Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Вот свежие показатели по нашему гибридному коллектору
  2. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @temerland, какие селективные покрытие использовали?
  3. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    А чего это при использовании гофры КПД в разы больше, чем на обычных листах? где факты? Любопытно ...
  4. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    По-моему правильно и не нужно ничего усложнять, Если алюминий вылежаный (с хорошей пленкой оксида), то обычная авто спрей краска на нем должна сидеть хорошо...
  5. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    На площадь абсорбера рассчитывается длина и сечение трубок (с равномерным расположением), а как их распологать - в одну змейку или в три отрезка я думаю без разницы. Насос будет чуть по разному нагружен, но на несколько коллекторов его хватит с головой.
  6. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Вот еще по теме. Способы получения селективного покрытия здесь
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Человек хотел естественную циркуляцию, т. е. движение теплоносителя за счет разности плотностей, а там перепад давления всего в несколько десятков сантиметров. Если насос использовать, то не критично. Если коллекторы собирать в батарею, то следует это делать параллельно (так будет меньше сопротивление).
  8. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @vitalybo, по гофре. у нас уже есть собранная статистика. при использовании гофры получали до 60-65 градусов. Конечно ОЧЕНЬ многое зависит от самого конструктива СК. у нас есть возможность поиграться с этим, вот и нашли самое простое и не дорогое решение. Но оно именно для нас максимально подходит, возможно не для всех этот вариант будет самый правильный. Сейчас разрабатываем модель универсальную, подходящую для ЛЮБОГО потребителя. Как будет инфа выложу.
    Всем удачи!
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Когда уже наконец поделитесь этой статистикой? Это будет гораздо полезнее и информативнее по сравнению с короткими видео о температуре неизвестно где, неизвестно отчего. Места кстати займет меньше, чем снятое видео.
  10. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @kivik71, готовы со всеми желающими поделится информацией, только хотелось бы понять, что это за конкретные люди, какие у них задачи, чем мы конкретно сможем помочь ... Пишите на почту, познакомимся и поделимся.
    всем удачи.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите - до СК из ПП труб правильно я понял, что эффективней тонером от лазерного принтера покрыть/обсыпать трубы, чем матовой термостойкой краской?
    ПП трубы покрывал кто-нибудь тонером? Как лучше всего это сделать - сам процесс интересует...
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Предлагаю использовать в качестве мишени концентратора трубку вакуумную.
    Систему можно сделать на самотоке так называемый термосифон (за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя).
    Устройство и работа:
    - колба (трубка) вакуумная закрыта резиновой пробкой;
    - в пробке просверлены 2 отверстия под 2 патрубка;
    - вход холодного теплоносителя происходит по длинной трубке и т. к. его плотность большая опускается в низ колбы;
    - далее тепло непосредственно от стенок колбы передается теплоносителю и он поднимается вверх колбы (за счет уменьшения его плотности);
    - уже нагретый теплоноситель выходит из колбы через короткий патрубок и далее в коллектор к ТО (не показан).
    Материал для патрубков лучше брать с низкой теплопроводностью.
    Плюсы:
    - можно создать самотечную систему без насоса (ломаться будет нечему);
    - обеспечивается лучший теплосъем со стенок колбы, чем использовать штатные металлические тепловоды;
    - система работает под атмосферным давлением (система теплоносителя).
    Минусы:
    - большой объем теплоносителя;
    - для самоциркуляции необходимо небольшое гидравлическое сопротивление системы коллекторов, ТО и прочего, поэтому диаметр трубопроводов должен быть относительно большой.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Для уменьшения обьема подумывал сделать так.\ рисунки\..+ без света вода может слиться сама .
  14. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Хорошая идея. Почти как у меня) Только я не в ту тему запостил оказывается, хотел в зеркальные концентраторы... а чего-то перепутал и получилось сюда.
    Минусы вашей схемы:
    - если запаянный глухой верх колбы (трубки) вакуумной размещать вверх то не исключено при повышенной температуре образование пузырьков растворенного в теплоносителе газа и будет образовываться газовая пробка.
    Вопросы:
    1. Как ее (пробку газовую) "развоздушивать" планируете? (хотя... судя по рисунку вы планируете свободный слив в ТА, если так то как быть с давлением (напором) воды из ТА? Вода из ТА будет для ГВС или отопления? Вот маленькая трубочка это воздушник ТА (на последнем рисунке)?
    2. Как планируете сбрасывать избыток тепловой энергии, когда лето и ТА уже полностью нагрет?
    3. Зачем именно там размещать датчик температуры?
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    1..- система планировалась завоздушенная..ее не надо развоздушивать...2 - ..т.к. это в плане эксперимента на бумаге вопрос излишней мощности не стоит \ можно 2 накопителя и сбрасывать во второй излишки\..3 - датчик меряет дельту и срабатывает по разнице температур в колбе и бочке
