1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    И так, толщина теплоизоляционного слоя (или теплосопротивления) расчитывается по формуле:
    R=р/к
    где р- толщина слоя (м)
    к- коэффициент теплопроводности материала (Вт/м*к)
    R- теплосопротивление стен (для вашего региона), Калининград R-стен =2,6
    Весь пирог посчитаем позже, сейчас только опилки в качестве утеплителя.
    Опилки - засыпка 0,095 - округлим до -0,1
    R=p/k
    2,6=р/0,1
    р=2,6*0,1
    р=0,26 (м)
    Получается 26см толщина засыпных опилок.
    Далее, Пенополистирол ПС-Б 0,04
    2,6=р/0,04
    р=2,6*0,04
    р=0,104 (м)
    Пенополистирол ПС-Б - 10см 4мм
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А доказать сей постулат?
    У vic_ag64 своя физика. Индивидуальная и неповторимая. :)]
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Теперь рассчитаем пирог - ГКЛ+опилки+ОСП. R=R1+R2+R3
    Сначала найдем R- ГКЛ
    R=p/k
    к - ГКЛ=0,15
    р (толщина) ГКЛ- 0,015м
    R1=0,015/0,15
    R1=0,1
    Получается R1 -ГКЛ= 0,1
    Теперь найдем R- ОСП
    р (толщина)-ОСП-0,01
    к- ОСП= 0,15
    R3=0,01/0,15
    R3=0,066
    R1+R3=0,1+0,066=0,166
    Напоминаю для Калининграда R=2,6
    2,6-0,166=2,434
    Далее определяем толщину опилок. R2=2,434
    к-опилок=0,1
    р (толщина)-?
    2,434=р/0,1
    р=2,434*0,1
    р=0,2434
    Получается толщина засыпки опилками в нашем пироге = 0,24м
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    За сутки 140 просмотров и не одного комментария...
    Правильно, не правильно?
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На днях читал тему -
    Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения
    Автор рекомендовал следующее - Использование сухого леса вовсе не спасает нас от использования антисептических пропиток. Повторюсь еще раз. АНТИСЕПТИКИ. Исключительно. Никаких "обойтись" биозащитой, огнебиозащитой, пропиткой и т. д. Их можно, но ПОД антисептик. При чем только те антисептики можно использовать, которые создают на поверхности дерева пленку. Это в основном -тексы, акватекс, пинотекс и т. д. Очень хороший антисептик выпускает компания 3V3, если бы не цена.
    Интересно, что будет с доской если после обработки антисептиком, доска полностью упакована в пенку. На одном из сайтов ученый на оборот рекомендовал выбирать антисептики которые не в коем случае не образуют пленку на дереве (дерево должно дышать). Так же не подходит отработка и битумная мастика.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вроде рисовать в СкечАпе стало получатся, как сохранять и выставлять сюда чертежи сюда, подскажите плиз.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо чуть позже попробую. "Перевод в картинки - экспорт - 2Д "- где это найти
    Еще вопрос- у меня получается рисовать только так же как пойдет стройка, а возможно ли нарисовать например одну стойку, размножить ее и потом вставлять куда нужно. Или все таки придется каждую стойку рисовать?
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо чуть позже, попробую. Сейчас супруга выгоняет грядки делать.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот чуток нарисовал зал изнутри снаружи. Где лаги остались (слева) там позже кабинет дорисую. зал изнутри.png
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну вот, нарисовал первый этаж, а картинки не закидываются. Загружаемый файл слишком большой. Что сделать, подскажите плиз.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Возник вопрос- как не дорого и сердито сделать крыльцо?
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо.
    Так Вы проще модельку кидайте в тему, людям проще покрутить будет.
    А как?
    Еще вопрос, как подписать где - что, пробовал включать маркер, толку нет.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Это вся надземная конструкция, еще под землей лента 0,3*0,4м
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    В rar запакуйте. А это с чем едят?...
    Не судите строго, я не волшебник, я только учусь. Мне как тому птенцу надо разжевать и в рот положить, а проглотить я смогу. Ну или мордой тыкнуть (смотри сюда).
    Комп еще только осваиваю. За помощь СПАСИБО.
