Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. gelokjhf
    gelokjhf
    gelokjhf
    Добрый день.
    почему то не получается качественного однородного покрытия. остаются непрокрашенные участки. может кто нибудь подскажет как с этим бороться, исходя из личного опыта
  2. gelokjhf
    gelokjhf
    gelokjhf
    Или никто не заходит на форум, или нечем поделиться. все сильны только в теории
  3. gennadik
    gennadik
    gennadik
  4. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Всем привет. Выкладываю очередное видео с нашего объекта по выработке. За три месяца хорошие результаты.
  5. евг_крд
    евг_крд
    евг_крд
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Просто ночью он меньше тепла теряет, т. к. битумное покрытие выступает теплоизолятором, вот и все чудеса! :) и по этой же причине он не должен быть лучше обычных химич. покрытий на ярком солнце, хотя суммарно это надо проверять, если люди делали объективно - ок, верим!
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Всё верно - реакция выделения кислорода завершилась, кислород иссяк в растворе - дальнейшее лежание в ваннах не результативно! Но! :) как я писал сильно раньше в этой теме - щёлочь же у Вас жива, примерно через каждые 8 минут доставайте из раствора свою штуку на "подышать кислородом воздуха" на 2 минуты, и снова в раствор! повторите 10-20 раз - медь потемнеет! Это всё при условии если изначально Вы медь отмоете в кислоте до розового состояния, ополоснёте водой и сразу в щёлочь не дожидаясь образования плёнок на воздухе. Старые уже окисленные образцы меди может не получится так затемнить без отмывки!
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Давно здесь не был:) кстати сейчас уже рассматриваю идею использовать с коллектора всё что выше минус 5С загоняя это в грунт под домом, потому что у меня в подвале стоит простой инверт. кондёр обогревающий дом, грунту в декабре-марте когда его t уходит до минус 14С (максимум!) всё что теплее минус 5С придётся по душе! А в феврале такое зверское Солнце у нас светит, его так по-зимнему много, крыши тают. Прибавка будет не велика, но на ~5-15% эффективность ТН поднимет! Ну и куда ещё скидывать избыток тепла летом если не в грунт этого же подвала, ещё немного поднимая эффективность системы отопления в осень!...:) это если кому-то такие идеи интересны! :)
    Кстати забыл поделиться интересным наблюдением и идеей - летом в жару под кровельными покрытиями у кого "холодный" чердак воздух нагревается до +40С, если засунуть под крышу мощный калорифер (с вентилятором) киловатт на 100 (не особо большой кстати), стоят такие 10-15т.р, можно взять старый наружный блок кондиционера переведя его на воду, то вопщем нагреть такой штукой за день куб воды до +30-35С не покажется сильно сложным! ну просто к примеру у меня 170м2 металла на крыше, всё коричневого цвета... Столько тепла реально у полстраны пропадает зря! :)
    Ещё для тех кто любит много мыться в душе и ванной - сам Бог велел слелать канализац. регенератор (рекуператор), потому что из лейки душа вода льётся на спину с t~+35С, а в канализацию уходит почти ~+30С, зимой это очень расточительно греть воду с +5С до +35-40С, забирая себе всего 5С, а остальное пускать на нагрев канализации в основном кстати вне пределов дома! Хорошая труба в трубе или тп сэкономит не менее 50% тепла на ГВС! :)
  9. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Всем привет! У меня вопрос. А какой КПД у селективных покрытий? Сколько падает на них света (энергии в виде всего спектра излучения), сколько отражается и сколько преобразуется в тепло?
  10. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Можете посмотреть график покрытия TiNOX.
  11. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Из статьи следует, что суммарный КПД 82% (с остеклением). Я правильно понимаю?
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вокруг этого много теории, по факту самодельные (2-3т.р/м2) коллекторы с алюминиевым адсорбером покрытые тонким слоем матовой термостойкой краски из баллончика при прочих равных (стекло, изоляция, частота трубок адсорбера и пр) выработают тепла не намного меньше (разница 5-20%) фирменных заводских селективных коллекторов (10-20т.р./м2)! Эту небольшую разницу с лёгкостью можно компенсировать увеличением площади самоделки!
    В целом при хорошем утеплении дома (не менее 200мм утеплителя в огражд. конструкциях!), правильной организации системы, 1м2 коллектора покрывает отопление 1м2 жилой площади дома усреднённо за отопит. сезон, с учётом использования теплоаккумуляции, низкотемпературной системы отопления (водяные тёплые полы)! Усреднённо формула именно такова, т. е.~100Квтч тепла с 1м2 коллектора за зиму!
  13. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Только регион проживания как минимум нужно учитывать! А так полностью согласен, покрытия не скоро окупятся при такой разнице с самодельным.
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем! Читал я читал всякие мнения, и сделал свои выводы. Построил я свой первый солнечный коллектор, построил в начале лета, все лето обкатывал. Показал себя идеально, 230 литров за 4 часа в кипяток при площади коллектора в 3 кв. м. Никаким селективным покрытием я не заморачивался, черная силиконовая термостойкая краска, решает все проблемы. Грел воду в обычной бочке, без утепления емкости при теплопотерях. В один из жарких дней даже насос сгорел от перегрева.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так уже ж давно вроде как определились что селектинвные легко компенсируются дополнительной площадью.
    А где фото, размеры, описание и т. п. интерестно же.
