Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Черный хром, как и оксидирование алюминия, несложно сделать гальванически. Вчера смотрел китайский интернет. Именно эти два способа применены в дешевых коллекторах. Почему они просто не зачернили медь, ведь гальваника дороже. Если даже подвальные китайцы идут этим путем, то что то в этом есть. Да и в вашем ролике, про завод происходит то же самое. Там довольно быстроработающая линия. Такую линию нам конечно не снилось. А вот в пластиковой бочке можно.
    Да, собственно в китае проще купить уже готовый коллектор - 100-200уе с Тиноксом, отдельно абсорбер от 100уе, отдельно плавники -6-7уе Коммунизм короче.
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не делаете ли вы ошибку, таким образом проводя обработку? Во всей литературе указывается, что селективный слой наносится на полированную поверхность!
    Ведь степень селективности покрытия равна αС / εТ
    Где αС -поглощательная способность в диапазоне солнечного излучения
    εТ – излучательная способность в диапазоне инфракрасного излучения.
    И если αС -поглощательная способность в диапазоне солнечного излучения у всех материалов незначительно меняется (0,87-0,98), то εТ –излучательная способность в диапазоне инфракрасного излучения значительно меняются, даже для одного и того же материала, скажем для полированного алюминия она в пределах 0,03; а окисленный уже 0,09. применив полирование степень селективности можно увеличить в 3 раза.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это были эксперименты с разной поверхностью.
    Может кому то пригодится.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не увидел на Вашей картинке технологию обработки поверхности, перед нанесением покрытия.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
  6. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Получается, разница между черным хромом и тиноксом всего то 10 проц. Именно эти два способа применяются в Китае. Причем, как я понял там есть тинокс и есть какое то безымянно - голубое покрытие, видимо высокотехнологичный самопал.
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ничего странного! Каприз художника! :)]
  8. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Так это прикинул сегодня. При оптовой цене меди ок 700р/кг, Стоимость, только меди 0.6на 1.8 абсорбер составит 3500 руб. Вот тебе и раз. А из алюминия как то не хочется, да и паять его говорят не просто.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Все говорили вроде 0,3
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Это не толщина а ширина
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @777uran777uran. Судя по вашим комментариям в этой теме, у нас с Вами много общего в подходе к вопросу по реализации самодельного СК. Учитывая большой объём информации критически переработданный Вами в области гелиоэнергетики, хотелось бы услышать Ваше мнение /с приведением цифр, пусть грубых, примерных оценок/ по СК совмесщенному с кровлей дома. Абсорбер, крашенный в чёрный цвет профнастил, теплоизолированный с обратной стороны. Прозрачное покрытие сотовый поликарбонат /СПК/, закрепленный посредством деревянных реек с зазором 4-5 см на профнастиле. Тепло съём скорее всего воздухом, прокачиваемым с обратной стороны через зазор между утеплителем и профнастилом. Самому собирать всю информацию в интернете тяжело и долго, был бы весьма признателен, если бы Вы облегчили мне эту участь.
    Я выложил тему по обсуждению " Концепция энергоэффективного народного дома" в разделе Автономный дом/общие вопросы/, и ваша информация по СК была бы очень полезна не только мне но и остальным форумчанам озабоченных строительством своего дома. А также критические замечания по моей теме.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Спасибо за лестный отзыв о моих познаниях, к сожалению мои познания крайне ограничены тремя соснами:)
    Насчёт черной крыши тоже думал, но кроме того что "это интересная идея и хорошо было бы кому-нибудь всё обдумать и попробовать сделать", боюсь что много не добавлю..:)
    Ежели честно не представляю как из поликарбоната качественно смонтировать кровельное покрытие в обыденных постсоветских условиях, если делать самому - долго и высотные работы я не люблю, велик риск загреметь с крыши в инвалидное кресло (имхо).. Наемным работникам можно доверять лишь отчасти, обязательно где-нить что-нить проломят или наступят не туда, придётся или переплачивать или доделывать самому.
    Забыл начать с того что воздушная система не есть хорошо, не понятно как аккумулировать избыточное тепло, а с такими поверхностями как на крыше тепла будет очень много - эт если мы говорим что всю крышу так сделать..:)
    Ну можно конечно положить чёрный профлист, в нижнюю волну кинуть нерж. гофру, хорошенько обдумать её прижатие, и накрыть всё поликарбонатом...
    Работать будет любое решение, Солнце греет всё тёмное, но деталировка выглядит очень сложной, даже пока не стал бы делать предположений. Боюсь, что с тем что Вы предлагаете с рейками и поликарбонатом можно получать тепло, но будет явно меньше чем от плоского коллектора на 1м2, трудозатраты кровельного монтажа велики, что делать с этим пыльным воздухом из подкровельного покрытия, как эффективно вентилировать такие плоскости - многое смушает.
    Лично я пока вижу самым оптимальным и наиболее рентабельным только плоский жидкостный коллектор установленный на юг (+/-).. Имхо..:) к сожалению лучшего из наиболее простого пока не придумали, чудачества не в счёт.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    По меди достаточно 0,2 или 0,3 мм. Но и это конечно не дешево, при том что 0,2 ещё придется поискать и даже лента шириной по 200-300мм продаётся 40кг рулонами. На эти деньги можно алюминия 0,5-0,6мм набрать раза в 2-3 больше.
    Например взять самые простые потолочные кассеты для Армстронга 0,6х0,6м, там хороший Алюминий, я как раз его тестил, как ни странно, но окрашенный двумя слоями чёрной краски греется он чуть лучше меди 0,3мм..:)
    А если это у Вас шла речь про ширину 0,6 :) (поздно увидил:)), то какая разница какая ширина, стыкуется хоть 0,6, хоть 0,2. И на цену ширина никак не влияет, медь щас вся в кг продается.
  14. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    И на цену ширина никак не влияет.
    Вы правы ширина никак не повлияет на цену меди на мировом рынке. Она повлияет на объем меди использованной в коллекторе, а следовательно на ее вес.
    Для себя решил, что лучше медь. Во первых медь, даже теряя любое покрытие продолжит работать в отличие от блестящего алюминия, во вторых комбинация медь - алюминий изначально обречена на корозию. Медь более стойка к деформации, проще паяется.
    Все, что сейчас делается - это алюминий. Причем китайцы ставят алюминий 0.3. Может только дорогие панели, для америки и европы - медь.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Для того, чтобы кто-то попробовал идею совмещения кровли с СК /чёрная крыша по вашему/, я и выложил её для обсуждения. И объективный анализ без лишних фобий, будет способствовать её апробации. Для этого нужно представить прикидочный расчет эффективности идеи людям владеющим информацией по СК с помощью математического анализа /не все на форуме это могут проделать/.
    Сложным процедуру покрытия крыши СПК я не считаю. Это должно производится одновременно с устройством кровли. /СПК очень прочный материал, случайно повредить сложно/.
    Речь как раз о том что бы использовать всю крышу /южный скат/, чтобы получить максимум тепла для отопления в весенний период /начиная с февраля до мая/. Большая площадь компенсирует невысокий КПД СК без удорожания себестоимости Кв* ч тепловой энергии за счет простоты. А сохранению избыточного тепла /для испопользовния ночью и в пасмурные дни/ поможет ТА совмещенный с фундаментом дома /идею которого мы обсуждаем на соседней ветке/.
    Воздух не будет пыльным. Профнастил не пылит, а теплоизоляция должна быть покрыта пароизоляционной пленкой по требованиям устройства Утепленной кровли. Поэтому дополнительные устройства тепло съёма удорожающие конструкцию излишни.
    Я твёрдо убеждён, что проектировать СО дома надо в комплексе с конструкцией самого дома. Только такой подход поможет построить ЭЭ недорогой дом. Выполнение нескольких функций элементами дома путь к сокращению затрат на строительство. Эту мысль я озвучил в своей теме " Концепция энергоэффектиного /ЭЭ/ народного дома"
    Мой возраст, опыт и знания /широкий кругозор/ не позволяют мне заниматься чудачествами и прожектерством без критического анализа. Прежде, чем выложить идею для обсуждения, я долгое время всесторонне изучал вопросы связанные с ней, и потому с наскока без глубого понимания сути дела убедить меня в обратном будет весьма сложно /это относится ко всем кто собирается критиковать предложенные мной технические решения/. Поэтому просьба логически / или математически/ босновывать свои посылы, если мы хотим найти истину /не только для меня, но и для форумчан озабоченных строительством ЭЭ недорогого дома/.
