Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К сожалению эти методики для алюминия не рабочие. Не стоит тратить время и деньги.
  2. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    @meloman54, с покупкой Илиолака по 100 гривен .. Я звонил это старая цена сайт давно не обновлялся сейчас цена 450 гр за 1кг можно найти и за 390 гр\ кг ...https://indupaints.com.ua/p283156392-kraska-dlya-solnechnyh.html Вы видели видео я проводил тест разных покрытий и по факту лучшие результаты были у сажи с термо лаком + посыпано на свежий лак сажа .. и у законной селективной краски ... Были покрашены коллектора лак +сажа (весь гараж в саже). другой селективная краска, после сборки при одинаковых условиях сажа +лак проигрывала на 10 гр селективной краске ... 30 - 40 ... 60 -70 ... Делаю вывод ... проще и лучше купить селективную краску ... без проблем компрессором за 5 мин нанести на обезжиренную поверхность чем заниматься гемором ...
  3. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Как по мне, все эти "пляски" с селективным покрытием - непродуктивная трата времени. Имею ввиду стоимость материалов для покрытия. Думаю, можно просто компенсирвать дополнительным СК и не морочиться. А свои СК я покрасил обычной матовой автокраской. Для лета и межсезон для душа вполне подходит. Кстати, в Железном Порту пару лет назад подсмотрел, у владельца частной базы отдыха черные ПВХ трубы большого диаметра установлены на крыше здания и вполне обеспечивали потребность в ГВС человек на 50-60. Как дополнение, были и электробойлеры, но при мне ни разу не вкючались.
  4. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    Кстати, вот Железный Порт ...
  5. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Спасибо за информацию... Для того кто живет на Украине - может и проще... Писала я на е-мейл разным поставщикам с Украины, у них кстати - где-то по 340 гривен литр Илиолака, но мне вежливо ответили, что в Россию не шлют... Меня утешает, что с матовыми автоэмалями - Вы тестов не проводили. Может они дадут неплохие показатели. Решила забить на селективе и на самостоятельном чернении -оксидировании. Составила целый список акриловых красок и эмалей по металлу, черный мат, глаза разбегаются - какого производителя выбрать. Варианты - BOSNY (бренд от Лондона, но делают не пойми где), Otrix (Германия), MOTIP (Нидерланды), BODY (Греция), DUPLI COLOR (Германия). Кто что посоветует?
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Я бы посоветовал автоэмали качественного производителя. И вот почему. Ведь автомобиль практически используют в любое время года. И в жару и в холод. Поэтому, по определению, его покрытие должно выдерживать эти температурные перепады. Поэтому, выбирайте из этих условий. Ну и соотношение цена-качество также должно быть учтено.
  7. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Хотелось бы больше конкретики. Но вообще-то в этой ветке обсуждается покраска в черный мат абсорбера воздушного солнечного коллектора... Народ молчит, сама полазила по отзовикам и уже прикупила акриловую Краску-спрей MOTIP 4006 черная матовая, она как все акрилы - создает эластичное покрытие, не трескающееся при температурных расширениях-сжатиях, выдерживает в этом плане температуру до 100 гр. при допустимом нагревании не воняет, объем 500мл, производитель сообщает - - Отличается великолепной укрывистостью, схватываемостью, прочностью и долговечностью, универсальна, алюминий тоже упомянут, быстро сохнет. Пользователи хвалят качество и самой краски, и распылительного сопла, не капает, вот она
  8. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Взяла 2 баллона по 277р. Если в один тонкий слой - на скоко квадратов хватит? У меня два листа 1*2 м, причем волновой профнастил (еще времен Советского Союза), волна дает дополнительную площадь...И если получится в один слой - есть ли смысл поверх высохшей краски пройтись льняным или конопляным маслицем, чтобы получше закрыть поры? Просьба за вопрос - тапками не кидаться, потому что в этом деле - полная блондинка, начитанная...
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Я бы масло не использовал. Появится блестящая пленка и больше пыль оседать будет, хоть и с закрытом пространстве. Должен Вам сказать, что Вы оч-чень основательно подходите к выбранной теме, всем бы так. Я, как основатель темы, (правда там ник старый) горжусь, что тема не заглохла, а интересует форумчан. Могу подкинуть еще одну, общеизвестную, мысль. А не хотите сделать на СК второе стекло. КПД будет выше. Известный "Солнечный ящик Соссюра". Довольно давно сам делал эксперименты с маленькими образцами. Так там разница по температуре была, в 10-15 градусов при облачности. Может попробуете?
  10. ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    ГеоргийХерсон
    Херсон
    После просмотра моего видео попросили проверить меня вот такую мыль, на днях проверю, о результатах будет видео ...
    дальше по тексту...
    Георгий херсон, У Вас этот макет сохранился?
    Если не сложно попробуйте так.
    Покрашенную пластинку покройте поверх краски возможно более тонким слоем жидкого стекла разбавленного водой 1 к 5.
    Другую пластинку, покрашенную той же краской, покрыть обратную часть сравнительно толстым слоем жидкого стекла не разбавляя его.
    Третью пластину (контрольную) оставте просто окрашенной той же краской.
    У меня нет возможности провести одновременный замер нескольких образцов.
    Жидкое стекло имеется в продаже в любом строительном магазине и стоит совсем не дорого.
    Пожалуйста поделитесь результатом. Если получиться.
    Спасибо.
    Жидкое стекло обладает низкой теплопроводностью, но оно прозрачно и имеет высокую температуру плавления порядка 1000град.Обладает высокой степенью адсорбции, но быстро застывает.
    В инете полно описаний свойств жидкого стекла.
    По моим сугубо личным соображениям оно должно препятствовать выходу тепла наружу. Подобие селективной краски.
  11. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Нужно тоненько краски, если тепло будете снимать с обратной стороны воздушного ск, если отбор воздуха будет со стороны краски - можно толсто. Краска должна быть ультрафиолетоустойчивой (не выгорала), термостойкой (150*с минимум желательно), водоустойчивой (может быть конденсат по утрам), черной и матовой.
  12. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Я пока не уверена - хватит ли тех стекол, что в сарае на даче - хотя бы на один слой. Ехать сейчас по такому снегу, чтобы проверять - неблагодарный труд. И стекла все же значительно утяжеляют конструкцию... Подскажите лучше - если несколько стекол будут уложены поперек короба - каким герметиком, силиконовым конечно, - лучше будет загерметизировать швы между листами? В плане эластичности, долговечности, термо и морозостойкости... Кто знает - подскажите!.. Нашла вот в Леруа по гуманной цене, 108р, прозрачный Soudal, универсальный, 60 мл, сочетается со стеклом, устойчив к УФ, в тюбике, то бишь пистолет к нему не нужен..Пробовал ли кто на деле? https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/14836301/
  13. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Продавец обещал, что если шарик, который внутри, трясти перед окраской с полчасика (по инструкции 2 мин.), - то краска ляжет тонким полупрозрачным слоем.
    Да, планирую именно с обратной стороны снимать, для чего внутрь короба вот такую рамку с "лабиринтом" уложить, upload_2017-2-18_2-42-11.png
    а уже на нее сверху - волновой профлист. Так что если и будет частично сверху сниматься - только за счет ложбинок в "волнах". Вот ломаю голову - как закрепить этот профлист, чтобы в самом коробе лишних дыр не сверлить и изоляции не нарушать.
  14. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    А если продавца потрясти полчасика:ogo: он и не такое скажет.
    Какой прок от волнового, тем более зимой? :faq:
  15. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Волновой лист будет лучи солнца, в том числе зимнего, - улавливать успешней, нежели плоский.
