Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    А в каких пропорциях лак и тех. углерод (тонер от картриджей)? И каковы результаты сейчас?
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Я не смешивал тонер и лак. Если смешивать, то не получишь матовую поверхность. Просто (в качестве эксперимента) кистью наносил лак на ребра СК, а потом посыпал тонером. Лишнее стряхивал. Скажу честно - качество не очень, в том плане, что есть неоднородности обработанной таким образом поверхности СК. Да и сравнительные испытания не проводил. Не до того было. Но если кто - то повторит такую схему окраски и будет хороший результат, то буду только рад.
  3. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Я так и предполагал.
  4. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Я покрывал рабочую поверхность своего коллектора термостойкой краской, черной из балончика, ее для покрытия жаровен, мангалов и т. п. применяют... Поверхность получается матовая... Замеров и сравнений не проводил, но впечатление такое, что с выбором покрытия угадал в точку...
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Вы не могли бы дать марку краски, или ссылку на нее?
  6. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Я тоже покрывал термостойкой для каминов и печей из баллончика. Только на ней написано "car master", а нарисованы камины и печки. При чем здесь "car"(легковой автомобиль с англ.) не пойму. Вот фото баллончика. IMAG0630.jpg
  7. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Вот такая
    почитайте на сайте champion. org. pl/RU/index-3.html
  8. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Я братцы, вот что думаю. Igor1956 правильную идею высказал на счет тонера от принтера. Можно я дополню ее своими мыслями? Сам я не компьютерщик и поэтому тупо полагал, что тонер - это чистая сажа (техуглерод). Но порывшись в интернете нашел, что там много полимеров, расплавляемых от температуры и "приклеивающих" черноту на бумагу. Так может не промазывать поверхность лаком перед нанесением тонера, а нагреть ее и потом посыпать тонем (или посыпать тонером и нагреть феном)? Будет это "покрытие" держаться на железе? Igor1956, вы не могли бы такой эксперимент провести, если уж у вас тонер есть?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я красил черной эмалью другой не нашел а потом подождал пока подсохнет чтобы не красила палец а была липкой сыпал тонер и сметал кисточкой как веником. получилось очень даже не плохо. черное и матовое
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    А может просто нанести тонер и нагреть всю платину, чтобы тонер запекся и все? Никто так не пробовал?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не пойдет! Потому что нагреть придется до неск. сотен градусов. Принтер - лазерный...
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Собственно у нас уже было жаркое обсуждение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141967/page-2
    Но вывода так сделано и не было.
    Давайте поставим вопрос по другому.
    А на сколько важно это селективное покрытие, если стекло (поликарбонат) само работает как ловушка для тепловой энергии?
    И на сколько в принципе селективное покрытие может улучшить КПД СК?
  13. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Селективное покрытие - вещь крутая и очень дорогая. Это "пирог", который излучение Солнца впускает (но не все), а излучение от темп. 50-200 не выпускает, позволяя больше нагреть теплоноситель. Но ни кто не отменял теплопроводность СП, которая тоже уносит часть энергии, и если нет вакуума то "подветренный" слой всегда холоднее, что увеличивает теплоперенос СП в конвективную зону. В вакууме температура края селекции выше, но это излучение не выпускает стекло. Вывод: СП намного эффективнее в вакуумных чем в газонаполненных системах.
  14. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Селективное покрытие - вещь крутая и очень дорогая...
    Идея :) из головы, цитата из Вики
    Углекислый газ...
    Плотность при нормальных условиях 1,97 кг/м³. При атмосферном давлении диоксид углерода не существует в жидком состоянии, переходя непосредственно из твёрдого состояния в газообразное. Твёрдый диоксид углерода называют сухим льдом. При повышенном давлении и обычных температурах углекислый газ переходит в жидкость, что используется для его хранения.
    Углекислый газ легко пропускает ультрафиолетовые лучи и лучи видимой части спектра, которые поступают на Землю от Солнца и обогревают её. В то же время он поглощает испускаемые Землёй инфракрасные лучи и является одним из парниковых газов, вследствие чего принимает участие в процессе глобального потепления.
    А что если им заменить воздушную прослойку СК (Дрожжи+сахар+вода...вот отличная среда) :)
    Развивая эту идею можно использовать в газовых углекислотных СК (бывших воздушных) в кач-ве первичного теплоносителя т. е. греть на солнышке и загонять в змеевичок в бойлере.
    состояние 1,9769 кг/м³, при н.у.;
    771 кг/м³, жидкий;
    1512 кг/м³, твёрдый
    Растворимость в воде 1,45 кг/м³
    Удельная теплоемкость 0,846 кДж/(кг*С) при 27 °C​
    Как идея?
  15. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Её воплощение, мне кажется обойдется в разы больше, чем стоимость настоящего селективного покрытия.
