Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Только не пластиковый, желательно... И если воздушный - то делать один большой, а не 3 маленьких...
  2. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Поделитесь, плиз - как вы готовили поверхность алюминиевого абсорбера под окраску? Я вот купила автокраску акриловую в баллончике, но алюминий по всем рекомендациям надо сначала обезжирить, затем идет травление, далее хроматирование с последующим пассивированием. Уффф. И тогда краска ляжет прочно и надолго. Скажите, чем можно попроще ограничиться, не считая обезжиривания? Покупать ли в Леруа преобразователь ржавчины, содержащий офтофосфорную кислоту, но рекомендованный для стальных поверхностей? Или можно обойтись содой каустической, после которой промыть-просушить и не медля - наносить краску? Я бы и рада обработать хромпиком, но у нас на базе 1кг его стоит 600р. Как-то я не готова к таким тратам.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Правда, не абсорбер, но алюминий под покраску.
    Вот это.
    Покупал ведро 1кг, стоило что-то около 200р. Искупал, сполоснул, высушил. Можно красить:super:.
  4. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Звучит заманчиво, 3 в 1. Спасибо за информацию. Не для рекламы, но для информации тем кто как и я - в поиске:
    Моющее обезжиривающее средство АНТЭКС-1 для подготовки поверхности к нанесению порошковых и лакокрасочных покрытий. Средство предназначено для подготовки металлов к нанесению порошковых и лакокрасочных покрытий. Сочетает функции очистителя, обезжиривателя и конверсионного состава. Удаляет консервационные смазки, индустриальные масла, остатки СОЖ, эксплуатационные загрязнения масляно-жирового характера. Позволяет исключить операции фосфатирования, хроматирования, пассивации – адгезия лакокрасочного и порошкового покрытия при использовании «Антэкс», блеск и прочность покрытия соответствуют нормам ГОСТ 9.402- 2004. В состав включен комплекс ингибиторов коррозии, обеспечивающий межоперационную защиту изделия 3-5 суток.
    Пыталась я найти в продаже в своем городе - Алькон-1, Концентрат фосфатирующий КФА-8 или ФОСФОТЕХ®-А1, делала запросы в Москву по поводу Экомета А-001, но мне либо не отвечают, либо все это продается бочками сороковыми*с.(..
    Попробую это замечательное средство Антэкс-1 найти в Москве в литровом разливе. Мой город не указан в числе имеющих дистрибьютерское представительство, придется напрягать друзей, частенько в столице бывающих.
  5. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Ура, ура, нашла в Москве на сайте фирмы Люкс-Визит этот Антэкс-1 в ведерке за 215р. http://luxevisit.ru/products/anteks-1 Не могу понять - каков объем...
    Осталось привезти. В этой фирме еще продается средство для осветления алюминия за 60р..(для активации поверхностного слоя, если кто не в курсе). Вот на этой странице - еще много чего для подготовки поверхности: http://luxevisit.ru/catalog/podgotovka-poverhnosti
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Скорее всего, это и есть 1 кг. Во всяком случае, ведерко очень похожее:).
  7. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @meloman54, я же писал, что специально делал с минимальными затратами, для удешевления. алюминиевые листы обезжиривали спиртом и сразу красили из балончика, матовой черной краской. которая до +200 держит. один балончик 130 р. на 2кв.м. уходило в среднем по 1,5 балончика. Сделал таких абсорберов 6 шт. все на сегодня в отличном состоянии. работают с мая прошлого года. Сегодня воздух выдавал 51 градус. видео выложу позже...
    Всем удачи!
  8. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @meloman54, но у меня ведь гибридный СК, который делает и воздух и воду. А у Вас, если я правильно понял, только воздух. Если ТОЛЬКО воздух, то тут еще проще... не надо листы. надо гофру алюминиевую, которая для вытяжки на кухни применяется... ее так же красите и будет Вам СЧАСТЬЕ! конструкция еще проще, а КПД в разы выше!
  9. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Громадное Вам спасибо, за ценнейшую информацию. Вы дали ссылку на производителя, а я по их ссылкам уже вышла на розничного продавца. У него еще есть ДЕЗОКСИЛ-ОФ http://luxevisit.ru/products/dezoksil-of .. и много чего. В общем - читайте каталог и каждый кто озабочен проблемами подготовки металлической поверхности под окраску - не важно: возится ли он со своим авто или красит абсорбер, селективная ли это краска или термостойкая для каминов ,- чтобы она легла долговечно и надежно - найдет для себя нужные препараты, недорогие (и не колхозные типа Крот и прочая самодеятельность), в малом объеме и наносящиеся куском ветоши либо садовым распылителем, практически не токсичные. Розничный магазин - м. Таганская, не надо куда-то в область тащится, если в Москве проездом. В общем, для меня тема - закрыта. Всем спасибо кто отвечал и принимал участие в этих поисках! Теперь я займусь воздуховодами и подбором недорогой коронки по дереву. выпилить отверстия в коробе. Думаю - проще купить коронку определенного диаметра, а под нее - спец. шланг такого же диаметра (почти) для воздуховода, нежели наоборот.
    Кстати, Хаммер по дереву - это как? Вот думаю - зачем мне набор? Взять ОДНУ, но надежную коронку по
    керамике, но просверлить ею - OSB-3. Возможен ли такой вариант? Прошу за вопрос тапками не кидаться...
  10. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
  11. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Как бы поздно сетовать что лучше, потому что листы алюминиевого профнастила, волнового, - уже куплены, недорого..Каждый лист дает сразу 2кв.м. площади, номинальной. Сама волна дает дополнительную площадь + дополнительный повышающий коэффициент улавливания солнечных лучей. С гофрой еще повозиться надо, многие её соединяют и укладывают витками, еще те трудозатраты..Даже если отдельные отрезки гофры уложить вроде вертикальных труб из пивных банок - каждый отрезок надо как-то закрепить. В общем, я бы поспорила насчет простоты конструкции и тем более КПД, с чего это ему возрасти в разы? Стоимость гофры на такую площадь однозначно не ниже чем моего листа за 1100р, трудозатрат - больше. Делаем вывод.
    Что касаемо обезжиривания спиртом - я тоже хочу подешевле, но при этом не в ущерб правильному технологическому процессу. По прочтению массы литературы я предпочитаю быть педантом и сделать пусть на сто ре дороже, но - правильно. Положено не только обезжиривать (спирт), но и травить, фосфатировать, пассивировать. Так и будем делать придерживаясь инструкций, чтобы потом через пару лет НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ, когда краска посыпется. Вашему покрытию нет и года, это не показатель. Отпишитесь о результатах - через пару лет, буду ждать с нетерпением. А пока что Антекс-1, по описанию, - это тот вариант, когда и дешево и сердито, то есть - и согласно технологиям, и цена гуманна. Без обид, мы же тут делимся своими наработками, чтобы предупредить возможные грабли для своих коллег по увлечениям.
  12. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @meloman54, конечно согласен с Вами все должно быть по технологии. Про свои гибридные плоские СК буду сообщать информацию по мере эксплуатации.
    Удачи всем .
  13. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Перечитал тему от корки до корки, снова и снова не желающие отдать полдня на чтение и ознакомление с изысканиями других, ставят пластинку сначала.
    Автомобильная краска не очень подходит, не помню где точно прочитал, но авто краски заточены под отражение света и большее излучение, для избежания перегрева.
    Все рекомендуют термостойкую матовую краску для мангалов, продается в баллончиках, стоит не дорого. Больше ничего не надо придумывать.
    Предлагаю Гуру сделать резюме по ветке и положить это в заголовок. Нетерпеливые сразу найдут ответ, если им не интересно читать всю ветку.
  14. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Имею небольшой вопрос: пересмотрев видео заметил 2 типа укладки трубки - змейкой и вертикальное расположение. Змейка присутствует на видео от Валианта. А в большинстве самоделок, в том числе от Гари делают параллельные вертикальные. Понятно, что со змейкой меньше мороки с пайкой + на мой взгляд она больше подходит для естественной циркуляции, А чем она плоха?
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Минусы змейки при той же длине труб:
    1) Больше гидравлическое сопротивление. Необходимо создавать больший перепад давления для обеспечения необходимого расхода. Поэтому если взять змейку и естественную циркуляцию соединив их вместе то:
    а) из-за малого сечения трубы образуются пузырьки на поверхности трубы внутри тем самым уменьшая сечение трубы, и соответственно расход;
    б) если змейку соединить с большой площадью, то не исключен переход теплоносителя в пар.
    2) Необходимость четкой ориентации относительно силе притяжения (перпендикулярно земле) либо делать чуть под наклоном - избегая возможного завоздушивания (при нагреве часть растворенного газа в теплоносителе переходит в газ).
    P. S. А вообще в этой теме обсуждаются самоделки селективного покрытия. Оффтоп однако. Тяжело будет минусы и плюсы найти кому-то если вопрос-ответ не по теме.
