1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Это только у меня или у всех? Все аватарки перевернуты.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    1 апреля однако:hello:
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот интересный и познавательный сайт, не знаю что про него скажут спецы, а мне сайт очень понравился .https://domkarkasny.ru Один минус с сайта не чего не скопируешь.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Я еще не волшебник, только учусь. С компом на ВЫ.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо. Я сейчас в другом городе на чужом компе. Домой вернусь через неделю, потом попробую разобраться.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    http://eco-nature.ru/ras4et_tepla Вот еще калькулятор теплопотерь здания. Только там каркасного типа нет, но я думаю можно подогнать размеры. Это пусть спецы подскажут.
    Спасибо. Сначала скинул ссылку, потом увидел Вашу запись.
    Как расшифровать - Теплопотери стены - Вт 858 при К, Вт/кв.м*С 0,9
  9. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Столько тепловой энергии уходит через стены при данном коэффициенте теплопотерь К.
    Грубо -
    Стены
    К=0,6 – для зданий типа «коттедж», кирпичные стены (не < 3 кирпича);
    К=0,7 – кирпичные стены 2,5 кирпич, керамзитовые блоки;
    К=0,7- брус, не менее 120*120, с утеплением;
    К=0,8 – стандартные бетонные стены;
    К=1,2 – павильоны («сэндвич»);
    Окна:
    К=1,4 – стеклопакет тройной;
    К=1,8 –стеклопакет двойной;
    К=2,4-2,7 – рамы деревянные двойные;
    Двери:
    К=3,2 – внешняя одинарная дверь;
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Заказчик - А не слишком ли тонкие стены у этого дома?
    Прораб - Да нет, еще же обои будут...
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вопрос - Возможно ли в моем варианте дома следующая конструкция каркаса стен:
    Стойки из доски 40мм*100мм, снаружи ОСП, утеплитель - пенопласт 100мм, с внутренней стороны по стойкам горизонтальные бруски 40мм*40мм + пенопласт40мм, что бы перекрыть (стойки) мостки холода, внутренняя отделка гипсокартон. Выдержат ли стойки - 40мм*100мм полтора этажа?
    Типо как на картинке, только вместо минваты и пароизоляции - пенопласт 100мм, и между рейками еще пенопласт 40мм.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выдержат, только шаг 40см нужно делать.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Попробуйте почесать нос правой рукой пропустив ее за голову через левое ухо... тяжко...? У Вас такая примерно конструкция и получается. Вы форум читаете? 100500 раз обсуждался пирог каркасной стены, кто Вам порекомендовал ехать в США из Владивостока через Калининград? Зачем усложнять себе и другим жизнь? Скачайте книгу "Индивидуальный дом "Платформа" и почитайте - там все понятно и доступно написано! А то еще один вариант "русского каркаса" получается...
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопрос - если снаружи дом оббивать имитацией бруса - 6м, а стена дома допустим 9м. два бруса просто стыкуются или накладка (вставка) какая то делается? Если возможно фото ответ.
    Да medved вы правы, подумав решил оставить 40*140. ГКЛ открутить и бруски набить при необходимости не так уж и долго.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Накладка.
