Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Найдите в интернете книгу Н. В. Харченко "Индивидуальные солнечные установки" Все вопросы отпадут сами собой. Еще почерпнете много интересного!
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Возможно, везде нужно соблюдать пределы разумного. Но про прямую гладкую трубу могу сказать однозначно- поток в ней как зубная паста из тюбика "Аквафреш"- по периметру разноцветный (горячий), а в центре белый (холоднее). Поэтому и рекомендуют в колекторах побольше трубок, но меньшего диаметра использовать.
    Всё хочу на своих теплообменниках-змеев
    иках так сделать, никак руки не дойдут.
    Мне вот еще эта штука понравилась, во вложении.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Готовая приспособа для накатанных кольцевых турболизаторов, это ручной труборез, меняем или немного тупим нож и вуаля готовая накатка, быстро и надежно, кстати у кольцевых накатанных турболизаторов самое высокое КПД из турбулизаторов с минимальной потеряй проходимости, посмотрите на жаровые трубы, оптимальное соотношение расстояния между накатками равна 1-2 диаметра трубы.
  4. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    А нет ли каких ни будь супер теплоносителей, которые сразу бы брали солнечное тепло через стеклянные трубки, без посредников (пластин и медных труб) ?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть много разных, вода, воздух, антифриз. Но у каждого вида теплоносителя свои проблемы по теплоемкости, температурных ограничений (по замерзанию зимой), особенно в сочетании со стеклом.
  6. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Чудес на свете не бывает и науку физику не обмануть. Летом даже бочка с водой покрашенная черной краской нагреется до приличной температуры. Зимой в нее что не наливай, греться ничего не будет.
  7. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Как быть если в СНТ перебои с электроэнергией ?
    Хочу установить коллектор на крыше (это очень принципиальный вопрос), соответственно теплообменник и циркуляционный насос в цокольном этаже. Проживание не постоянное.
    Как быть? Каждый раз перед отъездом сливать теплоноситель? Или лезть на крышу занавешивать
    коллектор ?
  8. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Или даже такой вариант.
    Лето, жара, солнце палит по всю.
    Я уезжаю на озеро. И тут бац и вырубается электричество!
    Насос не качает, теплоноситель закипает и сбрасывается через аварийный клапан.
    Не очень хорошо.
    Что делать? Ставить аварийную систему электропитания ?
    Насос на 220. Аккумулятор и преобразователь?
    На сколько хватит аккумулятора?
    Есть еще варианты?
    Кто как решает эту проблему?
  9. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    При закипании, весь теплоноситель должен уходить не через аварийный клапан а в расширительный бачок. Есть еще система Drain Back - погуглите. Я в ней не сильно разбираюсь, но как только насос останавливается, коллектор остается сухим :) UPS на 220В тоже вариант. На насос, мощностью 100 ВТ, аккумулятора 65 а. ч должно хватать где-то на часов 6 - 7 непрерывной работы.
  10. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Мне кажется не совсем так. В расширительный бачек уходит незначительная часть, разница
    объема холодного и горячего теплоносителя. А так как система замкнута и находиться под давлением, то коллектор сухим быть не может. А когда он начнет кипеть и превращаться
    в пар, то расширительного бачка уже не хватит и будет сброс.
    Система «Drainback» интересное решение, спасибо, почитал.
    Но много минусов.
    Система должна быть открытой.
    Насос соответственно циркуляционный нужно менять на погружной, а это шум и
    уже другие энергозатраты.
    Трубы большего диаметра и их правильный наклон.
    Хотя решение интересное.
    Буду думать.
  11. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Расширительный бак подбирается именно таким образом, что при любом раскладе давление в системе не превышает 5.5 бар, т. е предохранительный клапан не срабатывает, как бы система не кипела. В другом случае, система спроектирована не верно :) (если теплоноситель выходит через клапан)
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Отличная книга. На форуме есть конечно обо всём ,но в книге кратко и ясно. Читаем-качаем https://yadi.sk/d/zT5fR7MMecLw2
  13. Frosya66
    Frosya66
    Frosya66
    А как насчет люминиевых труб, скажем АД31 (Т...), ослабят, не?
    Я прально понимаю, что при естественной циркуляции оно себя не оправдает?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В любом случае там не будет ламинарного потока, скорость прохождения через заужения выше чем в основной трубе, будет срыв потока и в любом случае перемешивание и чем сильнее скорость протекания, тем эффективнее перемешивание.
    По трубе, ослабят трубу? Честно не знаю ее пластических характеристик, она ведь вроде как каленая.
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Прошу прощения за оффтоп, но обещал же!
    Если кратко, словами - то эффект практически нулевой.
    P. S: @777uran777uran, я все еще жду вас в гости!
