Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я совсем потерял нить Ваших рассуждений, а что именно описывает эта формула - вообще выше моего понимания :) - и так вертел, и этак, ну вообще не понимаю.
    Давайте попросту: сначала о терминах. Температуры будем называть Т (для собссно пластины абсорбера) и Тн (наружняя). Коэффициенты - К1 (обычная чёрная краска) и К2 (селективное покрытие).
    Потери на излучение коллектора с обычным покрытием = К1 * (Т^4 - Тн^4); (это НЕ равно К1*(Т - Тн)^4 !)
    с селективным покрытием = К2 * (Т^4 - Тн^4);
    Очевидно, что имеем параболу, крутизна которой определяется именно К.
    Постройте графики y = x^4 и y=2*x^4, всё будет видно наглядно.
    Как и конечный. :)
    Во-первых, они не стартуют из одной точки. Во-вторых, и не должны стартовать: "старт" у нас на графике - для нулевой разницы температур, при которой теплопотери отсутствуют в принципе. Ну равны температуры, откуда куда теплу-то идти?
    "Старт" зависит только от того, какую долю излучения коллектор способен переварить, то есть, тупо от степени черноты покрытия в коротковолновом диапазоне, там где солнце светит. Чем чернее - тем выше старт.
    А вот дальше уже - имеет значение насколько чёрное покрытие в диапазоне 8-10мкм, то есть вот те самые теплопотери излучением и та самая селективность.
    Да. Проблема только в том, что сажу нужно ещё умудриться закрепить на поглощающей поверхности без ухудшения её характеристик. А это уже для гаражно-наколенной технологии не так просто.
  2. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    С удовольствием бы принял ваш презент. Мне нужен кусочек всего 3х4см.
  3. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    К сожалению сам я практически никогда не занимался оксидированием меди "вживую" и могу использовать только знания, полученные в институте. Скорее всего ваши коллеги получили оксид меди Cu2O, а не CuO. Который как раз отличается своей рыхлостью и неустойчивостью с основой. Окисд двухвалентной меди CuO образется при нагревании меди до температуры в 1000гр.С. с последующим охлаждением он получается очень тонким и прочно "сидящим" на основе. Но, честно признаюсь я не готов дискутировать по этому вопросу, т. к. обладаю только давнишними теоретическими знаниями.
    При реакции соды и медного купороса (если память не изменяет) образуется основная углекислая медь с хим формулой CuCO3 Cu (OH) 2 или основная сернокислая медьCU2 (OH) 2SO4 (которая образуется если не соблюдать условий реакции медного купороса и соды). Из основной углекислой меди конечно же можно получить порошковый CuO, но опять же повторюсь: порошковый. И учитывая, что его надо как-то "прилепить на медную трубку СК через лак и пр., то цена такому "селективному" покрытию - грош (с точки зрения теплопередачи), т. к. лак или прочая скрепляющая основа являются плохим проводником тепла. А следовательно городить огород с получением его в землянке и пр. не стоит, ИМХО. Если откуда-нибудь стырить мешочек, то да - это будет наверняка не хуже тонера. Только вот бесхозных мешочков с оксидом меди я не встречал...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У формулы теплосопротивления есть площадь и длина. Так вот площадь большая а длина малая и сопротивление малое в итоге.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если у них одинаковые СП, то они не стартуют из одной точки только потому что у Плоского одно стекло а у Вакуумного два. Из-за этого в нуле есть небольшая разница.
    Если бы теплопотери Теплопроводностью у них были одинаковые, то эти два графика (Чёрный и Красный) совпали бы.
    Потому, что потери излучением у них одинаковые, потому что одинаковые СП.
    Всё верно. По этому Я нарисовал зелёную линию выше чёрной. Ведь сажа или чёрный хамеррит зачастую поглощают лучше чем супер продвинутое СП.
    А вот дальше начинается самое интересное.
    Наклон графиков в районе 0 - это теплопотери теплопроводностью, и они для чёрного и зелёного графиков должны быть одинаковыми.
    Но они разные!
    Следовательно были проверены не два одинаковых СК, (один с СП другой крашенный), а два разных! СК,
    при чём один с СП, а другой не понятно из чего сделанный.
  6. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Очень интересная темка получилась) Сам тоже собираюсь делать СК. По поводу i-стекла тоже были мысли, но когда в дом поставил i-стекла, то сразу понял, что для остекления СК их применять не следует.
    Почему я сделал такой вывод? Очень просто: встал в доме перед окном, в которое светило солнце. Ощутил температуру на себе. Затем открыл окно - и офигел, от того, насколько сильно i-стекло отрезает поступающее тепло от солнца. К тому же, (насколько мне известно) не один именитый производитель не применяет i-стекла! У них идут обычные стекла с низким содержание железа, вроде. Т. е железа в стекле должно быть минимум, а в i-стекле там целая пленка из ионов серебра.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    I-стекло достаточно сильно режет не только длинноволновый "тепловой", но коротковолновый ("солнечный") ИК, тот который сразу за видимым красным в спектре. А там у Солнца почти треть энергии. Для окон это, наверное, хорошо (кондиционировать меньше надо), для коллектора - плохо.
    И ещё четверть-треть режется от видимого спектра.
    Нет, селективные стёкла для коллектора - не дело. Должно быть селективное покрытие (и это, кстати, гораздо дешевле).
  8. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Прикупил баночку краски. Чёркая, матовая, жаростойкая. Доеду до дома через пару недель и буду пробовать.
  9. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Вот такую краску используют заграничные самодельщики и не заморачиваются со спектрами и высокими материями :)
  10. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    И по стеклу хотел уточнить у знающих людей. На сколько я понял, есть несколько основных вариантов: стекло обычное, стекло осветлённое, сотовый поликорбонат, антирефлексное стекло. Может кто пробовал, знает, на сколько разнится эффективность. Понятно, что самый идеальный вариант, как для СК так и для СБ антирефлексное стекло. Но найти его, да ещё и по приемлемой цене- сплошной геморр! Если разница не велика, может и не заморачиваться!
  11. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Самого интересует такой вопрос! Хотя бы, что лучше, сотовый поликарбонат или обычное оконное стекло?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Поликарбонат выносливее при ударах и безопаснее после разрушения имхо.
  13. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Поликарбонат хорош по механическим показателям, но легко нарваться на поликарбонат, который становится не прозрачным уже на второй-третий сезон
  14. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    И воздушная прокладка между слоями. Дополнительная теплоизоляция. Но, светопропускаемость... Одни производители говорят 90%, другие 80-88, а третие 50-80...
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Это да... Но как быть с рассеиванием света? Вот нашел:
    А вы искали эти коэффициенты для стекла? Они тоже на уровне 90% :)
