскажите, правильные я сделал выводы просматривая эти ролики;
    1) Из досок длиной 6м сделали цельную стену длиной 12м благодаря двойному хедеру.
    2) В качестве утеплителя используют эковату в плитах.
    https://youtu.be/2gfrlcbRm_4
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так строят фины-норвеги.У них хедер врезается по всем стенам. Но мне не нравится такое решение. Обратите внимание на 1.39,насколько кривая получается стена и сам хедер. После установки стены на фундамент, стена конечно немного выровняется, но из-за ширины сбитoй балки-хедера,наскольkо она выровняется, неизвестно. Некая часть стены может остаться в воздухе. И потом будет оседать. Канадская технология обеспечивает стене гораздо большую вертикальную губкость, позволяющую стене "обволакивать" возможно неровную поверхность фундамента.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    То есть если у дома стена более 6м не стоит ее делать цельной, а лучше из двух частей. Тогда такой вопрос, какой вариант соединения правильный ?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сверлят плиту...как воздух ...что за бетон?
  14. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    IMHO третий. Чисто технологически, для него (в отличиие от второго и, особенно, первого), гораздо проще соблюдать требования СП:
    "7.2.9 ...
    Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
    7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75х150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.
    Примечание — Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия."
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    ИМХО тоже третий лучше. А не чего, что внутренняя средняя стена начинается на фасаде, а не внутри здания? Великий Могун говорит, что во внутренние перегородки утеплитель ставить не обязательно, или в этом варианте как в межэтажном перекрытии утеплитель вставить между 1 и 2й стойкой и все.
