Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Мечты из области фантастики, У Вас регион проживания какой?
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Цинковый или магниевый анод. Смотрите в теме "Самодельные баки аккумуляторы"
  3. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Широта 47°55'N долгота 33°21'E Ну если не хватит СК добавим печкой с грубой:). Благодарю.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Значит в Кривом Роге? А сколько солнечных дней зимой, и какие средние температуры?
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вставьте вовнутрь полиэтиленовый мешок.
  6. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    :hello:Да, я там по Nasa смотрел углы, инсоляции, дни не помню, щас веду с 15 октября старый календарик - отмечаю солнышко, пасмурность (как в школе 3 класс:)) - потом посчитаю, ибо климат поменялся...ось вращения земли смещается...говорят юг с востоком поменяются:), боюсь прогадать со стороной крыши:)... Зима не предсказуема - минус 30, плюс10..., а наши минус 10, как на Магадане минус 40 (влажность).
    Полиэтиленовый мешок в бочку - идея классная, но температура 70, и расширительный бачок выше бочек..., на отверстиях... сомневаюсь что получится. Спасибо.
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В последнее время (во всяком случае у нас) для защиты трубы от накипи стали применять комплексонат НТФ-цинк, который одновременно защищает трубу от коррозии, образуя на поверхности металла токую пленку сложного соединения фосфора с железом (толщина в 1 молекулу), тем самым защищая трубу от коррозии. Разрешено к применению Госкомитетом санэпидемнадзора (письмо РФ №01-19/32 от 23.10.1992 г.) Концентрация раствора комплексоната 4 мг./л. На 1кубический метр воды добавляется 40 мл. раствора указанной выше концентрации.
  8. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Это уже ближе к делу, спасибо Татьяна.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Взял 2шт б/у солнечных колектора с медным адсорбером. Меняю оцинкованое дно в корпусе. добавляю выход для стравливания воздуха и хочу добавить к существующей системе. Вопрос с покрытием адсорбера- старая краска приняла сероватый цвет. Думаю три варианта: оставить как есть; покрасить сверху огнеупорной краской; перевернуть адсорбер трубками вверх и покрасить медь. 12310538_764530933650898_9173766128920725561_n.jpg 12311199_764530853650906_6954168700548207134_n.jpg 12342386_764530996984225_295662267207065487_n.jpg 12316529_764531046984220_4695380205014785666_n.jpg
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Покрасте один так, другой наоборот - особой разницы не увидите! :) краску берите из баллончика матовую
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Совет про мешок внутрь был уже и он правильный, но обычные мешки врят ли подойдут, ну нифига они не прочные, может жить будут - может нет, если не проблема - экспериментируйте! Например можно взять широкую толстую плёнку 150-300мкм в 2 слоя и засунуть её в бочку, края подрезать и закрепить. Но если хотите гарантированно и надолго, то найдите термостойкую (до +115С кажется..) мембрану для бассейнов, в инете поищите, ценник конечно не из дешёвых, зато служить будет долго. Впрочем примерно за эти же деньги можно купить новую ёмкость 500-750-1000-1500-2000л пластиковую от Aquatech или подобную, у Aquatech они держат паспортно до +60С (а вам что кипяток нужен? - хватит для аккумуляции!), другие есть разные.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Воздушный коллектор малоэффективен из-за совпадения пика выработки с одновременным уменьшением потребности дома в тепле (Солнце проникает в окна и немного греет наружные стены) с невозможностью аккумулировать (простыми способами без перегрева жилья) тепло от воздушника для пролонгированного использования вне пиков инсоляции. Т. е. воздушник имеет узкий сегмент полезного применения в простом исполнении по сравнению с жидкостным коолектором.
    Для того чтобы обеспечить коллекторами до 50-80% мощности отопления необходимо иметь:
    1) очень хорошо утеплённый дом (утеплитель от 150мм в стенах, от 300мм в кровле, от 100мм в перекрытии над подвалом);
    2) хорошую годовую инсоляцию (Питер плачет!), не менее 50% солнечных дней в году;
    3) площадь коллекторов близкую к площади южного фасада рассматриваемого здания;
    4) достаточную систему аккумуляции тепла;
    Но даже при выполнении этих условий возможны зимние периоды "провалов" когда неделю стоит пасмурная погода, также с середины ноября по конец января (особенно в мороз) даже имея ясное небо не получится покрыть 100% отопительной нагрузки коллекторами! Зато с февраля и до середины ноября тепла будет (кроме затяжных пасмурных периодов) в избытке! Лучше всего располагать коллекторы с небольшим наклоном в 20-30град.(или вообще вертикально) на южном фасаде здания, лучше вообще превратить южный фасад в сплошной коллектор, это позволит максимизировать зимнюю выработку и уменьшить летнюю проблему значительного переизбытка тепла. Переизбыток тепла летом лучше всего закачивать в грунтовый контур под домом, это позволит в осенний период немного сэкономить на отоплении. Если совместить этот принцип с установкой наружного блока инверторного кондиционера (теплового насоса) в подвале, который будет использоваться как дополнительная система отопления к коллекторам, то это будет вообще идеальная/оптимальная/недорогая/максимально эффективная (деньги-отдача) схема!
  13. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Спасибо, хорошо, но как я буду стыковать пленку в местах врезки сгонов в бочку при соединениях бочек, и в местах выхода патрубков теплообменников с бочек?
  14. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Спасибо за совет. 20м2 воздушника планирую использовать для прямого подогрева воздуха в доме, подогрева воды в бочках (4шт) 800л для водяного отопления в доме и ГВС, а летом у меня есть сушилка для овощей и фруктов - буду сушить и вялить все подряд, шоб не консервировать:)]. Воздух планирую снимать 70С.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А вот это чуть сложнее, хотя можно пробовать добавить герметик к прокладкам для сгонов, по идее должно держать, просто надо аккуратно и точно всё сделать:)
    А вообще такое дешёвое решение как бочки с плёнкой лучше использовать с косвенным нагревом через вложенные через верх змеевики без пробивания стенок, ну я б так делал, ато бегай потом с этими сгонами.
