Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    IMG-1466608236958-V.jpg IMG_20160615_181600.jpg ну вот примерно так. Деревянный каркас 3*1 метр, толщина 10 см.,задняя стека сендвич для откосов, утеплитель каменная вата, два плоских радиатора лидея 3*0.5 метра, очистил порошковую краску и пограсил черной силиконовой, поликарбонат 6 мм. В процессе обкатки сделал выводы, поликарбонат лучше 10мм,радиаторы для экономии финансов заменить сваренной решеткой из профильных квадратных труб и приваренной пластиной (следующие 20 кв. м. буду делать так),но есть и плюсы это энерционность радиаторов, если нашла тучка, он остывает не сразу. А так конструкция зарекомендовала себя более чем хорошо.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Красиво.
    А зимой эксплуатировать будете?
  3. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да, все 23 кв. м. будут встроенны через теплообменник в общую систему отопления, в коллектора будет залита незамерзайка и будет кочаться насосом по кругу круглый год, как только будет достигаться температура 75 градусов, на теплообменнике будет включаться насос и забирать тепло в систему, как только температура носителя упадет до 65 градусов, насос отключится и опять пока не нагреется. Когда это будет происходить, зимой, весной, летом мне без разницы, все на автоматике. Поэтому я даже незнаю будет зимой работать или нет. Но единственное я могу это вычислить только по электронному термостату который будет управлять насосом теплообменника.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Куда тепло будете девать?
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    За лето я не парюсь вообще. Потребителей летом тоже много будет. Горячая вода для потребления, запас 300 литров. Система отопления примерно около тонны (не батареи и теплый пол). Вода для полива и т. д. Когда возникнет излишек тепла, сработает автоматический клапан и будет в системе заменять горячую воду на ледяную из скважины, а кипяток лишний скинется. Как только температура нормализуется допустим с 95 до 85 градусов, клапан закроется. Других решений я не придумал. Уменьшить количество коллекторов конечно можно, но тогда встает вопрос о малом тепле в межсезонье. Я пошел по принципу, лучше скину лишнее, чем не доберу. Солнышко оно ведь денег не просит.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Лучше поставьте контроллер а не термостат, он будет включать насос когда t коллектора будет выше t системы отопления, гораздо больше тепла соберёте, ато если ждать только всё что выше +65С, то всё полезное до +65С и выше +35С будет впустую теряться, зимой весной осенью таких промежутков может быть не мало, а вода +35С это готовый душ и для тёплого пола нормально, да и для радиаторов когла морозов нет, если радиаторов много, то тоже подходящая t! Не обязательно же навороченные контроллеры брать, самый простой и хватит!
    Толщина металла коллектора никакой пользы не даёт, дольше держит тепло когда Солнце за тучей, но и когда Солнце начинает греть, то ровно на столько же дольше нагревается прежде чем давать отдачу, кол-ва тепла от этого больше не становится:)
  7. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Термостат я имею в виду электронный, мы с вами про одно и тоже говорим. Да, можно и ниже температуру снимать, моя система позволит такое, у меня пока теория, так как все оборудование закуплено, у меня сейчас самое главное достроить и подготовить помещение. В этом году не успел. Да и помещение не стандартное, под гору оборудования место нужно везде подготовить, плюс крыша будет иметь пологую плоскость так как крыша и будет коллектор. В общем заморочек много напридумывал, мне просто это все интересно, вот и вошкаюсь. А по поводу толщины металла, да я понимаю, что это не значит, что греет лучше, я всего лишь имел ввиду энерционность. :hello:
  8. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да, контроллер будет дешевый китайский за 1000 руб.
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А зимой какой теплоноситель пользуете?
    И интерестно кто поделится из чего собранно все? запчасти трубы насосы датчики? схема всего?
  10. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да так то любой теплоноситель можно, основа любого теплоносителя одна-две.Нарисуйте схему для себя на листочке, все логично, продумайте как, что, куда будет течь и все. Просто вникните и все встанет на свои места. Трубы полипропилен, насосы обычные китайские. IMG_20161023_201614.jpg IMG_20161023_201605.jpg Можно примерно так. Тут конечно еще делать кучу всего, но начало есть.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Хахаха, а вы не добрый оказывается :))
  12. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    А в чем не доброта заключается?
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    На вопрос 2+2, отвечаете - взять интеграл в логарифмическом пространстве, добавив пару дифиринциалов в экспоненте.
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Ок. Тогда по порядку. Теплоноситель от названия и производителя фактически не меняется. Состав любого теплоносителя это основа, основа бывает гликолевая либо спиртовая. Все остальное это присадки и ингибиторы которые каждый производитель делает свои, но сути это не меняет, любой теплоноситель будет работать в системе хорошо.
    Теперь с чего все собрано. Лучше всего армированный полипропилен со стенкой 3.4 мм, с тонкой стенкой не берите, кака. Металлопласт не советую, плохо себя зарекомендовал. Есть еще вариант, это сшитый полиэтилен (на теплый пол такой берут),прекрасно монтируется (в Екб есть завод, ценник халява, погуглите)
    По запчастям, насосы берите обычныене дорогие оазис, смс. Грюнфус не берите, трата лишних денег за лейбл. Все запчасти ищите в инете, в основной массе с другого региона притащить дешевле, прежде чем купить мониторьте рынок. Не слушайте продавцов, все делается в китае, качество одинаковое хоть у дешевого, хоть у дорогого.
    По поводу схемы, тут у каждого все индивидуально, размер кошелька, какой дом, что хотите механику или автоматику (автоматика потребует обслуживания, нужно будет вникать) и тд и тп. Если что-то интересно вы спрашивайте, я чем могу поделюсь. Но незная вашего дома и возможностей, трудно что-либо вам тут нарисовать. Это примерно как болезни по телефону лечить.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Для понимания надо начать со структурной схемы. т. е. бак, к нему труба, по средине насос, где то датчик и т. п. После понимания схемы можно и подумать как оно работает и вносить изменения.
    Про теплоноситель я спросил ибо встрял в печальку, грубо говоря теплоноситель имеет теплоемкость 2500, а у воды 4000, этой разницы хватает для того что б не успевать прогревать воду косвеным методом, датчик котла включается не в свое время, когда в системе теплоноситель глиголивый.
