Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Абсорбер может быть не только медным. Краска стоит 200-300 руб за баллон. Стоит ли прирост 1-5 процентов КПД по отношению к затратам на оксидирование? :)
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Там вроде похлеще были цифры:faq:
  3. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Насколько я понимаю, на ленту в рулонах могут наносить только немцы. Китайцы делают пластинами. Насколько я понял, на барабан в круглой камере одевают эту пластину и она вращается. Подобная установка есть и в подмосковье, где делают коллекторы сокол.
    Но со всем этим легко конкурировать может гальванический черный хром (который киты могут наносить на рулоны)
    Для себя, я эту тему уже прожевал, и считаю, что в нашем климате, перспектива за вакуумными трубками. Как сами понимаете трубки работают и в - 20. В у китов они стоят по 3-5 баксов штучка. Странно, что никто не наладил производство из китайских трубок.
  4. mr marat77
    mr marat77
    mr marat77
    Казань
    Можно ссылку на продавца?
  5. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    На алибабе смотрите. Там есть перевод
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Вакуумная трубка зимой, хороша лишь при регулярном наличии солнца. Мой регион к таким не относится. Всё это так же пережевывали в соседней теме. И эксперементы ставили и цифры приводили.
    А летом-что вакуумтруба, что плоский-одинаковый выхлоп.
  7. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Выше в теме выложены графики, которые дают представление, о том, что лучше. Как раз таки зимой, при рассеяном свете у трубок нет конкурентов.
    В том же К итае, даже в Пекине стоят трубки, хотя там зимой температура крутится возле ноля. Чтож китайцы не ставят плоские дешевые коллекторы, хотя они за юань удавятся.
    Конвекция между абсорбером и стеклом, вот в чем беда. Как вы понимаете, в вакууме ее нет.
    Я размышлял над этой темой, и видя, какой пик дает плоский коллектор, когда развернут на солнце, даже стал лопатить интернет в поисках актуаторов, но потом успокоился, поскольку трубки в этом случае будут дешевле.
  8. KOMAH4
    KOMAH4
    KOMAH4
    Томск
    Народ а как насчет окраски металла суриком?
    Из вики
    Свинцовый сурик — сильный окислитель, и этим обусловлены высокие антикоррозиойные свойства красок на его основе: вступая в реакцию с железом, он окисляет его до получения плотной плёнки чёрного оксида железа (II)
  9. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    А вы хоть раз видели что нибудь, покрашенное суриком. какого оно цвета. Никак не черного.
    А вот как грунт, это да. Никакие гф -21 рядом не стояли. В детстве с дядькой красил гараж свинцовым суриком, на лаке с военного завода. Через двадцать лет, все как только покрашено.
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Не догнал. Если не как грунт, а окислитель. Видимо в окрашенных поверхностях постоянно, потихоньку идет реакция, о которой вы писали и за счет этого, он хорошо держится. Вот только, какова скоростиь этой реакции.
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Дратхаар, Скорость реакции будет стремится к 0. На много дешевле и проще воспользоваться черной матовой автоэмалью в аэрозольной упаковке.
  12. sergey-stroitel
    sergey-stroitel
    sergey-stroitel
    Оцените "задумку": купить рулон или пластины с высокоселективным покрытием (Германия, Китай, что-бы снизить себестоимость по ипорту и транспорту), припаять трубки уже "дома", а место пайки покрасить селективными ремонтными красками.
  13. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Что за чудо краски такие ? Где их взять ?
    Тогда можно все "дома" спаять и все покрасить.
    Как купить в Германии рулон или пластины в розницу ?
    Сколько будет стоить доставка и растаможка ?
    В чем экономия по импорту и транспорту ?
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Что-то вы ребята в дебри лезете.
    Лента с напылением продаётся на алибабе. Трубка паяется с обратной стороны. Ничего потом красить не нужно.
    Там же на алибабе можно заказать готовые абсорберы с припаянными трубками.
  15. sergey-stroitel
    sergey-stroitel
    sergey-stroitel
    Вот я об этом-же, но на форуме читал, что при пайке разрушится высокоселективное покрытие (в месте пайки), а есть ли какой-то термоклей для меди?
    За
    В этом и экономия, за $ не покупаешь трубки, не растаможиваешь и не транспортируешь из-за "бугра"
    Краски, типа https://sites.google.com/site/selectivecover/issues.
