1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Дом давит на ростверк, ростверк на сваи, сваи на грунт. Или я чего то не понимаю или лыжи не едут.
    Еще так и не понял, зачем нужна противопученистая подушка. Ну еслиб она работала как пружина в авто, человек сел в авто пружина сжалась, положили груз пружина сжалась, убрали груз пружина разжалась. Ну ведь если грунт начнет пучить то подушка же из гравия и песка не сожмется (вокруг подушки грунт и фундамент сверху), а будет подыматься вместе с грунтом, фундаментом и домом.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну вот с таки вариантом я соглашусь. А так же ИМХО для мелко заглубленного, якобы увеличить фундамент, ну и если грунт слабый.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Такой вариант нормально?
    Глубина промерзания (из данных инета) 0,8м. Уровень земли (0) по красной линии.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вопрос. При столбчатом или свайном фундаменте забирка как правило носит декоративный характер, а как тогда водопроводные и канализационные трубы не замерзают зимой? Или все таки забирку требуется делать утепленую?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Канализацию не утепляют.
    Водопровод, можно утеплить трубу.
    Для спокойствия то и другое можно обернуть греющим кабелем, если что прогреть.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Канализационная труба, правильно уложенная, не имеет жидкости в просвете. Поэтому не замерзает. На вводе в дом из траншеи трубу для водопровода надо утеплять и можно добавить греющий кабель.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Грунт, судя по картам и данным из инета СУПЕСЬ.
    Про трубы вспомнил, в одной теме описывалось как сделать короб.
    В одной из тем люди делали такую сваю с ростверком из бетона.
    Вопрос. Если сделать сваю Тисе Д-160, а сверху будет залит такой прямоугольник 200*200*500 силами пучения сваю не разорвет? Ведь в низу (якорь) уширение, а сверху тоже получается уширение от прямоугольника. Уровень земли как раз под прямоугольником.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    4 прута 10 арматуры в столб и подошву заглубить ниже промерзания. Ничего не порвет.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Или сделать "рубашку" из рубероида на высоту сваи по диаметру пятки и засыпать песком?
    Да пятка ниже глубины промерзания.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Золотые слова !
    Добавлю, основание из не пучинистого грунта устраивается так, что обеспечить отвод воды. Суть то не пучинистости в том, что вода легко фильтруется через такой грунт, соответственно, в нем не задерживается и не замерзает.
    Ну сваю бетонировать то Вы будете в несъемную опалубку, скорее всего из то самого руби. Вообще, при устройстве свайного фундамента, уширение внизу интересно в первую очередь как способ увеличения площади опоры сваи, "якорь" для борьбы с касательными силами морозного пучения очень вторичен. Он важен только для совсем легких конструкций и не нагруженных фундаментов.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Нет. Подсмотрел вариант у одного форумчанина. Он брал ПВХ трубу, разрезал ее по вдоль на пополам, получалась съемная опалубка, только он отливал столбики, а потом вставлял их в лунку.
    У меня вариант чуток по другому, бурится лунка, заливается пятка с арматурой для столбика, ПВХ труба Д-160 также разрезается по вдоль на пополам, с низу в середине и с верху скрепляется скотчем, одевается на арматуру, заливается бетоном. После того как бетон схватился на рейку прикрепляем лезвие и так как глубина позволяет это сделать всего 1м, разрезаем скотч и вытаскиваем 2 половинки ПВХ трубы.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм. по мне проще сделать трубу из рубероида. Ну, это дело вкуса. Хотя, по хорошему, сваю надо гидроизолировать. При попадании воды, гильза так же примерзнет к столбу, как и грунт.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да, а вот заем одеть на сваю "рубашку" гидроизолировать и обсыпать песком. Получается рубероид к свае не прилипает.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как Вы ее гидроизолируете, что бы гильза имела свободный ход ? В этом смысл, что грунт поднимает гильзу при пучении, она перемещается по стволу сваи. отсыпать можете чем угодно, если ку вас не будет воды вокруг свай. т. е. внешний грунт водопроницаем. А если в глине шурфы бурили, то и песок тут не причем.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Тогда такой вариант.
    1) Бурится лунка.
    2) Вставляется большой мешок полителеновый (для мусора)
    3) Заливается пятка с арматурой сваи.
    4) Мешок вместе с арматурой вставляем в трубу. Гидроизолируем сваю.
    5) Все высохло снимаем опалубку.
    6) Одевается рубашка из рубероида. Что бы грунт не премерзал к свае.
