Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @ГеоргийХерсон,
    Площадь радиаторов В сумме 2 квадрата, это примерно 1квт В солнечную тёплую погоду. Рекомендую посчитать стоимость сборки с учётом всех комплектующих, может оказаться проще купить бухту пнд трубы. имхо
  2. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Присоединяюсь. Кроме того, эти радиаторы в качестве СК, вероятно, будут заметно завоздушиваться, что для металла не есть хорошо. Тяжелые. В общем, надо серьезно считать!
    И тоже хотел бы услышать мнение о краске http://promhimresurs.ibud.ua/ru/company-prais/kraska-iliolac-dlya-solnechnykh-kollektorov-99-9-pogloshcheniya-chernyy-promhimresurs-1459690 от тех кто использовал. Очень смущает подмена понятий "отражает" и "излучает". Думаю обманывают. Я свои СК красил автомобильной матовой из баллончика и пока доволен.
  3. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    Радиаторы достались 4 шт по 100 гр .. готовы корпуса ... бак 200 л будет проточный. в баке змеевик 10 м медная трубка 12 мм... циркуляционный насос будет крутить антифриз ... автоматика ... краску 2 л заказал ... пришлют покрашу ... напишу .. Огнеупорный прозрачный лак в вперемешку с порошком оксид меди будет ли это эффективным ? кто то побывал ...?
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не заморачивайтесь с краской, красьте обыкновенной автомобильной матовой, будет работать, и работать хорошо. Делал такой же, все работало хорошо, с мая по октябрь, горячей воды было в избытке. Бак у меня был 100 литров, если вода днем не использовалась, теплоноситель закипал. А так температура ГВ в баке доходила до 70 градусов, правда было 6 коллекторов площадью около 4 метров кв.
  5. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    Краску прислали ... 2л за 500 гр ... покрасил с трудом компрессор устал ... густая тяжёлая ... сохнет... мат хороший ... дальше посмотрим ...
  6. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Я тоже остановился на огнеупорном лаке плюс графит, или жидкое стекло плюс графит (дисперсный порошок, уже прикупил), думаю будет лучше чем обычная черная краска, после покраски (тонкий слой) еще и припудрить надо, как делал Базиль, чтоб бархатистость была. А в батареях ввари с другой стороны по длине згон, получится два на вход и один на выход, шоб небыло проблем с завоздушиванием.
  7. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    ГеоргийХерсон, я не довел мысль до конца - после вварки згона ставить радиаторы вертикально - два згона внизу, один вверху.
  8. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    Покрасил тремя слоями лак с графитом ... вот присыпать сухим графитом не догадался ... отпугнул блеск после высыхания ... перевернул и покрасил http://promhimresurs.ibud.ua/ru/company-prais/kraska-iliolac-dlya-solnechnykh-kollektorov-99-9-pogloshcheniya-chernyy-promhimresurs-1459690 уже высыхала .. собрал коллектора и установил горизонтально под углом 45 градусов ..верней точке поставил солдатик для сброса воздуха ... на выходных закончу испытаю напишу и будут фото ...
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Зачем же три слоя, толщина какая получилась?
  10. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
  11. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    Данная изоляция труб оказалось хреновой ... будем решать вопрос ... солнце в зените а температура бака + 30 * в тени - 10* ... на поверхности бака 0* 80мм пенопласт 25 плотности ... тоже можно добавить лист 40 мм не помешает ...
  12. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Спасибо за фотки, симпатично, у меня тоже бак планируется на улице под стеной дома, думаю использовать змеевик ГВС и в обратном направлении (чтоб бак не замерз). Змеевик правда думаю делать из нержавейки гофры. А шо за контроллер,? сам делал?
  13. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем. Задался целью изготовить солнечные коллектора из стальных плоских батарей типа Лидея, зачистить от краски до металла и покрыть матовой краской черный металлик имеющую в составе металлические частицы, для того, чтобы краска более быстрее передавала энергию на металлическую батарею. Соответственно все уложу в утепленный корпус, сверху поликарбонат 6 мм. Понятно, что работать будет, вопрос как, хорошо или плохо? Имею конечную цель с 15 кв. метров солнечных коллекторов получать горячую воду с марта по ноябрь в Уральском регионе в объеме 1 куб. м.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Поликарбонат - лучше ни надо... абы денег не протратить в пустую...
