1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Rar имеется, а вот как и что, будем думать...
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Скинул в рар, а сюда не грузится.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Закрыл стены зала гипсикартоном, блин в реальном мире сделал бы быстрее.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ширина комнаты 3,6м, длина балки 3,75м (между этажами), т. е с одной стороны балка ложится на внешнюю стену (10см), а с другой стороны на внутреннюю стену (5см). Вопрос - этих 10 и 5 см достаточно?
    В таком случае балки в обоих половинах дома идут по одной линии и совпадают со стойками.
    Или лучше сделать так?
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Немного оживлю тему.
    Скажите - возможен ли такой вариант фундамента?
    1) Заливаем МЗЛФ ш*в -0,3*0,2м арматура д14
    2) Отливаем столбики 0,2*0,2*0,45. Арматура столбиков заранее связана с арматурой ленты.
    Между столбиками расстояние 1,34-1,8м
    3) Далее на столбики устанавливаем обвязку (типа ростверк) из бруса 0,15*0,2м
    4) Затем закрываем промежутки между столбиками (забирку) плитой ОСП и изнутри к ОСП приклеиваем пенопласт 100мм.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем бетонные столбики? Если обшивка ОСБ, то столбики лучше деревянные. А еще лучше сделать каркасные стеночки.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В канадском КОДе предпысывается иметь опору под несущей балкой, минимум 3 инча (76мм),а под лагами пола или потолка минимум 2 инча.(50 мм).
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А под лагами пола или потолка минимум 2 инча.(50 мм).
    Вот это меня и интересовало. Спасибо.
    Нуууууу, для надежности наверно... да и бетон+арматура дешевле дерева. И долговечней.
    Интересует - лента, выдержит?
    В калькуляторе забивал данные, показал приемлимо.
    А у Вас между лентами еще и пол залит?
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На НТВ кто нибудь смотрит " Ужасы ремонта" ? сейчас.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ЯВиталий, Оторвитесь от зомбоящика, нтвшники до добра не доведут. После их передач остаётся ложиться в могилу и ждать смерти.
    Про минвату вообще супер показали.
    Про стирол даже сказать нечего.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Про минвату вообще супер показали. :super::super::super:
    Про стирол даже сказать нечего. :super::super::super:
    Да сегодня лень напала, вот и сморим.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Сегодня тоже решил провести эксперимент. Имеется пенопласт скорее всего ПСБ-15 так как шарики крупные, в диаметре-6-8мм. Пытался поджечь пенопласт, поднес горящую спичку-горит и плавится очень быстро. Убрал спичку, пенопласт сразу же потух.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ЯВиталий, это ПСБ-С считается трудногорючим материалом.
    Есть ещё просто ПСБ - он горит даже без источника огня.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Возможно, у нас в магазинах пенопласт продается без маркировки.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
