1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Или такой
    1. буриться шурф на 2 метра
    2. удаляется весь рыхлый грунт.
    3. сыпется щебень, проливается цементным молочком. трамбуется бревном на отказ
    4. прямо в землю бетонируется основание сваи, 40-50 см
    5. ставить предварительно подготовленный армокаркас, утапливается в бетон основания. устанавливается по уровню.
    6. одевается несъемная опалубка из руби.
    7. бетонируется свая, штыкуется или вибрируется.
    6. через 7 дней полива сваи, они подрезаются в размер, если надо
    8. ставим опалубку ростверка, вяжем каркас, бетонируем ростверк.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Пункт 6й, шурф диаметром допустим 400мм, а диаметр сваи 160мм, как удержать рубероид по центру?
    В моем варианте если пункт 2 поставить после 6го?
    Опять перепутал.
    1) Бурится шурф
    2) Вставляется мешок
    3) бетонируется основание сваи, 40-50 см
    4) ставить предварительно подготовленный армокаркас, утапливается в бетон основания. устанавливается по уровню.
    5) Одевается съемная опалубка
    6) бетонируется свая, штыкуется или вибрируется.
    7) Когда все высохло снимается опалубка
    8) Мешок прижимается к свае и одевается рубашка из рубероида. И обсыпается песком.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как это ? удалять грунт после установки опалубки :) Вам надо сделать надежное основание под пятой, иначе свая просядет. Труба из рубероида стоит на соборовании сваи, в процессе бетонирования, вы ее легко поправите по уровню.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Я немного не договорил. Шурф 0,4*0,4*1 будет не буриться а выкапываться. Цена бура получается дороже фундамента, если будет возможность взять в аренду, то конечно будем использовать классический метод.
    Могу копать, могу не копать. Нам хоть бревна катать лишь бы лежа.
    У меня трое своих работяг. На все согласны лишь бы дом построил. Помощники каких еще поискать надо, самое главное не пьют. Да и меня подгоняют. Супруга и дочки, еще внучка подрастает, пока молоток и гвозди подает.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так делай те квадратное основание. Только еще раз повторюсь, простота свайного фундамента - видимая. Вам нужна рассчитать вес дома, узнать несущую способность грунта и рассчитать площадь фундамента. Или делайте мелкую ленту. Там все много проще.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Такой вариант мне больше нравится.
    Белым цветом пенопласт.
    Заливать вот таким методом.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Просмотрел сайт СтепанСтрой, практически все дома стоят на свайных фундаментах.
    На многих сайтах попадается это фото, даже кто то из форумчан его строил. Хотелось бы увидеть планировку дома, может у кого есть? нужна планировка.jpg
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Что то я не понимаю. Саму сваю гидроизолировать надо, а пятку (уширение) нет? Где логика?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это дело вкуса, есть любители, которые сваи от ростверка изолируют.
    Добавьте просто гидрофобные добавки в бетон.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Узнал, УГВ - 0,8-1м. какой фундамент посоветуете? Чтоб не дорого и сердито, заливать будем сами, благо рук хватает. На одном из сайтов нашел вот такой мелкозаглубленный столбчатый с бетонной забиркой. Обвязка брусом.
    Пятка 40*40*20, столбик 20*20*50, забирка 10*50*128. Размеры в см.
    Что скажите?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бетон сами месить будете?
    Сколько кубов уйдет на фундамент?
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Размеры дома 9х10?
    Пенопласт какой ширины? В утепленной шведской плите ширина утепленной отмостки 1,20 м. В углах здания добавляется дополнительный 60 см к ширине.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Чем понравился такой вариант, тем, что разбит на 3 этапа, и не надо себя изматывать.
    Размер дома 8*9. Там на картинке фундамент перевернутая буква Т. Пенопласт толщина 5см ширина 60см.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для Калининграда думаю нормально. У вас ведь наверное сантиметров 75 глубина промерзания. Но на углах стоит добавить пенопласта и цоколь тоже не забыть утеплить.
