Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня два одинаковых. Покрытие не селективное. При переменной облачности уже горячая вода. Буду добавлять в систему бочку с холодной водой, а то пару раз ошпарился. https://www.forumhouse.ru/threads/143701/page-24#post-4679111
    Когда низкая облачность, нагрев отсутствует. Но это и понятно.
    Правда оговорюсь сразу, на даче живу с мая по сентябрь.
    Стоит ли мудрить с СП? ;)
  2. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    У вас свои цифры, вам только факела в руке не хватает. Вы или читать не умеете или думать не хотите. Никто вам не будет расписывать весь процесс вы не на лекции. И все немного более сложно чем вам видимо представляется.
    Подумайте сами материал который излучает столько же сколько поглощает и материал который излучает в 20 раз меньше чем поглощает не отличаются по тепловым потерям?
    Когда разница температур небольшая в коллекторе и окружающей среды это не сильно сказывается. С увеличением это становится более заметно.
    По черной краске скажу по опыту температуры более чем в 130-140 градусов не получите, скорее всего меньше. По тепловым потерям данные уже не остались. Черный хром при излучении в 10 % будет иметь температуру стагнации 150-160 градусов. тепловые потери через стекло 5 вт/м2 Сс хвостиком. Селективное покрытие стагнация 200-210 градусов тепловые потери через стекло около 3,5 вт/м2 С.
    Что есть то есть.
    Да конечно оставьте на несколько дней если хотите вырастить селективное покрытие зеленого цвета.
    Закипеть это нормально. У вас открытая система? На пол теплоноситель выплескивается когда закипает?
    А зачем мудрить если все установлено? Или что-то не устраивает?
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    система закрытая просто была проблема с насосом. хотел слить антифриз открыл развоздушник а из системы пар повалил. я это написал ктому что даже в октябре покрытие тонером для ксерокс дает такую температуру. я удивлен
  4. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Мда, получается вопрос в чем, насколько СП эффективно относительно стоимости за него? Насколько я понял греть воду в СК зимой экономически не оправдано, а в остальное время при "+t" разница не большая. Склоняюсь для бытовых нужд использовать тонер (благо его навалом). Спс за тему, тонер как то не пришел на ум.
    А запекать можно лучем от солнца летом. Уж точно дешево в домашний условиях
  5. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я тоже решил вот в выходные провести опыты с тонером на небольшом кусочке оцинковки. Отрезал несколько одинаковых образцов. Один сначала нагрел феном и посыпал тонером. Тонер лег неравномерно и я решил добавить. Для этого еще раз нагрел предыдущий слой и он стал глянцевый (!) Новый слой тонера заглянцевался тоже. Слой прикипел и держится на оценковке прилично. Так что боюсь солнышко с тонером может сыграть такую же шутку, если разогреет хорошо. Далее хочу провести замеры по теплопроводности одинаковых образцов с этим "напылением", а так же с аналогичными кусочками оцинковки с нанесением слои меди химическим способом и состаренным слоем оцинковки (так же химически и просто от времени (есть старой кусок). Ну и для проформы с такой же пластинкой окисленного алюминия до светло-серого цвета (до темно-серого плохо получается - образцы истончаются. Надо толщину алюминия тогда где-то 1 мм. брать, а у меня такого нет.). Все это делаю для того, чтобы понять насколько предпочтительна оксидная пленка на металле по сравнению с обычной покраской. Кроме того медь. Мы подзабыли школьный курс химии: оксид CuO образуется на меди путем нагрева ее до температуры красного каления (при повторном нагреве этот оксид преобразуется в Cu2O (поэтому греть надо только один раз). Может имело смысл тем у кого медные трубки не красить их, а подержать в пламени паяльной лампы. В любом случае это тоже буду пытаться проэкспериментировать, т. к. пластинка меди осталась еще с советских времен.
  6. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Страна большая и условия разные, все под одну гребенку не стоит. Конечно декабрь январь практически не в счет, а остальное время можно использовать с пользой.
  7. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Мда про глянец я не думал. "Далее хочу провести замеры по теплопроводности одинаковых образцов" Ждем результаты, у самого времени не хватает.
    Страна то большая Igriks , но все же не экватор :)
  8. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Аналогично, то цейтнот, то солнца нет.
    Еще хотел образцов подготовить дополнительно. Пытался медную пластинку окрасить в черное при помощи серной мази, но слой получается не твердый и может стереться тряпкой. Нагреть до красного каления тоже пока не удалось. Оцинковку пытался окрасить черный оксидной пленкой. Тоже не совсем хороший результат. Покрытие ложится пятнами. Конечно оно значительно темнее новой оцинковки, но не совсем то, что хочется, а передержишь - слетает "шубой". Но не унываю. Потренируюсь еще.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Был задан вопрос по вашим цифрам:
    "Если речь идёт о 2-хслойке, типа поликарбоната то на 100С будет улетать
    105/960= 10%
    именно за эти 10-15% идёт битва, верно?"
    Так ответьте это так или нет при прочих равных?
    Не надо тут за всех подписываться.
    Если вам лень написать что то полезное вместо "бла-бла-бла", то постойте в сторонке
    Без вас разберёмся.
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Нет. И о каких равных вы ведете речь. Поликарбонат имеет другой коэффициент светопропускания, плюс подвержен старению, хотя конечно он дешевле и имеет меньше коэффициент теплопередачи. Вы манипулируете цифрами по своему усмотрению. Правда жонглер из вас не очень. Складывается впечатление что вы для себя решили что черная краска это самое лучшее решение и остальное вас просто раздражитель.
    Лучше я пастою в сторонке.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Меня интересует ответ на всего один вопрос.
    Какую дополнительную прибавку мы получим с использованием СелПока против сажи например?
    Желательно цифровой расчёт для двух одинаковых СК (не важно из чего сделанных) и для какого то одного режима, например при уличной температуре +5С и темпертуре в баке +60С
    Тогда разговор предметный.
    А то выходит что мы обсуждаем свойства поликарбоната, лазеры и гадаем 10%, 15% или 20%
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    сегодня за бортом +10.вода вСК при отключении. насоса на 20мин.+85.мне кажется покрытие тонером и двойное остекление дает хороший результат и без селективного покрытия. тем более что разница в стоимости самоделки и заводского СК в 3 раза как минимум. с 12-00 до 13-00 200л.нагрелись с+44до+50.меня это вполне устраивает.
  13. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Ответ на ваш вопрос в прикрепленном файле. Черная линия селективный коллектор, зеленая коллектор с характеристиками описанными:
    А выбирать какой коллектор использовать личное дело каждого, как говорится на вкус и цвет...
    Если все устраивает и есть время заниматься сборкой, почему бы и нет.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я и не спорю что коллектор СПэффективнее но вопрос поставлен так. стоит ли переплачивать за эти 20-30%?
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Позволю себе поставить под сомнение приведённый график.
    1) Для открытой чёрной поверхности. судя по графику (голубая линия), температура стагнации 35 градусов.
    Однако зимой, в солнечный морозный день (скажем при -20С), чёрная стена на ощупь тёплая,
    это больше +36С.
    Это просто известно из жизненного опыта.
    Значит температура стагнации ни как не 35 градусов, а больше, больше 50градусов.
    2) потери излучением, не могут расти от дельты Тм-Та для коллекторов с СП и без него.
    Потому что коэффициент излучения не зависит от температуры,
    а температуры абсорбера подразумеваются одинаковыми в каждой точке графика, для чёрного и с СП коллекторов.
    Другими словами от дельты Тм-Та, разница в производительности коллекторов может расти, если у них разные потери теплопроводностью, а в нашем случае они по определению одинаковые.
    Значит зелёная и чёрная линия должны быть почти параллельны.
